Regolazione della temperatura prevista del letto di stampa su una stampante della generazione Fuse 1
La tecnologia di stampa SLS utilizzata nelle stampanti della generazione Fuse 1 richiede che la temperatura del materiale da sinterizzare sia a un punto preciso, misurato dal sensore IR della stampante. Anche se la maggior parte delle stampanti dovrebbe mantenere correttamente questa temperatura senza bisogno di regolazioni, alcuni problemi comuni di stampa possono essere risolti regolando con precisione la temperatura del letto di stampa.
Formlabs consiglia di utilizzare questo strumento solo se le altre procedure standard di risoluzione dei problemi e di manutenzione non hanno risolto il problema di stampa. Per ulteriori indicazioni sul tuo caso specifico, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato.
Risoluzione dei problemi prima di regolare la temperatura prevista del letto di stampa
La causa principale dei problemi legati alla temperatura è la contaminazione del sensore IR o del relativo cono. Prima di regolare la temperatura del letto di stampa, ispeziona e pulisci il sensore IR e il suo alloggiamento:
O-ring del sensore IR della Fuse 1+ 30W
La temperatura prevista del letto di stampa può essere regolata fino a ± 5 °C con incrementi di 0,25 °C. Quando si risolvono i problemi di temperatura del letto di stampa, Formlabs consiglia di regolare con incrementi di 0,5 °C fino a ottenere risultati ottimali. Per regolare la temperatura prevista del letto di stampa:
  1. assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e sia attualmente in stato di inattività. La temperatura prevista del letto di stampa può essere regolata solo prima di una stampa, non mentre la stampa è in corso.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca Calibration (Calibrazione). Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione).
  4. Tocca Bed Temperature Target (Temperatura prevista del letto di stampa).
  5. Comparirà una schermata con informazioni sulla temperatura prevista.
  6. Tocca Next (Avanti). Comparirà la schermata di regolazione della temperatura del letto di stampa.
Regolazione della temperatura prevista del letto di stampa su una stampante Fuse 1+ 30W
  1. Tocca + o - per aumentare o diminuire l'offset della temperatura.
  2. Al termine della regolazione dell'offset della temperatura, tocca Avanti. Conferma il nuovo offset e tocca Set (Imposta).
Problemi comuni legati alla temperatura del letto di stampa
Caking duro o Surface Armor difficile da rimuovere
Il caking duro o la Surface Armor particolarmente difficile da rimuovere indicano generalmente che la temperatura del letto di stampa è troppo alta. Abbassa la temperatura prevista del letto di stampa di 0,5 °C ed esegui un altro lavoro di stampa. Continua a regolare la temperatura del letto di stampa con incrementi di 0,5 °C, se necessario.
Arricciamento degli strati
L'arricciamento degli strati può indicare che la temperatura è troppo alta o troppo bassa, a seconda del contesto.
L'arricciamento di una parte stampata sulla Surface Armor può indicare che la temperatura del letto è troppo alta. Si verifica di solito molto presto nel processo di stampa, sui primi strati sottoposti a laser. Abbassa la temperatura prevista del letto di stampa di 0,5 °C ed esegui un altro lavoro di stampa. Continua a regolare la temperatura del letto di stampa con incrementi di 0,5 °C, se necessario.
Se l'arricciamento si verifica con strati completamente sinterizzati, generalmente la temperatura del letto di stampa è troppo bassa. Aumenta la temperatura prevista del letto di stampa di 0,5 °C ed esegui un altro lavoro di stampa. Continua a regolare la temperatura del letto di stampa con incrementi di 0,5 °C, se necessario.
Avvallamenti o piccole cavità
Una certa quantità di avvallamenti sulla superficie superiore delle parti è tipica delle parti stampate con le stampanti della generazione Fuse 1 e può essere generalmente risolta con modifiche all'orientamento e al layout all'interno del file FORM. La presenza di avvallamenti o picchiature più profonde può indicare che la temperatura del letto di stampa è troppo alta. Abbassa la temperatura prevista del letto di stampa di 0,5 °C ed esegui un altro lavoro di stampa. Continua a regolare la temperatura del letto di stampa con incrementi di 0,5 °C, se necessario.
Le parti stampate su una stampante Fuse 1+ 30W tendono a presentare più avvallamenti rispetto a quelle stampate su una Fuse 1.
alttext
alttext
Avvallamenti.
Puntinatura.
Considerazioni specifiche sui materiali
Formlabs sconsiglia di regolare la temperatura prevista del letto di stampa quando si stampa con la TPU 90A Powder, in quanto non è stato dimostrato che migliori i risultati di stampa.
