Tavoletta rigida (SLS)
La stampante ha fuso la polvere di nylon creando una tavoletta rigida, rendendo così difficile l’estrazione delle parti stampate per la post-elaborazione.
Tavoletta SLS rigida
Indicatori visivi
  • Difficoltà a separare la parte stampata dalla polvere non sinterizzata
  • Scarsa finitura della superficie sottostante
  • Perdita di piccoli dettagli negativi
  • Polvere non sinterizzata fusa in una tavoletta rigida
Cause comuni
  • La temperatura del letto di stampa è troppo alta
  • Il cono del sensore IR o l'alloggiamento del sensore IR sono contaminati
Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi di caking eccessivo
Ispeziona e pulisci il sensore agli infrarossi
La sinterizzazione del nylon produce un composto bianco chiamato laurolattame che si accumula all'interno dell'alloggiamento di stampa, dei filtri e dello scarico. Controlla il sensore a infrarossi e l'alloggiamento del sensore a infrarossi per verificare che non ci siano accumuli di laurolattame nel campo visivo del sensore IR.
Regolazione della temperatura prevista del letto di stampa
L'agglomerato duro può verificarsi anche se la temperatura del letto di stampa della stampante è troppo alta. Dopo aver pulito il sensore infrarosso, regola la temperatura prevista del letto di stampa. La stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa è disponibile per i materiali elencati di seguito. Segui il link all'articolo dedicato:
Se la stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa non è disponibile per un determinato materiale, abbassa la temperatura prevista del letto di stampa di 0,5 °C ed esegui un altro lavoro di stampa. Continua a regolare la temperatura del letto di stampa con incrementi di 0,5 °C, se necessario.
Se la pulizia del sensore IR e la regolazione della temperatura prevista del letto di stampa non risolvono l'errore di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
