Allineamento della piattaforma di stampa (generazione Form 4 e Form 4L)
Lo strumento di calibrazione Allinea piattaforma di stampa è una funzione avanzata di risoluzione dei problemi delle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L. Allinea la piattaforma di stampa e la LPU dopo aver sostituito la LPU per risolvere i problemi di aderenza del modello sulla piattaforma di stampa.
Il processo di stampa della generazione Form 4 e Form 4L richiede che la piattaforma di stampa e la superficie della LPU siano parallele. Le deviazioni possono causare problemi di aderenza al modello ed errori di stampa. Mentre la stampante è pre-calibrata per il parallelismo della piattaforma di stampa, è possibile calibrare le singole piattaforme di stampa per migliorare la precisione dimensionale della stampante e aumentare il successo della stampa.
Formlabs consiglia di utilizzare la funzione Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) nelle seguenti situazioni:
  • Sovracompressione: un difetto di stampa in cui lo spazio ridotto tra la piattaforma di stampa e il serbatoio resina fa sì che gli strati iniziali siano molto sottili. Il resto della parte viene stampato, ma gli strati iniziali sono appiattiti e possono essere difficili da rimuovere dalla piattaforma di stampa.
  • Non-aderenza: un errore di stampa in cui le stampe sono parzialmente o completamente staccate dalla piattaforma di stampa. Ciò si verifica quando gli strati iniziali di una stampa non aderiscono alla piattaforma di stampa.
  • Dopo la sostituzione della LPU
  • Lo strumento di calibrazione Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) aiuta a garantire che la piattaforma di stampa sia completamente parallela alla LPU. Le minime differenze tra le piattaforme di stampa possono richiedere calibrazioni individuali. Formlabs consiglia di ripetere il processo di regolazione del parallelismo quando cambi la piattaforma di stampa se stai risolvendo uno dei problemi sopra elencati.
  • Running the Align build platform calibration tool will reset any Z offset value previously set in Z-Axis Fine Tuning.
Strumenti necessari:
  • spessori di allineamento (4, situati nel cassetto degli strumenti)
  • Stampanti della generazione Form 4: chiave a brugola da 4 mm (montata nel cassetto degli strumenti)
  • Stampanti della generazione Form 4L: chiave a brugola da 5 mm (montata nel cassetto degli strumenti)
Per allineare la piattaforma di stampa:
  1. aggiorna il firmware della stampante.
  2. Assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e che sia inattiva.
  3. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
  4. Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante.
  5. Pulisci la piattaforma di stampa in modo che sia completamente priva di resina.
  6. Copri il serbatoio resina con il suo coperchio.
  7. Rimuovi il serbatoio resina e il miscelatore dalla stampante.
  8. Rimuovi la cartuccia di resina dalla stampante.
  9. Chiudi il coperchio protettivo.
  10. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa).
  11. Recupera quattro spessori di allineamento e una chiave a brugola dal cassetto degli strumenti.
    • Per le stampanti della generazione Form 4: utilizza la chiave a brugola da 4 mm.
    • Per le stampanti della generazione Form 4L: usa la chiave a brugola da 5 mm.
alttext
alttext
  1. Quando richiesto, posiziona i quattro spessori di allineamento sugli angoli della LPU. Tocca Avanti.
alttext
  1. Inserisci una piattaforma di stampa pulita. Assicurati che sia completamente priva di resina. La piattaforma di stampa entrerà in contatto con la LPU durante l'allineamento; eventuali residui di resina potrebbero causare contaminazione o danni.
    • Se utilizzi una Form 4 Flex Build Platform o una Form 4L Flex Build Platform, assicurati che la superficie di stampa sia installata correttamente sulla base della piattaforma di stampa.
  2. Allenta le viti di allineamento sulla piattaforma di stampa.
    • Per le stampanti della generazione Form 4: utilizza la chiave a brugola da 4 mm per allentare le due viti di allineamento sul lato destro della piattaforma di stampa. Allenta le viti di 1-2 giri finché non riesci a muovere la piattaforma di stampa a mano. Non rimuovere le viti.
    • Per le stampanti della generazione Form 4L: utilizza la chiave a brugola da 5 mm per allentare le due viti di allineamento sulla piattaforma di stampa. Sono presenti due viti su ciascun lato della piattaforma di stampa.
alttext
alttext
  1. Chiudi il coperchio protettivo. La stampante abbassa la piattaforma di stampa per farla appoggiare sul film della LPU.
  2. Apri il coperchio protettivo.
  3. Con una mano che preme la piattaforma di stampa affinché sia completamente piatta sul film della LPU, utilizza una chiave a brugola per stringere le viti di allineamento in due passaggi.
    • Usa la chiave a brugola da 4 mm per stringere le viti di allineamento delle stampanti di generazione Form 4. Assicurati che entrambe le viti siano ben fissate.
    • Usa la chiave a brugola da 5 mm per stringere le viti di allineamento delle stampanti di generazione Form 4L. Assicurati che tutte le viti siano ben fissate.
alttext
alttext
  1. Chiudi il coperchio protettivo. La stampante calibra il limite dell'asse Z.
  2. Una volta completata la calibrazione, rimetti gli spessori di allineamento nella cassetta degli attrezzi e reinserisci il serbatoio resina, il miscelatore e la cartuccia.
  3. Stampa modelli di piccole dimensioni per testare la modifica.
  4. Se continui a riscontrare errori di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
