Stampaggio a soffiaggio
Lo stampaggio a soffiaggio è un metodo di produzione rapida di massa per parti in plastica di alta qualità e a parete sottile. Lo stampaggio per soffiaggio ha tempi di ciclo molto brevi, mediamente di uno o due minuti, ed è estremamente conveniente per la produzione di volumi elevati. Di solito lo si utilizza per produrre milioni di parti identiche a un costo per unità ridotto.
Lo stampaggio a soffiaggio funziona gonfiando un tubo di plastica riscaldato, chiamato preforma, all'interno di uno stampo fino a quando non assume la forma desiderata. Esistono tre tipi diversi di processi di stampaggio per soffiaggio: stampaggio per estrusione e soffiaggio (EBM), stampaggio per iniezione e soffiaggio (IBM) e stampaggio per stiramento e soffiaggio (SBM). L'SBM viene comunemente utilizzato per produrre contenitori in PET trasparenti di alta qualità, come le bottiglie d'acqua.
Gli stampi per SBM sono tradizionalmente realizzati in metallo mediante lavorazione meccanica CNC, che richiede attrezzature specializzate, software CAM e manodopera qualificata. La produzione esternalizzata di attrezzature metalliche è lunga e costosa. Grazie alla stampa 3D in-house, produttori e designer possono fabbricare rapidamente strumenti a basso costo per convalidare le fasi di progettazione e produzione prima di passare alla produzione di massa.
Materiali consigliati da Formlabs
Formlabs consiglia di utilizzare la Rigid 10K Resin per creare stampi per lo stampaggio a soffiaggio. La Rigid 10K Resin unisce resistenza meccanica, rigidità e resistenza al calore. Si tratta di un materiale di qualità industriale rinforzato con vetro con una temperatura di distorsione termica di 218 °C a 0,45 MPa e un modulo di elasticità di 10 000 MPa. Gli stampi realizzati con la Rigid 10K Resin hanno una buona stabilità dimensionale e possono essere sottoposti a centinaia di cicli di stampaggio per soffiaggio con un'elevata ripetibilità.
È stato dimostrato che gli stampi in Rigid 10K Resin funzionano in modo affidabile per 100-200 bottiglie al giorno, il che li rende ideali per la convalida funzionale prima di passare agli strumenti in metallo lavorati.
Considerazioni di progettazione
Quando progetti una parte stampata per lo stampaggio a soffiaggio, segui le buone pratiche di Formlabs per la produzione additiva produzione.
Linee guida generali:
  • progetta lo stampo in modo che si adatti al portastampi che viene posizionato nella macchina per lo stampaggio a soffiaggio.
  • La Rigid 10K Resin supporta i dettagli precisi, compresi i fori di 0,5 mm.
  • Aggiungi le trame superficiali allo stampo in CAD per un realismo progettuale.
Considerazioni sulla stampa
Segui le buone pratiche di Formlabs per l'orientamento dei modelli.
  • Evita di stampare i supporti sulle superfici di formatura.
  • Orienta le metà dello stampo per garantire la planarità.
  • Stampa pareti più spesse per garantire la resistenza alla pressione.
  • Stampa con uno spessore dello strato di 50 µm per un'elevata fedeltà dei dettagli e una finitura superficiale liscia.
Considerazioni sulla post-elaborazione
Segui le buone pratiche di Formlabs per il lavaggio e la polimerizzazione post-stampa. Per le istruzioni specifiche sul lavaggio e la polimerizzazione, consulta l'articolo sui materiali.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, la superficie di una parte stampata con la Rigid 10K Resin può risultare polverosa. Strofinando olio minerale o acqua sulla superficie della parte e rimuovendo l'eccesso si otterrà una finitura più liscia e meno polverosa.
Formlabs consiglia la sabbiatura delle parti stampate con la Rigid 10K Resin per migliorare le proprietà meccaniche, tra cui il carico di rottura e la resistenza alla flessione e agli urti. La sabbiatura delle parti riduce i difetti superficiali che possono causare malfunzionamenti.
  • Evita di danneggiare i bordi di tenuta quando rimuovi i supporti.
  • Convalida il modello stampato per assicurarti che sia preciso dal punto di vista dimensionale.
  • Lucida lo stampo per migliorare la finitura e velocizzare la rimozione.
  • Assembla gli stampi in un telaio metallico o in un supporto per conchiglie standard per integrarli con le apparecchiature di soffiaggio.
Raccomandazioni e limitazioni per l'uso finale
La stampa 3D stereolitografica (SLA) è un'ottima scelta per lo stampaggio a soffiaggio. La finitura superficiale liscia e l'alta precisione dello stampo 3D vengono trasferite alla parte finale e facilitano l'estrazione. È particolarmente consigliata per:
  • Produrre campioni per test sui consumatori
  • Convalidare il processo di soffiaggio e stiramento e la preforma in PET
  • Test pilota per la linea di produzione
Alcune limitazioni includono:
  • La durata dello stampo è limitata a circa 1000 parti, a seconda della geometria, della pressione e del ciclo termico.
  • Gli stampi stampati in 3D non sono adatti alla produzione ad alto volume.
  • Per soddisfare le tolleranze degli stampi finali sono necessari una progettazione CAD precisa e un'attenta post-elaborazione.
Risorse addizionali
