Disimballaggio e configurazione Fuse 1+ 30W
Prima di disimballare e installare la stampante, prepara un'area di lavoro adatta per la Fuse 1+ e la Fuse Sift, assicurati di avere spazio sufficiente per conservare i materiali di consumo e acquista le forniture aggiuntive in modo da essere pronto a lavorare con la polvere quando arriverà la Fuse 1+.
Segui le istruzioni di Formlabs per disimballare, collegare i cavi, livellare la stampante e accendere la Fuse 1+ 30W. Collega l'apparecchio a una rete per poter stampare da remoto, gestire la stampante e ricevere avvisi sugli eventi di stampa.
Ricezione
La confezione standard della Fuse 1+ 30W viene spedita su un pallet e contiene la stampante Fuse 1+ 30W, il supporto, la camera di stampa e la cartuccia di polvere. Le cartucce di polvere aggiuntive e le scatole contenenti gli accessori vengono spedite separatamente dalla confezione contenente la stampante.
  • Formlabs consiglia di conservare l'imballaggio originale della stampante nel caso in cui sia necessario trasportare l'apparecchio. L'imballaggio della generazione Fuse 1 non è disponibile per l'acquisto.
  • A seconda del pacchetto acquistato, gli accessori possono essere spediti insieme su un pallet. Se la tua sede si trova in un edificio che consente la consegna di pallet, assicurati di avere accesso alla banchina di carico.
  • A partire da giugno 2025, le stampanti della generazione Fuse 1 saranno fornite con la camera di stampa installata ma scollegata all'interno dell'alloggiamento di stampa.
 PrinterStandBuild chamber (if shipped separately)Powder cartridge
Shipping dimensions77 × 83 × 150 cm
30 × 33 × 59 in
63.5 × 66 × 22.9 cm
25 × 26 × 9 in
41 × 48 × 64 cm
16 × 19 × 25 in
41 × 21 × 27 cm
16 × 8 × 11 in
Shipping weightPrinter without build chamber:
120 kg
264.6 lb
Printer with build chamber:
131 kg
288.8 lb
24 kg
53 lb
13.5 kg
29.7 lb
2.3 kg
5 lb
Product weightPrinter without build chamber:
114 kg
251.3 lb
125 kg
275.6 kg
23.9 kg
52.6 lb
11 kg
24.3 lb
1.8 kg
4 lb
Disimballaggio
L'imballaggio su misura nel quale riceverai la stampante è stato appositamente progettato per proteggere l'apparecchio durante la spedizione. Durante il disimballaggio, controlla che non ci siano danni o elementi mancanti. In caso di danni o articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Attenzione:
Per rimuovere l’apparecchio dal suo imballaggio sono necessarie almeno due persone abituate a sollevare oggetti pesanti e di grandi dimensioni.
1° passaggio: posizionamento dell'imballaggio
Posiziona l'imballaggio vicino alla postazione scelta, considerando che lo spazio deve essere sufficiente al movimento di due persone che spostino l’apparecchio. Sistema l'imballaggio in posizione verticale e assicurati che sia in piano.
L'imballaggio della stampante è posizionato vicino alla postazione designata.
2° passaggio: assemblaggio e posizionamento del supporto
Individua la scatola che contiene il supporto e assemblalo secondo le istruzioni incluse. Controlla che il supporto sia in piano prima di estrarre la stampante dal suo imballaggio.
Posiziona il supporto assemblato nella postazione scelta per la stampante, con la parte anteriore rivolta verso di te. Una freccia sulle istruzioni del supporto indica qual è la parte anteriore.
Il supporto è posizionato nella postazione scelta con la parte anteriore rivolta verso l'operatore.
3° passaggio: apertura della scatola
Apri la scatola contenente la stampante dall'alto, rimuovendo il coperchio (A). Prosegui rimuovendo le due protezioni a C dai lati sinistro (B) e destro (C). Infine rimuovi il cuscinetto protettivo (D) dalla parte superiore della stampante.
4° passaggio: rimozione degli accessori
Rimuovi il vassoio con gli accessori inclusi dalla parte superiore della stampante.
L'imballaggio della stampante deve essere rimosso in quest'ordine: prima il coperchio superiore, poi le due protezioni a C da sinistra a destra, infine il cuscinetto protettivo.
5° passaggio: inserimento delle cinghie di sollevamento sotto l'apparecchio
Fai passare entrambe le cinghie di sollevamento al di sotto dell'apparecchio, da sinistra a destra, assicurandoti che non si incrocino. Chiedi a un’altra persona di posizionarsi sul lato opposto dell'apparecchio. Infilate gli avambracci negli anelli delle cinghie di sollevamento, facendo attenzione a non oltrepassare il gomito.
Ciascuna persona inserisce gli avambracci negli anelli, senza oltrepassare i gomiti.
6° passaggio: estrazione dell'apparecchio dalla scatola
Con la schiena dritta e le ginocchia leggermente piegate, afferrate l'apparecchio con le mani e insieme sollevate l'unità.
Due persone che usano la tecnica corretta per sollevare la stampante.
7° passaggio: posizionamento dell'apparecchio
Spostate con attenzione la stampante sul supporto, mantenendo i quattro piedini allineati con le rientranze corrispondenti sul supporto.
8° passaggio: rimozione del materiale di imballaggio aggiuntivo
Rimuovi ogni ulteriore involucro e imballaggio della stampante prima di collegarla alla corrente.
Due persone allineano i quattro piedini della stampante con le rientranze sul supporto.
Attenzione:
Se dovesse essere necessario riposizionare nuovamente l'apparecchio, utilizzate le cinghie di sollevamento per completare l'operazione. Non sollevare l'apparecchio senza cinghie di sollevamento.
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
Installazione
Collega i cavi e installa l'antenna Wi-Fi, poi accendi l'apparecchio. Infine, connetti la Fuse 1+ 30W a una rete via Wi-Fi o Ethernet.
1° passaggio: collegamento dei cavi
Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito dedicato.
Cavo dell'alimentazione inserito nell'ingresso sul retro dell'unità e in una presa di corrente.
Avviso:
La Fuse 1+ richiede un circuito CA dedicato, che fornisca almeno 7,5 A a 230 VAC (UE) o 15 A a 120 VAC (Stati Uniti), nonché una messa a terra affidabile. Questo circuito deve essere separato da altri dispositivi, compresa la Fuse Sift corrispondente, ventilatori, aspirapolvere, utensili elettrici, riscaldamento ambientale, o qualsiasi altro elettrodomestico o utensile elettrico di gradi dimensioni. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le stampe e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto. Formlabs suggerisce l'uso di condizionatori di linea o di gruppi di continuità nelle regioni con sbalzi di tensione.
2° passaggio: installazione dell'antenna Wi-Fi
Avvita l'antenna Wi-Fi sul jack sul retro dell'unità, accanto alle porte di alimentazione, USB ed Ethernet.
3° passaggio: preparazione della stampante per l'uso con un'atmosfera di gas inerte (opzionale)
La Fuse 1+ 30W può stampare con un'atmosfera di gas inerte. L'ingresso dell'azoto della stampante è adatto a una fonte di gas con un connettore NPT da ⅛ " oppure può essere adattato a un connettore a sgancio rapido da ¼ ". Se prevedi di stampare in atmosfera di gas inerte:
  1. individua l'ingresso dell'azoto nell'angolo in basso a sinistra sul retro della stampante.
  2. Rimuovi il tappo dall'ingresso.
Se la fonte di azoto utilizza un connettore a sgancio rapido da ¼":
  1. Rimuovi l'accoppiamento del tubo flessibile dal vassoio degli accessori.
  2. Avvita l'accoppiamento del tubo flessibile in posizione.
  3. Stringile finché non sono ben serrate.
4° passaggio: collegamento della fonte di azoto (opzionale)
Se in precedenza hai installato l'adattatore a sgancio rapido da ¼" in dotazione, utilizza un connettore a sgancio rapido da ¼" per collegare la fonte di azoto all'interfaccia dell'azoto sul retro della Fuse 1+ 30W. Altrimenti, collega la fonte di azoto all'ingresso utilizzando un connettore NPT da ⅛".
5° passaggio: installazione dell'O-ring del sensore IR
La Fuse 1+ utilizza un O-ring intorno all'albero del sensore IR per migliorare la tenuta dell'alloggiamento di stampa. In questo modo si evita la contaminazione del sensore IR, riducendo la probabilità di errori di stampa. A seconda della data di fabbricazione della stampante, questo O-ring può essere preinstallato o incluso nell'imballaggio della stampante. Se la stampante è dotata di una guarnizione O-ring confezionata separatamente, installala:
  1. Rimuovi la guarnizione O-ring dalla confezione.
  2. Apri lo sportello del sensore IR nella parte superiore della stampante.
  3. Afferra il coperchio ed estrai il sensore IR. Il sensore IR è tenuto in posizione con dei magneti e basta applicare una leggera forza per estrarlo.
  4. Fai scorrere l'O-ring sull'albero del sensore IR fino a raggiungere il coperchio.
  5. Spingi il coperchio del sensore IR dentro l'attacco. Quando è collegato correttamente, il LED diventa verde.
  6. Se il LED dovesse diventare arancione:
    1. Spingi il coperchio nell'attacco fino a quando non senti i magneti scattare insieme.
    2. Ruota il coperchio in senso orario finché non si ferma e non può ruotare ulteriormente.
  7. Chiudi lo sportello di accesso.
6° passaggio: accensione
Per accendere l'apparecchio:
  1. Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito dedicato.
  2. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
  3. Quando l'apparecchio si avvia, apparirà sull’interfaccia touchscreen il logo Formlabs con un indicatore di stato seguito dal processo di formazione iniziale. Segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine l’installazione dell'apparecchio.
L'interfaccia touchscreen indica la schermata di benvenuto.
Livellamento
Prima di poter avviare la stampa, la stampante deve trovarsi perfettamente in piano. Se richiesto, serviti di una chiave a bussola esagonale da 7 mm per alzare o abbassare ciascuno dei piedini del supporto.
1° passaggio: seguire le indicazioni sullo schermo
Quando la stampante si avvia, sull'interfaccia touchscreen compare il logo Formlabs con una barra di avanzamento, seguito dal processo di formazione iniziale. Se necessario, l'interfaccia touchscreen richiederà di livellare la stampante.
2° passaggio: regolazione dei piedini del supporto (se necessario)
La parte superiore di ciascun piede del supporto termina con una testa esagonale da 7 mm. Serviti di una chiave a bussola esagonale da 7 mm per ruotare il piedino come indicato sull'interfaccia touchscreen e regolarne l'altezza. Regola i piedini finché l'interfaccia touchscreen indica che la stampante è in piano.
alttext
Connessione
1° passaggio: connessione a una rete
Per caricare i lavori di stampa sulla Fuse 1 e monitorare la stampante da remoto, assicura che l'apparecchio mantenga una connessione costante a una rete sicura. L'apparecchio si collega anche direttamente a un computer via USB.
2° passaggio: registrazione della Fuse 1 su Dashboard
Registrazione dell'apparecchio su Dashboard tramite l'interfaccia touchscreen. Una connessione alla rete locale non è sufficiente per l'invio di dati a Dashboard.
