Lancement d'une impression (frittage sélectif par laser)
Avant de commencer
Après avoir acheté votre imprimante, sélectionnez les consommables nécessaires qui conviennent le mieux à votre environnement de travail et à votre utilisation :
Étape 1 : Configurer PreForm
Après avoir configuré l’imprimante, téléchargez PreForm :
Étape 2 : Préparer un modèle dans PreForm
Étape 3 : Transférer un fichier de PreForm vers l’imprimante
Après avoir configuré votre modèle dans PreForm, choisissez une imprimante pour exécuter la tâche d’impression :
Étape 4 : Préparer le système d’azote
Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W a la possibilité d’utiliser de l’azote comme atmosphère de gaz inerte dans la chambre d’impression. L’atmosphère inerte d’azote empêche l’oxydation de la poudre de plastique. Consultez l’article d’assistance Choisir la bonne poudre pour obtenir la liste des poudres qui doivent être imprimées à l’aide d’azote. Si vous effectuez votre impression dans une atmosphère de gaz inerte, préparez le système d’azote et activez le mode N2 sur l’imprimante.
Fuse X1
La Fuse X1 nécessite de l’azote pour l’impression. L’atmosphère inerte d’azote empêche l’oxydation de la poudre de plastique. Consultez l’article d’assistance Connexion d’une alimentation en azote à la Fuse X1 pour des instructions détaillées.
Étape 5 : Lancer une impression sur l’imprimante
Après avoir transféré la tâche d’impression, confirmez la tâche d’impression sur l’écran tactile de l’imprimante pour lancer l’impression.
Remarque :
Lors du démarrage d’une impression avec une nouvelle chambre de fabrication, l’imprimante lit la chambre de fabrication comme Non attribuée. La chambre de fabrication s’adapte automatiquement au type de poudre des crédits chargés dans l’imprimante.
Étape 6 : Gérer l’utilisation et les données dans Dashboard
