Vérification des composants optiques de votre imprimante Fuse X1
La lumière laser d’une imprimante Fuse X1 traverse plusieurs fenêtres avant d’atteindre et de frittage la poudre dans l’unité de fabrication. Si ces fenêtres ne sont pas propres ou si le laser s’est affaibli au fil du temps, l’imprimante ne fonctionnera pas comme prévu. Vos pièces peuvent présenter des défauts ou ne pas s’imprimer du tout.
Formlabs recommande de nettoyer régulièrement les différents composants optiques de l’imprimante. Vous pouvez également imprimer un outil de diagnostic et examiner les résultats sur l’écran tactile de l’imprimante pour vérifier la propreté optique et la puissance laser prévue.
Exécution de l’impression de vérification du système optique
- Mettez à jour PreForm vers la dernière version.
- Mettez à jour le firmware de votre imprimante à la dernière version.
- Vérifiez que la trémie de votre imprimante n’est pas vide. Le contrôle optique est une impression d’une seule couche, il ne nécessite donc pas beaucoup de poudre.
- Téléchargez le fichier FLZ correspondant à votre matériau à partir des liens ci-dessous.
- Ouvrez PreForm et sélectionnez Job Settings (Paramètres tâche).
- Dans la fenêtre Job Setup (Configuration tâche), assurez-vous que l’imprimante correcte est sélectionnée.
- Sélectionnez Upload Diagnostic Print (Charger l’impression de diagnostic).
- Téléversez le fichier depuis votre ordinateur.
- Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Optics health check (Vérification de l’état des composants optiques). L’écran Optics health check (Vérification du système optique) s’affiche.
- Si vous avez réussi à charger l’impression de vérification du système optique, appuyez sur Start (Démarrer). Si vous n’avez pas téléversé le fichier, le bouton sera grisé et indisponible.
- Laissez l’unité de fabrication refroidir complètement conformément aux recommandations de Formlabs, puis nettoyez la couche de poudre sur le lit d’impression avant votre prochaine impression.
Lancement de l’impression de vérification du bon fonctionnement des composants optiques de la Fuse X1
Impression de vérification du fonctionnement des composants optiques de la Fuse X1 non chargée
Vérification des résultats
Une fois l’impression terminée, utilisez l’outil Diagnostic Prints (Impressions de diagnostic) pour évaluer les résultats :
- Appuyez sur l’icône d’engrenage. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
- Appuyez sur Tools (Outils) > Optics health check (Vérification de l’état des composants optiques) > History (Historique). L’écran Vérification du système optique s’affiche, avec une liste des impressions de test de diagnostic terminées.
- Appuyez sur le nom de l’impression de diagnostic que vous avez précédemment lancée. Une fenêtre de résultats s’affiche, montrant une photo du scan de propreté optique. Comparez la photo aux exemples ci-dessous pour évaluer la propreté des composants optiques de votre imprimante et déterminer ce que vous devez nettoyer.
- Appuyez sur Next (Suivant). Un deuxième écran s’affiche, indiquant la puissance du laser calculée en fonction de l’impression test. Si cette puissance laser est inférieure à 80 % après le nettoyage et la répétition de l’impression test, contactez l’assistance Formlabs pour une analyse supplémentaire. Appuyez sur
- Done (Terminé) pour fermer la fenêtre des résultats.
Si les résultats de l’analyse n’apparaissent pas :
- Effectuez une réinitialisation aux paramètres d’usine de votre machine en appuyant sur Settings (Paramètres) > General (Général) > Factory reset (Réinitialisation aux paramètres d’usine) et en suivant les instructions à l’écran.
- Activez Collecte d’images d’impression. Appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Print Image Collection (Collecte d’images d’impression) > Enable (Activer).
- Mettez à jour ou réinstallez le firmware de votre imprimante.
- Relancez l’impression test et vérifiez si les résultats sont disponibles.
- Si les résultats ne sont toujours pas disponibles, chargez les fichiers diagnostic de votre imprimante en appuyant sur Settings (Paramètres) > Support > Send diagnostic information (Envoyer les informations de diagnostic) et contactez l’assistance Formlabs. L’assistance Formlabs peut vérifier les images de l’impression du test optique dans les journaux de l’imprimante et vous aider à analyser le résultat.
Nettoyage des composants optiques de votre imprimante
En fonction des résultats du contrôle des composants optiques, nettoyez les composants optiques de votre imprimante avant la prochaine impression :
Taches claires visibles sur l’image imprimée
Des zones de contamination plus importantes peuvent entraîner la non-frittage de morceaux du modèle de vérification du système optique. Nettoyez soigneusement la fenêtre du laser inférieur, comme vous le feriez pour une contamination mineure. Une contamination plus importante peut également avoir un impact sur les calculs de puissance du laser. Par conséquent, effectuez à nouveau l’impression test si la puissance du laser calculée était auparavant faible.
Point laser diffus et frittage minimal
Une tache centrale diffuse du laser et un frittage minimal du motif de test indiquent qu’il pourrait y avoir une contamination plus proche du laser (c’est-à-dire au-dessus de la fenêtre du laser inférieur) diffusant la lumière du laser.Nettoyez soigneusement la fenêtre du laser inférieur, comme vous le feriez pour une contamination mineure. Une contamination plus importante peut également avoir un impact sur les calculs de puissance du laser. Par conséquent, effectuez à nouveau l’impression test si la puissance du laser calculée était auparavant faible.Si vous obtenez des résultats similaires, contactez le service d’assistance de Formlabs pour une analyse supplémentaire.
Faible puissance du laser
Si l’outil a indiqué une puissance laser calculée inférieure à 92,5 %, nettoyez la fenêtre du laser inférieur et relancez l’impression test. Si la puissance du laser est toujours faible, contactez l’assistance Formlabs pour une analyse supplémentaire.
