Utilisation des Finishing Tools
Des supports sont nécessaires pour une impression SLA réussie. L’élimination des marques et des bosses laissées par les supports fait partie intégrante du processus de finition. Le kit Finishing Tools de Formlabs comprend des fournitures de base pour la finition des pièces imprimées sur les imprimantes SLA de Formlabs.
Après l’impression, utilisez les Finishing Tools pour supprimer les supports et les marques lors du post-traitement. Les Finishing Tools sont un complément supplémentaire aux Finish Kits recommandés par Formlabs.
Composants des Finishing Tools
Kit Finishing Tools de Formlabs
Les Finishing Tools de Formlabs vous permettent d’effectuer rapidement et facilement le post-traitement de pièces finies de haute qualité.
  • Ponceuse à stylo ergonomique : un outil électrique idéal pour poncer les surfaces planes et légèrement incurvées afin de créer une finition de surface uniforme.
  • Outil rotatif : un outil électrique de précision polyvalent pour enlever les traces de support, agrandir les trous, modifier la géométrie et polir les pièces pour créer une finition de surface uniforme.
  • Kit d’embouts pour outils rotatifs : une sélection d’embouts en acier inoxydable pour le meulage, le polissage et le lustrage des pointes de support.
  • Tampons de polissage pour outils rotatifs : une sélection de tampons de polissage de différents grains pour créer une finition de surface uniforme après le meulage et le ponçage.
  • Pinces coupantes : pinces coupantes robustes pour retirer les pointes de support.
  • Cutter : pour retirer précisément les pointes de support individuelles, modifier la géométrie de la pièce ou couper du papier de verre à utiliser avec la ponceuse stylo. Des lames de rechange sont incluses.
  • Chiffon en microfibre : pour nettoyer la poussière provenant du ponçage et du polissage des pièces.
  • Pulvérisateur : remplir d’alcool isopropylique, d’eau ou d’huile minérale pour aider à éliminer la poussière du ponçage et à polir les surfaces.
  • Tapis de travail en silicone : un grand tapis en silicone (40 × 60 cm) pour protéger les surfaces de travail lors du retrait des supports et de la finition des pièces.
Avis :
Veillez à nettoyer tous les renversements de résine liquide avec de l’alcool isopropylique après utilisation.
Spécifications techniques des Finishing Tools
Consultez les spécifications techniques des Finishing Tools de Formlabs.
Ponceuse stylo ergonomique :
  • Entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Sortie : 12 V, 0,5 A
  • Vitesse : 1 000-6 000 coups linéaires/min
  • Longueur de course : 3 mm
Outil rotatif :
  • Sortie : 18 V, 1 A
  • Vitesse : 1 800-12 500 tr/min
Adaptateur d’alimentation
L’adaptateur d’alimentation est fourni avec la prise électrique appropriée pour votre région.
Pour insérer la prise électrique dans l’adaptateur :
  1. Alignez la prise sur la découpe de l’adaptateur.
  2. Insérez la languette située sur le dessus de la prise dans la fente correspondante de l’adaptateur.
  3. Appuyez sur la prise jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
Pour retirer la prise :
  1. Faites glisser le verrou de l’adaptateur vers le bas, en l’éloignant de la prise.
  2. Tirez sur la prise pour la sortir de l’adaptateur.
Ponceuse stylo
La ponceuse stylo est livrée avec différentes formes de pointes et du papier de verre adhésif.
  1. Foret
  2. Queue du foret
  3. Mandrin
  4. Sélecteur de vitesse
Image annotée de la ponceuse à stylo
Pour préparer les embouts :
  1. Découpez un morceau de papier de verre de la taille de l’embout de votre choix.
  2. Décollez la feuille de support du papier de verre.
Papier de verre et embout pour l’outil de finition ponceuse à stylo de Formlabs
  1. Collez le papier de verre sur la face de l’embout.
Embout de l’outil de finition ponceuse à stylo avec du papier de verre attaché
Pour insérer un embout dans la ponceuse à stylo :
  1. Desserrez, mais ne retirez pas le mandrin.
Desserrez le mandrin de la ponceuse à stylo
  1. Faites glisser la tige de l’embout à fond dans le mandrin. Les embouts ne s’insèrent dans le mandrin que dans certaines orientations.
Insérez l’embout dans l’outil de finition ponceuse à stylo de Formlabs
  1. Serrez le mandrin jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
Serrez le mandrin de l’outil de finition ponceuse à stylo de Formlabs
Pour utiliser la ponceuse stylo :
  1. Connectez la ponceuse stylo à une source d’alimentation à l’aide de l’adaptateur d’alimentation fourni.
  2. Tournez lentement la molette de vitesse à l’arrière de la ponceuse à stylo pour régler la vitesse.
  3. Poncez votre pièce imprimée en maintenant une prise ferme sur la ponceuse à stylo.
  4. Éteignez la ponceuse à stylo avant de la débrancher ou lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pour éteindre la ponceuse à stylo, tournez la molette de vitesse vers l’embout jusqu’à ce qu’elle émette un clic.
Attention :
La ponceuse à stylo peut devenir chaude après une utilisation prolongée. Faites une pause de 10 minutes après 30 minutes d’utilisation.
Outil rotatif
L’outil rotatif est livré avec une pince de 2,35 mm préinstallée, une pince de 3 mm et divers embouts.
  1. Foret
  2. Queue du foret
  3. Mandrin
  4. Pince (à l’intérieur du mandrin, non illustrée)
  5. Verrouillage du mandrin
  6. Sélecteur de vitesse
Outil de finition rotatif de Formlabs annoté
  1. Pince
  2. Divers embouts pour l’outil rotatif
Embouts et pince de serrage pour l’outil rotatif
Pour insérer un embout dans l’outil rotatif :
  1. Appuyez sur le bouton situé à l’avant de l’outil rotatif et maintenez-le enfoncé pour verrouiller le mandrin. Desserrez, mais ne retirez pas le mandrin.
Appuyez sur le bouton de l’outil rotatif pour désengager
  1. Insérez la tige de l’embout d’environ 0,5-1 pouce (environ 1,2-2,5 cm) dans la pince de serrage. Si l’embout ne s’insère pas facilement dans la pince de serrage, vous devrez peut-être changer de pince de serrage.
Faites glisser la tige de l’embout dans l’outil rotatif.
  1. Appuyez et maintenez le bouton à l’avant de l’outil rotatif pour verrouiller le mandrin en place. Serrez le mandrin jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
Appuyez sur le bouton et serrez le mandrin.
Pour changer les pinces de serrage :
  1. Appuyez et maintenez le bouton à l’avant de l’outil rotatif pour verrouiller le mandrin en place. Desserrez et retirez le mandrin.
Appuyez sur le bouton et desserrez le mandrin.
  1. Saisissez l’avant de la pince de serrage et retirez-la de l’outil rotatif.
Retirez la pince de serrage de l’outil rotatif.
  1. Faites glisser la pince de serrage de rechange à fond dans l’outil rotatif.
  2. Vissez sans serrer le mandrin sur la pince de serrage.
  3. Insérez la tige de l’embout d’environ 0,5-1 pouce (environ 1,2-2,5 cm) dans la pince de serrage.
Pour utiliser l’outil rotatif :
  1. Connectez l’outil rotatif à une source d’alimentation à l’aide de l’adaptateur secteur fourni.
  2. Tournez lentement la molette située à l’arrière de l’outil rotatif pour régler la vitesse.
  3. Poncez votre pièce imprimée en maintenant une prise ferme sur l’outil rotatif.
  4. Éteignez l’outil rotatif avant de le débrancher ou lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour éteindre l’outil rotatif, tournez la roue vers l’arrière de l’outil (étiquetée MIN) jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
Attention :
L’outil rotatif peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Faites une pause de 10 minutes après 30 minutes d’utilisation.
Ressources en matière de sécurité
Avertissement :
N'orientez pas les outils tranchants vers vous, surtout lorsque vous coupez ou que vous raclez des pièces. Faites attention lorsque vous utilisez le cutter et l’outil rotatif, ou lorsque vous changez les embouts de l’outil rotatif.
Attention :
  • Lorsque vous utilisez des outils électriques, portez toujours des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière.
  • Les outils électriques peuvent devenir chauds après une utilisation prolongée. Faites des pauses de 10 minutes toutes les 30 minutes d’utilisation.
  • Les températures de fonctionnement des outils électriques sont comprises entre 0 et 40 °C. Évitez de les utiliser dans des conditions humides ou mouillées.
  • Tenez-les hors de portée des enfants.
  • Assurez-vous que votre surface de travail est propre, sèche et stable lorsque vous utilisez ces produits.
Avis :
L’outil rotatif peut endommager les pièces imprimées si le nombre de tours par minute est trop élevé.
Flux de travail post-traitement
  1. Lavez et polymérisez vos pièces imprimées comme indiqué en fonction du type de résine.
  2. Retirez les pointes de support de la pièce imprimée à l’aide d’une pince coupante ou d’un cutter.
  3. Utilisez la ponceuse pour polir délicatement les marques ou les creux sur la surface de la pièce.
    Conseil :
    Rincez les pièces avec de l’alcool isopropylique ou de l’eau à l’aide d’une bouteille compressible ou brossez les pièces avec une brosse à dents pour enlever la poussière.
  4. Utilisez l’outil rotatif pour éliminer tout artefact indésirable de vos pièces imprimées. Choisissez le bon embout d’outil rotatif pour obtenir la bonne finition de votre pièce imprimée.
  • Utilisez la fraise à colonne pour couper les parties non désirées ou créer des bords arrondis.
Gros plan sur la fraise à colonne
  • Utilisez le mandrin fendu pour polir les surfaces avec du papier de verre.
Gros plan sur le mandrin à pointe
  • Utilisez la fraise à pointe pour enlever le matériau indésirable des zones étroites.
Gros plan sur la fraise à pointe
  1. Utilisez les disques de polissage pour polir la pièce jusqu’à ce que vous ayez obtenu la finition souhaitée.
  2. Vaporisez la pièce avec de l’alcool isopropylique, puis essuyez-la avec un chiffon en microfibre pour enlever toute la poussière.
  3. Essuyez la pièce avec un chiffon en microfibre et quelques gouttes d’huile minérale. Lustrez avec un chiffon pour obtenir une surface légèrement brillante.
  4. Vous pouvez également appliquer une très fine couche de résine sur la surface de la pièce. Polymérisez à la lumière ambiante ou dans la Form Cure.
Pour plus d’informations sur le post-traitement, consultez Suppression des traces de support.
Garantie et pièces de rechange
Les Finishing Tools de Formlabs sont garantis un an. Pour plus de détails, consultez les conditions de garantie complètes pour l’Amérique du Nord ou pour l’UE.
Achetez des outils de remplacement et des embouts d’outils rotatifs chez David Union :
Ressources de finition
