Reprogrammation d’un bac à résine (génération Form 4 et Form 4L)
Dans certains cas, vous pouvez être amené à devoir reprogrammer un bac à résine de Form 4 ou Form 4L pour qu’il puisse être utilisé avec un autre type de résine. Par exemple, vous pourriez avoir lancé une impression avec un nouveau bac à résine, mais en ayant inséré la mauvaise cartouche de résine. Dans ce cas, vous pouvez reprogrammer le bac à résine pour qu’il accepte un autre type de résine à l’aide de l’écran tactile de l’imprimante.
Nettoyage du bac à résine
Si le bac à résine contient déjà de la résine, vous devez le vider et le nettoyer complètement de toute résine avant de le reprogrammer.
Avertissement :
  1. Inspectez le bac pour vous assurer qu’il ne contient pas de fragments de résine polymérisée.
  2. Versez la résine liquide du bac dans un récipient opaque convenant au stockage de la résine.
  3. Essuyez la résine restante du bac à résine à l’aide d’un outil à bords souples, d’une raclette ou d’un grattoir.
Avis :
  • Ne remettez pas la résine du bac dans sa cartouche d’origine. Ceci pourrait contaminer la résine encore présente dans la cartouche.
  • Veillez à ne pas endommager le film du bac lors du nettoyage de celui-ci. L’utilisation d’un outil pointu peut rayer, percer ou déformer le film. Les bacs endommagés peuvent avoir un impact sur la qualité de l’impression ou provoquer des déversements de résine.
Reprogrammation du bac à résine
Après avoir minutieusement nettoyé le bac à résine, insérez-le dans l’imprimante pour commencer le processus de reprogrammation.
Avis :
Veillez à ce que le bac à résine soit propre et exempt de toute résine avant de le reprogrammer. Mélanger différents types de résine dans un même bac peut endommager celui-ci ou altérer la qualité des impressions.
  1. Insérez le bac à résine nettoyé dans l’imprimante.
  2. Téléversez dans l’imprimante une tâche d’impression nécessitant le type de résine que vous souhaitez attribuer au bac à résine.
  3. Insérez une cartouche de résine correspondant à la tâche d’impression.
  4. Démarrez l’impression. L’imprimante affiche l’Erreur 1.6.10 : Mauvais bac inséré.
  5. Appuyez sur Ignore (Ignorer). Un écran de confirmation s’affiche.
  6. Confirmez que vous souhaitez reprogrammer le bac à résine. Le bac à résine est reprogrammé pour correspondre à la tâche d’impression.
Avis :
La reprogrammation d’un bac en vue de son utilisation avec une résine biocompatible peut avoir un impact sur la biocompatibilité de vos pièces imprimées. Vous reconnaissez et acceptez que la reprogrammation se fait à vos propres risques et que Formlabs n’est pas responsable des résultats négatifs qui pourraient survenir. Il vous incombe de tester et de valider vos pièces imprimées afin de vous assurer qu’elles répondent à vos spécifications et aux exigences de biocompatibilité.
