Dommages et usure du Standard Resin Tank (Form 2)
La durée de vie d’un bac à résine standard varie en fonction des pratiques d’impression, du type de résine et de l’épaisseur des couches. Au fil du temps, les forces de décollement et l'exposition répétée au rayon laser provoquent l'usure du revêtement élastique du Standard Resin Tank.
Remarque :
Les images ci-dessous montrent le revêtement élastique des Standard Resin Tank vu par le dessous de la vitre en acrylique du bac.
alt text
Opacification
Au fil du temps, l’exposition répétée au laser provoque le développement de zones opaques appelées opacification dans la couche élastique. Cette opacification peut aller de légère à forte et e revêtement peut rester translucide ou devenir opaque.
alt text
alt text
alt text
Légère opacification
Opacification modérée
Forte opacification
Lorsque des zones opaques apparaissent dans un Standard Resin Tank, vous pouvez placer les modèles en dehors des zones opaques. Évitez d'imprimer sur des zones avec une opacification modérée, ou envisagez de remplacer le bac pour retrouver précision et qualité d'impression optimales.
Perforations et entailles
Les perforations et les entailles dans le revêtement élastique d'un bac à résine peuvent être causées par :
  • force excessive lors du raclage de la couche élastique
  • utilisation d’outils tranchants sur la couche élastique
  • erreurs d’impression
Un bac présentant des entailles, des perforations ou des coupures dans la couche élastique doit être remplacé. Ce type de dommage du dommage du revêtement élastique fait dévier la lumière et empêche le laser de polymériser correctement la résine. Les trous ou les entailles peuvent également permettre à la résine de s'infiltrer et d'être polymérisée sous le revêtement élastique, ce qui réduit la qualité de l'impression et peut entraîner d'autres dommages.
alt text
Standard Resin Tank avec des éraflures, des perforations et une entaille près du centre du revêtement élastique.
Une rayure dans le revêtement élastique ou la vitre optique en acrylique peut dévier ou bloquer le laser et empêcher la résine d'être polymérisée correctement. Cela peut affecter la précision de l'impression et la finition de surface.
Si la couche élastique de votre bac à résine est rayée, imprimez en dehors de la zone rayée ou remplacez le bac.
Meilleures pratiques
L'opacification du Standard Resin Tank est normale et prévisible. L'impression avec une épaisseur de couche plus faible entraîne une opacification plus rapide du revêtement élastique. Les couches de faible épaisseur exposent le revêtement élastique à une activité laser deux fois (à 50 microns) ou quatre fois (à 25 microns) plus importante, par rapport aux couches de 100 microns.
Suivez ces bonnes pratiques pour maximiser la durée de vie de votre bac à résine standard :
  • Inspectez fréquemment le bac pour détecter les fragments.
  • Nettoyez immédiatement les échecs d'impression et les déversements de résine.
  • Imprimer sur des zones différentes de la plateforme de fabrication permet de répartir uniformément l'exposition au laser et l'action des forces de décollement sur l'ensemble du revêtement.
  • Orientez les pièces à un angle de pour réduire le risque d’erreurs d’impression et de dommages.
  • Imprimez les pièces avec une épaisseur de couche la plus élevée possible.
  • Utilisez uniquement les instructions de nettoyage recommandées par Formlabs pour éviter d'endommager le bac.
Pour obtenir de l’aide en cas d’usure ou de dommages autres que ceux énumérés ci-dessus, contactez l’assistance Formlabs. Préciser le type de résine et ajoutez des images nettes et bien éclairées du revêtement élastique.
Étape suivante : Remplacement des bacs à résine standard et des Resin Tank LT
