Pulizia dopo una fuoriuscita di resina estesa (generazione Form 4 e Form 4L)
Le fuoriuscite di resina possono impedire il normale funzionamento della stampante, ostacolare la risoluzione dei problemi e la diagnostica, nonché causare ulteriori danni durante la spedizione o il trasporto di una stampante. Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali.
Consiglio:
Se hai bisogno di ulteriore assistenza per la fuoriuscita di resina, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato. Fornisci delle foto della fuoriuscita di resina.
Cosa fare subito dopo una fuoriuscita di resina
Fuoriuscite di resina di entità ridotta sulle parti esterne della stampante sono innocue e possono avvenire nel corso di un normale utilizzo della stampante. Fuoriuscite di resina più consistenti potrebbero necessitare di una pulizia aggiuntiva, nonché di assistenza per valutare l'entità del potenziale danno e ridurne l'effetto. La presenza di resina all'interno della stampante potrebbe contaminare o intaccare dei componenti critici.
  1. Se c'è una stampa in corso, annulla la stampa sull’interfaccia touchscreen.
  2. Pulisci la fuoriuscita di resina il prima possibile.
  3. Se non è possibile pulire immediatamente la fuoriuscita di resina, tieni chiuso il coperchio protettivo arancione per evitare che la luce ambiente polimerizzi la resina.
Panoramica
Forniture per la pulizia consigliate
Strumenti consigliati:
  • Guanti in nitrile
  • Sapone e acqua
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre o panni in microfibra monouso
  • Alcool isopropilico pulito (al 70% o superiore)
  • Bastoncini di cotone
  • Salviette monouso non abrasive e prive di pelucchi
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine o un detergente per plastica simile
  • Spatola in plastica o simile
  • Torcia elettrica
  • Siringhe monouso o contagocce
Avvertenza:
Preparazione della stampante
Prepara la stampante per l'ispezione e la pulizia scollegandola dall'alimentazione elettrica e rimuovendo tutti i materiali di consumo.
  1. Sposta l'interruttore della stampante sulla posizione 0. Stacca il cavo dell'alimentazione dalla stampante.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella Light Processing Unit (LPU).
  3. Rimuovi ogni traccia di resina dalla superficie della piattaforma di stampa. La luce dell'ambiente può polimerizzare la resina liquida sulla placca in metallo provocando problemi di aderenza della stampa.
  4. Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato.
  5. Sblocca il miscelatore di resina. Copri il serbatoio resina con il relativo coperchio e rimuovi serbatoio e miscelatore dalla stampante. Assicurati che il serbatoio non presenti fuoriuscite e mettilo da parte.
Ispezione e pulizia delle superfici esterne e dei materiali di consumo
La resina liquida all'esterno della stampante può renderla difficile da usare o contaminare altre superfici di lavoro. Pulisci il coperchio protettivo, la scocca e le porte, se sono sporche a causa di una fuoriuscita di resina. Segui le istruzioni per la tua stampante:
Le fuoriuscite di resina sono talvolta causate da una stampa non riuscita. che lascerà anche residui di resina polimerizzata nel serbatoio resina. Ispeziona e pulisci il serbatoio resina prima di eseguire ulteriori stampe.
Rimozione e pulizia dei componenti ottici
In alcuni casi, la resina liquida può penetrare sotto il bordo della LPU e contaminarla, contaminando anche il pannello riflettente o l'unità di retroilluminazione. Se durante la pulizia noti che la resina è finita sotto il bordo della LPU, puoi rimuovere e pulire questi componenti ottici.
Segui le guide alla sostituzione delle parti elencate di seguito per rimuovere la LPU, l'unità di retroilluminazione e il pannello riflettente. L'unità di retroilluminazione deve essere rimossa per accedere al pannello riflettente. Se noti resina liquida o altre contaminazioni, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su un panno privo di pelucchi e pulisci la superficie interessata. Lascia asciugare il componente all'aria prima di reinstallarlo.
Pulizia
Smaltisci sempre la resina e qualsiasi materiale contaminato secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza (SDS). Colloca il contenitore con acqua saponata e la carta assorbente sporca oppure i tamponi su una finestra o in un altro punto soleggiato, in modo che la luce dell'ambiente polimerizzi la resina. Una volta che la resina si è polimerizzata, può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.
Avviso:
Attendi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se hai bisogno di ulteriore assistenza per la fuoriuscita di resina. Includi le seguenti informazioni nella richiesta di assistenza:
  • Foto della fuoriuscita di resina
  • Foto dall'alto della texture di rilascio
  • Tipo e versione della resina
  • File FORM in fase di stampa al momento della fuoriuscita di resina
  • Dati di diagnostica
  • La causa della fuoriuscita:
    • Stampa non riuscita
    • Serbatoio resina danneggiato
    • Valvola della cartuccia resina danneggiata
    • Altro (fornisci ulteriori informazioni)
