Pulizia di cavità e canali interni
Durante la stampa, la resina può rimanere intrappolata in piccole cavità. Questa circostanza si verifica soprattutto quando si stampano canali interni come quelli che si trovano nelle geometrie millifluidiche e microfluidiche.
Il lavaggio dei canali con una siringa riempita di alcol isopropilico pulito (90% o superiore) rimuove la resina intrappolata. Prosegui la pulizia utilizzando una siringa vuota per spingere l'aria attraverso i canali e rimuovere eventuali residui.
Lavaggio di geometrie millifluidiche e microfluidiche
1° passaggio: posizionamento della piattaforma di stampa sull'attrezzatura
Dopo aver rimosso la piattaforma di stampa dalla stampante, posizionala sull'attrezzatura inclusa nel Finish Kit.
2° passaggio: pulizia dei canali con una siringa e alcool isopropilico pulito
Riempi una siringa con alcool isopropilico pulito e lava i canali.
A causa dell'effetto dell'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) sulle resine, consigliamo di utilizzare l'alcool isopropilico per il lavaggio dei canali millifluidici e microfluidici.
3° passaggio: lavaggio delle parti per 10 minuti
Lascia le parti attaccate alla piattaforma di stampa per evitare un'esposizione alla luce non necessaria. Anche una minima esposizione può causare una rapida chiusura dei canali.
Lava le parti per 10 minuti con alcool isopropilico pulito. Per ulteriori informazioni sul lavaggio delle stampe, consulta l'articolo Buone pratiche per il lavaggio delle stampe.
4° passaggio: ripetere il lavaggio con una siringa e alcool isopropilico pulito
Riempi una siringa con alcool isopropilico pulito, sciacqua e pulisci accuratamente i canali un'altra volta. Lascia fluire almeno 50 ml di alcool isopropilico attraverso canali di diametro inferiore a 1 mm.
5° passaggio: lavaggio per altri 10 minuti
Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa e lavale per altri 10 minuti in alcool isopropilico pulito.
Avviso:
Quando usi la Form Wash, la Form Wash L o un'altra soluzione di lavaggio automatico delle parti, non lavare le parti sciolte nel recipiente di lavaggio senza il cestello. In questo modo potresti danneggiare le parti stampate, causare rumore e interferire con l'agitazione del solvente, nonché causare danni all'apparecchio.
6° passaggio: spingere l'aria attraverso i canali con una siringa vuota
Spingi l'aria attraverso i canali puliti con una siringa vuota finché il canale non è visibilmente pulito e non rimane IPA all'interno. In alternativa, utilizza dell'aria compressa per rimuovere i residui dai canali.
Risorse addizionali
