Utilisation de la Dental SG Resin
Remarque :
Formlabs a mis un terme à la commercialisation de ce matériau et il n'est plus disponible à l'achat. Pour plus d’informations sur les autres matériaux Formlabs, consultez la page Choisir le bon matériau.
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Dental SG Resin est une résine spécialisée pour les professionnels du secteur dentaire. La résine est une résine de classe I (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010). Dental SG ne peut être imprimée qu’avec l’imprimante 3D Form 2 ou Form 3B de Formlabs. Elle a été spécialement formulée pour l'impression de guides chirurgicaux ou dispositifs similaires, conformément aux normes et aux protocoles d'essais en vigueur dans le secteur. La Dental SG Resin est stérilisable à la vapeur par autoclave, ce qui permet de l'utiliser immédiatement pour l'intervention. Une pièce en Dental SG Resin à usage unique peut rester dans la bouche du patient pendant 24 heures.
Avis :
Évitez de stocker ce matériau pendant plus d’un mois dans un bac à résine standard ou plus de deux mois dans un bac à résine Resin Tank LT ou Form 3B afin d’éviter les fuites de résine et les dommages qui en résultent.
Dental SG Resin s’imprime à 50 microns et 100 microns sur la Form 2 et la Form 3B. Apprenez à imprimer, stériliser et polymériser les pièces en Dental SG pour préparer les interventions chirurgicales à l’aide de notre guide d’application Impression 3D de guides chirurgicaux avec la Form 2 [en].
Note:
To learn more about the performance or specific material properties of Dental SG Resin, please refer to the Safety Data Sheet (SDS) and Technical Data Sheet (TDS). Always consult the SDS as the primary source of information to understand safety and handling of Formlabs materials.
Ressources nécessaires
Fabriqués par Formlabs
Fabriqué par des tiers
  • Logiciel de planification implantaire
  • Système d'imagerie et de scanner
Aperçu du processus de travail
Avis :
Il s’agit d’une version abrégée des instructions de Impression 3D de guides chirurgicaux avec la Form 2 [en]. Lisez le guide d’application pour obtenir des instructions détaillées sur la conception, les paramètres et l’orientation des pièces pour Dental SG Resin.
Planification du traitement et conception du guide chirurgical
Planification du traitement implantaire
Les guides chirurgicaux imprimés en 3D sont conçus en fonction de l’anatomie du patient à l’aide d’un logiciel de planification du traitement implantaire. La tomographie volumique par faisceau conique (TVFC, CBCT en anglais) permet de numériser l'ostéotomie du patient, et les données d'imagerie intraoral ou d'imagerie optique rendent compte très précisément de sa dentition.
Le logiciel de planification implantaire permet au praticien de planifier l'intervention grâce aux données TVFC du patient et à la modélisation de la prothèse finale désirée. En fonction du type de guide conçu, les considérations cliniques en matière de conception comprennent la position, l’angulation, la profondeur, le système d’implant spécifique et le kit chirurgical. La surface occlusale du patient pourra également être prise en compte.
Découvrez comment Daniel Whitley DDS et Sompop Bencharit DDS, MS, FACP réalisent des interventions chirurgicales d’implants dentaires avec Dental SG dans ce livre blanc sur l’implantologie numérique [en], qui comprend des informations détaillées sur la planification des implants et la précision de leur pose avec la Form 2.
Conception et exportation du guide chirurgical
Une fois le traitement planifié, générez un modèle de guide chirurgical pour couvrir une arcade partielle ou complète, en fonction des préférences cliniques. À partir du guide entièrement conçu, exportez un modèle numérique du guide chirurgical, au format de fichier STL/OBJ/3MF. Choisissez un logiciel de planification d'implants qui permette l'exportation de modèles ouverts.
Avis :
Dans Impression 3D de guides chirurgicaux avec la Form 2 [en], Formlabs recommande des épaisseurs de paroi de 3 mm ou plus pour les guides chirurgicaux oraux imprimés en Dental SG Resin.
Impression
Avis :
Pour imprimer avec précision avec Dental SG Resin, suivez deux exigences de conception principales :
  1. N’incluez pas de points de contact de support sur les surfaces en creux.
  2. Ne placez pas de points de contact de support au niveau des canons de guidage (trou et surface).
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Partout où PreForm génère des points de contact de support, des zones d'erreur localisées apparaîtront et nécessiteront un traitement après impression. Vérifiez le placement des points de contact des supports lors des étapes de préparation de l’impression Orientation et Support.
Agitez la cartouche de résine Dental SG pendant 5 minutes pour assurer un mélange complet de la formulation chimique de la résine. Insérez la cartouche avec un bac à résine et une plateforme de fabrication, puis lancez l’impression.
Avis :
Pour garantir une conformité et une biocompatibilité optimales, la Dental SG Resin doit être utilisée avec un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit dédiés à ce type de résine uniquement et qui ne devront en aucun cas être utilisés avec d'autres résines.
Exemple de guide chirurgical avec distribution optimale des points de contact de support, préparé dans PreForm
Usure du bac à résine et Dental SG Resin
Dental SG Resin provoque un ternissement et une usure plus rapide des bacs à résine standard de la Form 2 que les autres résines Formlabs. Cette opacification peut affecter la précision des impressions. Utilisez un nouveau bac à résine standard avec chaque nouvelle cartouche de résine Dental SG lors de l’impression sur une Form 2. Pour une précision extrêmement élevée, changez de bac à résine plus souvent.
Lavage
Suivez les instructions d’utilisation de Dental SG pour garantir la biocompatibilité. Les pièces peuvent également être stérilisées à la vapeur dans un autoclave.
Si l'alcool est sale ou partiellement concentré en résine, utilisez un deuxième bain d'alcool isopropylique non saturé pour vous assurer qu'il ne reste plus de résine liquide. Ne laissez pas les pièces dans l'alcool isopropylique plus de 20 minutes, cela pourrait provoquer des microfissures ou des abrasions sur les pièces.
Laissez complètement sécher les pièces à l'air libre ou utilisez l'air comprimé pour éliminer complètement l'alcool isopropylique des surfaces. Examinez bien les pièces pour vous assurer que toute la résine liquide a bien disparu.
N'enlevez les supports qu'après la phase de post-polymérisation pour être sûr que les pièces ne se déforment pas au cours du traitement.
Conditions de post-polymérisation
Effectuez la post-polymérisation des pièces en Dental SG selon le mode d’emploi de Dental SG. Au cours de la post-polymérisation, la couleur de la pièce passe d'un jaune transparent à un orange transparent.
Étapes de gauche à droite : imprimé, post-polymérisé, fini, assemblé, stérilisé.
Retrait des supports
Coupez soigneusement les supports au niveau de leurs points de contact avec le modèle à l'aide de la pince coupante fournie dans le Finish Kit Formlabs ou d'autres outils coupants. Le matériau pouvant être friable à la suite de la post-polymérisation, les supports doivent être coupés avec précaution. Portez des lunettes de sécurité pendant l'enlèvement des supports. Des fragments peuvent être projetés du fait de la friabilité du matériau. Il est possible d'enlever les supports à l'aide d'instruments dentaires, comme des disques de coupe, des fraises et des disques de polissage.
Pour une finition de surface plus lisse, utilisez du papier de verre à grain fin pour lisser les marques laissées par les supports. Pour obtenir un degré de translucidité optimal, polissez les guides à l’aide d’une pierre-ponce et d’un disque en tissu ou de tout autre instrument de polissage.
Pour les instructions relatives au post-traitement et à l’assemblage, consultez le guide Impression 3D de guides chirurgicaux avec la Form 2 [en].
Guide chirurgical finalisé avec canon de guidage/ de forage en métal, prêt à être stérilisé.
Ressources supplémentaires
