Quelles sont les informations incluses dans les fichiers diagnostic ?
Les imprimantes et accessoires Formlabs conservent des
fichiers diagnostic pour fournir des informations détaillées sur les fonctionnalités de la machine. Joignez ces fichiers diagnostic, ainsi que les autres observations et détails pertinents, lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé afin d’accélérer la résolution de votre problème.
En général, les journaux incluent des informations sur chaque impression, telles que les paramètres d’impression et l’activité de l’imprimante, ainsi que l’état général de l’imprimante et son historique. Les fichiers FORM et les fichiers de modèles originaux ne sont pas inclus dans les fichiers journaux. Si vous participez au projet d’amélioration de la qualité de PreForm, vos fichiers FORM seront envoyés à Formlabs et pourront être utilisés en interne pour tester et améliorer les produits Formlabs. N’activez pas cette fonctionnalité si vos fichiers peuvent contenir des informations de santé protégées en vertu de la loi HIPAA ou des informations soumises à un contrôle à l’exportation en vertu des lois applicables en matière de contrôle à l’exportation, à l’exception des informations classées EAR99. Pour modifier vos préférences relatives au projet d’amélioration de la qualité, cliquez sur Help (Aide) > Help Improve PreForm (Aider à améliorer PreForm).
Projet d’amélioration de la qualité de PreForm
Pour plus d’informations sur les types spécifiques d’informations incluses dans les fichiers diagnostic, consultez la section relative à votre machine ci-dessous.
Génération Form 4 et Form 4L
  • Logiciels
    • Dernière version de PreForm utilisée avec l’imprimante
    • Dernière version du firmware
  • Métadonnées d’impression
    • Nom de l’impression
    • Heure de début
    • Statut
    • Vote de réussite/échec
    • Aperçu miniature (comme indiqué sur Dashboard)
    • Matériau et paramètres d’impression utilisés
    • Épaisseur de couche
    • Couches imprimées
    • Volume de résine utilisé
    • Temps d’impression
  • Odométrie de l’imprimante
    • Nombre d’impressions
    • Nombre de couches imprimées
    • Utilisation de la LPU
    • Utilisation du BLU
    • Utilisation de l’appareil de chauffage
    • Utilisation du mélangeur
    • Utilisation de l’axe Z
    • Actions de distribution
    • Durée d’allumage
    • Types et nombre d’erreurs sur la durée de vie
  • Odometry du bac à résine
    • Nombre de matériaux utilisés
  • Activité d’impression
    • Version de PreForm
    • Version du firmware
    • Activité de détection des fragments avant impression
    • Photo de détection de la plateforme de fabrication au début de l’impression
    • Photo de fin d’impression (si activée)
    • Vidéo en accéléré (si activée)
    • Erreurs et notifications rencontrées
    • Données de force de l’axe Z
    • Position du mélangeur
    • Niveau de résine
    • Activité de la pompe à résine (lors de l’utilisation du Resin Pumping System)
    • Tensions des composants internes
    • Températures des composants internes
    • Données de mise à niveau de l’imprimante
Génération Form 3 et Form 3L
  • Logiciels
    • Impression à distance activée/désactivée
    • Statut de l’amorçage
    • Heure de début
    • Statut
    • Couches imprimées
    • Statut de la Form Auto (génération Form 3 uniquement)
    • Vidéo de récupération automatique de la Form (génération Form 3 uniquement)
    • Puissance du laser de la LPU au fil du temps
    • Historique des remplacements de LPU
    • Type de bac à résine
    • Durée du premier remplissage
    • Heures d’impression actives
    • Jours depuis le premier remplissage
    • Images d’étalonnage de la LPU
    • Activité des moteurs des axes X et Z
    • Niveau de résine
    • Activité du tendeur
    • Données de la cellule de charge de la cartouche de résine (génération Form 3L uniquement)
Form 2
  • Logiciels
    • Heure de début
    • Statut
    • Couches imprimées
    • Offset Z utilisé
    • Mode Open utilisé
Génération Fuse 1
  • Logiciels
    • Heure de début
    • Statut
    • Chambre de fabrication utilisée
    • Mode de gaz (air ou azote)
    • Couches imprimées
    • Volume de poudre utilisé
    • Écarts de température appliqués
    • Décalages de position du moteur appliqués
    • Heure du dernier téléchargement
    • Heures d’impression totales
    • Heures d’impression depuis chaque tâche de maintenance liée au nettoyage
    • Puissance du laser au fil du temps
    • Matériaux utilisés
  • Odométrie de la chambre de fabrication
    • Vidéos de lasérisation et de recouvrement (si activées)
    • Température ambiante
    • Activité de l’appareil de chauffage
    • Mouvements du moteur
    • Pression interne (air ou azote)
    • Activité du ventilateur
    • 10 dernières images de la caméra si une impression est arrêtée par PrinterWatcher
Fuse Sift
  • Paramètres de la machine
    • Matériau actuel
    • Taux de renouvellement
    • Temps de mélange
    • Durée du tamisage
    • Mode Glovebox activé
    • Écarts de tare des cellules de charge
  • Odometry de la machine
    • Appuis sur le bouton depuis la mise en service
    • Quantité totale de poudre distribuée
    • Nombre total d’actions de distribution
    • Heures d’utilisation depuis chaque élément de maintenance suivi
    • Durée totale du tamisage
    • Nombre total de démarrages du tamis
    • Durée totale d’utilisation du ventilateur
    • Nombre total de démarrages du ventilateur
Fuse Blast
    • Cycles de sablage personnalisés
    • Agents de sablage actuels
    • Installation du Fuse Blast Polishing System
    • Durée d’utilisation du moteur du panier
    • Révolutions du panier
    • Durée d’ouverture de l’électrovanne de sablage
    • Ouvertures de la valve de soufflage
    • Durée de fonctionnement du ventilateur
    • Durée d’allumage de la lumière de la chambre
    • Durée d’allumage du voyant de la trémie d’agents de sablage
    • Durée d’allumage du voyant de la trémie de déchets
    • Durée d’ouverture de l’électrovanne de rinçage de la chambre
    • Ouvertures des électrovannes de rinçage de la chambre
    • Durée d’ouverture de l’électrovanne de rinçage des pièces
    • Ouvertures de rinçage des pièces par électrovanne
    • Durée d’utilisation de l’ioniseur
    • L’ioniseur démarre
    • Nombre total d’appuis sur la pédale
    • Lectures de pression récentes
PreForm
Le fichier journal de PreForm est stocké sur votre ordinateur en tant que texte brut. Pour accéder au fichier journal, consultez la section Problèmes et dépannage du logiciel PreForm.
  • Connexions de l’imprimante
  • Informations sur la file d’impressions
  • Informations de connexion à Dashboard
  • Informations sur la mise à jour
  • Activité de la boîte de dialogue
  • Activité de mise à jour des paramètres d’impression
  • Métadonnées du système
