Parti fragili (SLA)
Parti fragili (SLA)
Le parti fragili possono rompersi se sottoposte a sollecitazioni. Ciascuna resina Formlabs ha le proprie proprietà dei materiali, che è importante considerare quando si sceglie il materiale più adatto.
Indicatori visivi
  • Le parti si rompono o si sgretolano sotto sforzo
  • Le parti hanno una resistenza inferiore a quella prevista
  • Le parti hanno un modulo di flessione inferiore a quello previsto
Cause comuni
Uno qualsiasi dei seguenti fattori, o una loro combinazione, può causare la fragilità delle stampe:
  • Conservazione impropria della resina
  • Resina scaduta
  • Proprietà dei materiali del tipo di resina
  • Deviazioni dai passaggi raccomandati per l'elaborazione post-stampa
  • Conservazione impropria delle parti
  • Impostazioni di stampa personalizzate
1° passaggio: controllo dello stoccaggio delle cartucce di resina
Una conservazione non corretta delle cartucce di resina può causare la fragilità delle parti.
  • Conserva la resina secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza, lontano dalla luce diretta del sole, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
  • Prima di avviare la stampa, agita la cartuccia di resina e mischia la resina nel serbatoio con uno strumento dai bordi arrotondati.
2° passaggio: controllo della data di scadenza della resina
Verso la fine della vita utile consigliata di una resina, la sua fotoreattività può diminuire e le stampe effettuate con la resina possono fallire. La resina può anche essere stampata con successo per un periodo più lungo di quanto indicato, a seconda di come viene manipolata, utilizzata e conservata.
Controlla il numero di lotto sul fondo della cartuccia per verificare che sia indicata la data di scadenza della resina. Il numero di lotto sulla maggior parte delle cartucce di resina presenta il formato AAAAMMGG o AAAAMM. Se il numero di lotto inizia con 2020 o un anno precedente, probabilmente la resina avrà superato la vita utile raccomandata e potrebbe non stampare correttamente.
Data di scadenza della resina con formato AAAA-MM.
Data di scadenza della resina con formato AAAAMMGG.
Consiglio:
La durata consigliata di ogni resina è indicata nell'articolo di assistenza Scelta del materiale più adatto.
3° passaggio: verifica le proprietà dei materiali della resina
Ogni resina Formlabs ha proprietà specifiche. Ad esempio, le parti stampate con la Rigid 10K Resin possono essere più fragili di quelle stampati con resine meno rigide. Per le proprietà specifiche di ogni resina, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica (TDS).
4° passaggio: seguire i passaggi consigliati per la post-elaborazione
I requisiti di post-elaborazione variano in base al tipo di resina. Segui i passaggi consigliati per il lavaggio e la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate con la resina specifica. Eventuali modifiche possono rendere le parti fragili.
Assicurati che le parti siano completamente asciutte prima della polimerizzazione post-stampa. Le parti umide potrebbero non polimerizzare correttamente.
5° passaggio: conservazione corretta delle parti
Non conservare le parti stampate alla luce diretta del sole. Le parti potrebbero diventare più fragili e cambiare colore a causa della luce a 405 nm e del calore della luce solare. Le parti possono anche diventare più fragili nel corso del tempo.
6° passaggio: verifica delle impostazioni di stampa personalizzate
L'editor delle impostazioni di stampa di PreForm consente di personalizzare le impostazioni di stampa per i materiali Formlabs e per i materiali di terze parti certificati. Le impostazioni di stampa personalizzate possono influire sulle proprietà dei materiali delle parti stampate.
Se si verifica il problema delle parti fragili durante la stampa con le impostazioni di stampa personalizzate, torna alle impostazioni di stampa predefinite di Formlabs. A causa della natura complessa delle impostazioni di stampa personalizzate, Formlabs non è in grado di fornire assistenza per la regolazione o lo sviluppo di impostazioni di stampa personalizzate.
7° passaggio: contatto dell'Assistenza Formlabs
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato e carica i dati di diagnostica per velocizzare la risoluzione.
