Mise à jour du firmware de la Fuse Blast
Formlabs publie régulièrement des mises à jour du firmware pour corriger les bogues et améliorer les fonctionnalités. Vérifiez le micrologiciel de votre Fuse Blast pour vous assurer qu'il est toujours à jour.
Tant que la Fuse Blast dispose d’une connectivité internet active, elle reçoit des notifications d’invite sur les dernières versions du firmware disponibles au téléchargement. Suivez les invites et appuyez sur Install (Installer) sur l’écran Firmware Update (Mise à jour du firmware) pour effectuer la mise à jour.
Mises à jour automatique du firmware
  1. Sur l’écran tactile de l’appareil, appuyez sur l’icône d’engrenage. Le menu Settings (Paramètres) s’ouvre.
  2. Appuyez sur System (Système) > Update Firmware (Mettre à jour le firmware). Le menu Update Firmware (Mettre à jour le firmware) s’ouvre.
  3. Basculez le bouton Automatic Updates (Mises à jour automatiques) sur ON (Activé). Le bouton devient bleu.
  4. L’appareil vérifie automatiquement les mises à jour du firmware et installe la mise à jour lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
Téléchargez la dernière version du firmware pour votre Fuse Blast avec PreForm, puis chargez et installez le fichier du firmware sur la machine. Consultez les notes de téléchargement et de publication du firmware pour en savoir plus sur les améliorations apportées à chaque version.
Pour mettre à jour le firmware via PreForm :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Connectez la Fuse Blast à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou un réseau Ethernet.
  3. Cliquez sur Fichier > Accessoires. La fenêtre Liste des accessoires s’ouvre.
  4. Cliquez sur le nom de série de la Fuse Blast. La fenêtre Device Details (Détails de l’appareil) s’ouvre.
  5. Cliquez sur Update (Mettre à jour) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Device Details (Détails de l’appareil). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  6. Suivez les instructions à l’écran pour télécharger le dernier firmware, puis chargez le fichier dans la Fuse Blast. Pour charger le firmware, la Fuse Blast doit être connectée à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou réseau Ethernet.
  7. La Fuse Blast peut reconnaître automatiquement que vous avez envoyé une mise à jour du firmware. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile pour terminer l’installation.
  8. Si la commande Continue (Continuer) n’apparaît pas, poursuivez la mise à jour du firmware manuellement. Appuyez sur Paramètres > Système > Mise à jour du firmware.
  9. Une fois la mise à jour firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
L’écran tactile se bloque pendant ou après la mise à jour du firmware
Si l’écran tactile se fige pendant ou après la mise à jour du firmware, effectuez un cycle d’alimentation pour redémarrer la Fuse Blast.
Pour redémarrer la Fuse Blast :
  1. Débranchez l’appareil.
  2. Attendez au moins 30 secondes pour être certain d'effectuer un cycle de démarrage complet.
  3. Rebranchez le câble d’alimentation pour redémarrer la Fuse Blast.
Erreur de décryptage) / mise à jour du firmware impossible
Si la mise à jour via PreForm ne fonctionne pas, mettez manuellement à jour le firmware de la Fuse Blast :
  1. Téléchargez le fichier du firmware et enregistrez-le dans un emplacement facile à retrouver.
  2. Connectez la Fuse Blast à l’ordinateur via USB ou connectez l’appareil à un réseau Ethernet.
  3. Ouvrez PreForm.
  4. Cliquez sur Fichier > Accessoires. La fenêtre Liste des accessoires s’ouvre.
  5. Cliquez sur le nom de série de la Fuse Blast. La fenêtre Device Details (Détails de l’appareil) s’ouvre.
  6. Cliquez sur Update (Mettre à jour) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Device Details (Détails de l’appareil). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  7. Si vous recevez la notification Erreur lors de la vérification des mises à jour du firmware, cliquez sur Upload File (Téléverser le fichier).
  8. Sélectionnez le fichier du firmware que vous venez de télécharger et cliquez sur Open (Ouvrir).
  9. Cliquez sur Update (Mettre à jour). PreForm commence à téléverser le fichier du firmware sur votre machine.
  10. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile pour terminer l’installation.
  11. Si la commande Continue (Continuer) n’apparaît pas, poursuivez la mise à jour du firmware manuellement. Appuyez sur Paramètres > Système > Mise à jour du firmware.
  12. Une fois la mise à jour firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
  13. Si la mise à jour du firmware échoue, essayez de mettre à jour le firmware via une autre connexion réseau. Si vous connectiez précédemment la Fuse Blast à PreForm via USB, utilisez un câble Ethernet. Si vous connectiez précédemment la Fuse Blast à PreForm via un câble Ethernet, utilisez un câble USB.
Effectuez une réinitialisation aux paramètres d’usine.
Si la Fuse Blast ne parvient pas à effectuer une mise à jour automatique du firmware ou affiche un message d’erreur de déchiffrement, effectuez une réinitialisation aux paramètres d’usine et mettez manuellement à jour l’appareil à l’aide de PreForm.
Avis :
La réinitialisation efface toutes les informations sur les tâches d’impression, les paramètres personnalisés et tous les fichiers diagnostic. Téléversez les fichiers diagnostic avant d’effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine.
Pour résoudre une erreur de déchiffrement :
  1. Appuyez sur l’icône de clé à molette pour accéder au menu Settings (Paramètres). Appuyez sur System > Factory reset (Système > Réinitialisation aux paramètres d’usine) et suivez les instructions à l’écran pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine. L’écran tactile affiche Réinitialisation aux paramètres d’usine terminée avant d’initialiser la Fuse Blast.
  2. Mettez à jour le firmware de la Fuse Blast via PreForm.
Assistance
Si ce message d’erreur s’affiche de manière répétée, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié et préparez votre Fuse Blast pour l’assistance à distance et la collecte des journaux.
  1. Appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran Settings (Paramètres). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur System (Système). L’écran System (Système) s’affiche.
  3. Appuyez sur Remote Assistance (Assistance à distance). Le bouton d’activation passe au bleu lorsqu’il est activé.
  4. Appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran Settings (Paramètres). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  5. Appuyez sur Connectivité. L’écran Connectivity (Connectivité) s’affiche.
  6. Appuyez sur Dashboard Logging (Connexion à Dashboard). Le bouton d’activation passe au bleu lorsqu’il est activé.
