Monitoraggio del riempimento della cartuccia non corretto (generazione Form 3L)
Ogni cartuccia di resina della Form 3L tiene traccia della quantità di resina rimanente sul chip identificativo situato vicino alla relativa valvola. A partire dalla versione firmware 1.6.3, le stampanti Form 3L e Form 3BL utilizzano una cella di carico integrata in ogni piano d'appoggio della cartuccia per misurare e aggiornare la quantità di resina rimanente nella cartuccia.
Questo metodo è più preciso di quelli che si basano sulle dimensioni dei modelli o sul riempimento del serbatoio resina, ma una misurazione errata può portare a un rilevamento impreciso del riempimento della cartuccia. Ad esempio, la stampante potrebbe segnalare che la cartuccia è quasi vuota quando non lo è, o che la cartuccia è più piena di quanto non sia in realtà.
Se la stampante della generazione Form 3L segnala una quantità errata di resina in una cartuccia:
  1. aggiorna il firmware della stampante.
  2. Rimuovi le cartucce di resina dalla stampante e tara le celle di carico.
  3. Reinserisci le cartucce di resina e riprova.
Se la stampante continua a segnalare un livello di riempimento errato della cartuccia di resina, carica i registri più recenti dalla stampante prima di contattare l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato.
