Configuration de votre Form Studio 1
Mise sous tension de l’imprimante
Branchez le cordon d’alimentation à l’imprimante et à une prise électrique. Allumez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière gauche de l’imprimante.
La première fois que l’imprimante est connectée à l’alimentation, la procédure de mise en route s’affiche sur l’écran tactile. Les étapes d’installation comprennent des instructions pour l’insertion des consommables (bac à résine, cartouche de résine et plateforme de fabrication) dans l’imprimante. Suivez cette procédure pour préparer l’utilisation de l’imprimante.
Remarque :
Si l’imprimante ne s’initialise pas et n’affiche pas les invites de démarrage, assurez-vous que le couvercle est fermé.
Insertion du bac à résine
Le bac à résine est le principal récipient qui reçoit la résine provenant de la cartouche. La résine est polymérisée sur la plateforme de fabrication lorsque la lumière traverse le film inférieur du bac pendant l’impression.
  1. Soulevez le couvercle de l’imprimante.
  2. Retirez tout l’emballage du bac à résine avant de l’insérer dans l’imprimante.
  3. Retirez le couvercle du bac à résine et mettez-le de côté.
  4. Avec le bec du bac tourné vers l’extérieur, placez le bac à résine à plat entre les verrous bleus au milieu de l’imprimante.
  5. Appuyez sur les côtés du bac à résine avec vos pouces. Mettez le bac en place en fermant les deux poignées de verrouillage situées sur les côtés.
Insertion d’un bac à résine dans la Form Studio 1
Avertissement :
Insertion de la plateforme de fabrication
La plateforme de fabrication est la surface sur laquelle les pièces s’impriment. Pour insérer la plateforme de fabrication :
  1. Soulevez le verrou de la plateforme de fabrication.
  2. Alignez la plateforme de fabrication avec le support de la plateforme de fabrication et mettez-la en place.
  3. Abaissez le verrou de la plateforme de fabrication pour la fixer.
Insertion d’une plateforme de fabrication dans la Form Studio 1
Insertion de la cartouche de résine
La cartouche de résine contient la résine à distribuer dans le bac à résine. Pour préparer la cartouche de résine :
  1. Secouez la cartouche de résine pour vous assurer que la résine est bien mélangée.
  2. Placez la cartouche face à l’ouverture se trouvant à l’arrière de l’imprimante.
  3. Abaissez la cartouche de résine jusqu’à ce que le haut de la cartouche soit au même niveau que le haut de l’imprimante. La cartouche repose librement dans le logement de la cartouche. Cela permet de s’assurer que la cellule de charge peut mesurer avec précision les niveaux de résine de la cartouche.
  4. Si l’imprimante est allumée, elle affiche un message sur l’écran tactile et émet un signal sonore une fois qu’elle a détecté la cartouche.
  5. Ouvrez le clapet d’entrée d’air avant de démarrer l’impression pour que le bac à résine se remplisse correctement.
Insertion d’une cartouche de résine dans la Form Studio 1
Avis :
Ne retirez pas la valve en caoutchouc située au fond de la cartouche et ne la piquez pas avec un instrument pointu. Cette valve de distribution contrôle le flux de résine. Sans elle, l’imprimante serait alimentée en résine en permanence, ce qui l’endommagerait gravement. Ce dommage n’est pas couvert par la garantie.
Installation des accessoires de la Form Studio 1
Socle pour la plateforme de fabrication
Si vous avez acheté un gabarit de plateforme de fabrication avec votre Form Studio 1, fixez-le à votre surface de travail afin qu’il soit prêt pour votre première impression.
Installation du socle pour la plateforme de fabrication
Fixez le socle pour la plateforme de fabrication au bord de votre plan de travail en serrant les serre-joints du socle sous le plan de travail. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour du socle pour que vous puissiez travailler.
Support de la plateforme de fabrication Form Studio 1
Fixation de la plateforme de fabrication sur le socle
L’impression orientée vers le haut, faites glisser la poignée de la plateforme de fabrication sur le support correspondant du socle.
Retrait des pièces imprimées de la plateforme de fabrication
Utilisez un grattoir en métal ou un autre outil similaire pour retirer vos pièces imprimées de la plateforme de fabrication.
Attention :
N’utilisez pas d’outils tranchants sur des surfaces lisses, comme la plateforme de fabrication recouverte d’un film de résine, pour éviter tout glissement imprévu. Ne pas orienter les outils tranchants vers soi, surtout lors d’une découpe ou d’un raclage.
Outil de retrait de la feuille de nettoyage
Une erreur d’impression peut être salissante. Il peut s’avérer difficile d’attraper et d’enlever de la résine polymérisée avec le grattoir en plastique si les morceaux sont petits ou de forme bizarre. Les imprimantes Form Studio 1 ont la possibilité d’imprimer une feuille de nettoyage qui lie la résine polymérisée en une seule pièce qui peut être facilement extraite du bac. La Form Studio 1 est livrée avec un outil qui, lorsqu’il est placé dans le bac à résine avant l’impression d’une feuille de nettoyage, vous aide à retirer et à manipuler la feuille de nettoyage.
Outil de retrait des feuilles de nettoyage Form Studio 1
Impression avec Form Studio 1
Maintenant que l’imprimante est installée :
