Pulizia dopo una fuoriuscita di resina (generazione Form 4L)
Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali. Scopri quali sono le cause principali delle fuoriuscite di resina e come prevenirle.
Consiglio:
Contatta immediatamente l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina potrebbe aver raggiunto l'interno della stampante. Fornisci delle foto della fuoriuscita di resina.
Cosa fare subito dopo una fuoriuscita di resina
Fuoriuscite di resina di entità ridotta sulle parti esterne della stampante sono innocue e possono avvenire nel corso di un normale utilizzo della stampante. Fuoriuscite di resina più consistenti potrebbero necessitare di una pulizia aggiuntiva, nonché di assistenza per valutare l'entità del potenziale danno e ridurne l'effetto. La presenza di resina all'interno della stampante potrebbe contaminare o intaccare dei componenti critici. In caso di fuoriuscite più estese, fotografa la fuoriuscita e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
  1. Se c'è una stampa in corso, annulla la stampa sull'interfaccia touchscreen della Form 4L.
  2. Pulisci la fuoriuscita di resina il prima possibile.
  3. Se non è possibile pulire immediatamente la fuoriuscita di resina, tieni chiuso il coperchio protettivo arancione per evitare che la luce ambiente polimerizzi la resina.
Panoramica
Avvertenza:
Strumenti consigliati:
  • Guanti in nitrile
  • Sapone e acqua
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre o panni in microfibra monouso
  • Alcool isopropilico pulito (al 70% o superiore)
  • Bastoncini di cotone
  • Salviette monouso non abrasive e prive di pelucchi
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine o un detergente per plastica simile
  • Spatola in plastica o simile
  • Torcia elettrica
  • Siringhe monouso o contagocce
Prepara la stampante per l'ispezione e la pulizia scollegandola dall'alimentazione elettrica e rimuovendo tutti i materiali di consumo.
  1. Sposta l'interruttore di alimentazione della stampante in posizione 0. Stacca il cavo dell'alimentazione dalla stampante.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella Light Processing Unit (LPU).
  3. Rimuovi ogni traccia di resina dalla superficie della piattaforma di stampa. La luce dell'ambiente può polimerizzare la resina liquida sulla placca in metallo provocando problemi di aderenza della stampa.
  4. Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato.
  5. Sblocca il miscelatore di resina. Copri il serbatoio resina con il relativo coperchio e rimuovi serbatoio e miscelatore dalla stampante. Assicurati che il serbatoio non presenti fuoriuscite e mettilo da parte.
  6. Se la fuoriuscita di resina è estesa, scatta delle foto da condividere con l'Assistenza Formlabs o con il tuo rivenditore autorizzato.
Preparazione della stampante
La resina liquida all'esterno della stampante può renderla difficile da usare o contaminare altre superfici di lavoro. Pulisci il coperchio protettivo, la scocca e le porte, se sono sporche a causa di una fuoriuscita di resina.
Coperchio arancione
  1. Ispeziona sia la parte interna che quella esterna dello sportello della stampante.
  2. Rimuovi la resina liquida utilizzando carta assorbente inumidita con acqua e sapone.
Scocca
  1. Tampona la scocca con carta assorbente per rimuovere la resina liquida. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  2. Se sulla superficie della scocca è presente della resina polimerizzata, raschiala via utilizzando una spatola in plastica. Una spatola in metallo potrebbe graffiare la scocca.
  3. Pulisci la resina restante sulle superfici esterne con acqua e sapone.
Stampante Form 4L
La Form 4L presenta un solco a sinistra che reindirizza le fuoriuscite di resina dietro la scocca sinistra e all'esterno della stampante, per evitare possibili danni ai componenti dell'apparecchio.
Apertura dello sfioratore sulla Form 4L
Interfaccia touchscreen
  1. Ispeziona l'interfaccia touchscreen della stampante.
  2. Rimuovi la resina liquida con un panno in microfibra inumidito con una piccola quantità di alcool isopropilico.
Porta USB, porta Ethernet, presa e interruttore di alimentazione
Porte posteriori sulla Form 4L
  1. Controlla che la porta USB, la porta Ethernet, la presa di alimentazione e l'interruttore di alimentazione sul retro della stampante non siano contaminati da resina.
  2. Se necessario, pulisci i contatti nella porta o nella presa di alimentazione utilizzando bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Ispezione dell'asse Z
L'assemblaggio dell'asse Z contiene il motore e la vite a ricircolo di sfere che azionano il supporto della piattaforma di stampa. Devono essere puliti affinché la piattaforma di stampa si possa muovere in maniera fluida e precisa. Sotto lo scomparto della cartuccia è presente un salvagoccia che può aiutare a prevenire o ridurre eventuali fuoriuscite di resina.
Torre Z
  1. Rimuovi eventuali gocciolamenti di resina dalla torre Z usando carta assorbente o bastoncini di cotone inumiditi con acqua e sapone.
Vite a ricircolo di sfere della Form 4L e componenti circostanti
Motore Z e vite a ricircolo di sfere
  1. Punta una torcia elettrica verso la vite a ricircolo di sfere e ispeziona il motore Z all'interno della base della torre per determinare se la resina è penetrata nella vite a ricircolo di sfere e nei cuscinetti. Se la resina dovesse essere arrivata fino ai cuscinetti o al motore, scatta delle foto e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
  2. Se c'è resina sulla vite a ricircolo di sfere, ma il motore Z è pulito, rimuovi la resina dalla vite a ricircolo di sfere con un panno di carta o un bastoncino di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Vista dettagliata della vite a ricircolo di sfere della Form 4L
Consiglio:
Se la vite a ricircolo di sfere viene pulita con alcool isopropilico, prima di stampare nuovamente lubrifica la vite a ricircolo di sfere con Rheolube 362HB o un altro lubrificante simile per evitare problemi di movimento della piattaforma di stampa.
Ispezione del serbatoio resina
Le fuoriuscite di resina talvolta sono causate da una stampa fallita, che lascerà anche residui di resina polimerizzata nel serbatoio resina. Ispeziona e pulisci il serbatoio resina prima di eseguire ulteriori stampe.
  1. Ispeziona il serbatoio resina utilizzando il raschietto in plastica per il serbatoio per verificare la presenza di stampe non riuscite o danni al serbatoio.
  2. Rimuovi le stampe fallite utilizzando il raschietto in plastica per serbatoi e poi stampa un foglio di pulizia. Considera di filtrare la resina
  3. dopo la stampa.
  4. In caso di notevole usura o danneggiamento del film del serbatoio o di fuoriuscita di resina attraverso fessure nel serbatoio, smaltisci il serbatoio resina.
Ispezione del film di rilascio
La presenza di resina liquida sul film di rilascio contamina il fondo del serbatoio resina e influisce sulla qualità delle stampe successive.
Pulisci la resina presente sul film di rilascio con salviette non abrasive e prive di pelucchi. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pulizia del film di rilascio della LPU della Form 4L
Rimozione e pulizia dei componenti ottici dopo una fuoriuscita di resina consistente
In alcuni casi, la resina liquida può penetrare sotto il bordo della LPU e contaminarla, contaminando anche il pannello riflettente o l'unità di retroilluminazione. Se durante la pulizia noti che la resina è finita sotto il bordo della LPU, puoi rimuovere e pulire questi componenti ottici.
Segui le guide alla sostituzione delle parti elencate di seguito per rimuovere la LPU, l'unità di retroilluminazione e il pannello riflettente. L'unità di retroilluminazione deve essere rimossa per accedere al pannello riflettente. Se noti resina liquida o altre contaminazioni, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su un panno privo di pelucchi e pulisci la superficie interessata. Lascia asciugare il componente all'aria prima di reinstallarlo.
Pulizia
Smaltisci sempre la resina e qualsiasi materiale contaminato secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza (SDS). Colloca il contenitore con acqua saponata e la carta assorbente sporca oppure i tamponi su una finestra o in un altro punto soleggiato, in modo che la luce dell'ambiente polimerizzi la resina. Una volta che la resina si è polimerizzata, può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.
Avviso:
Attendi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina ha raggiunto l'interno della stampante. Includi le seguenti informazioni nella richiesta di assistenza:
  • Foto della fuoriuscita di resina iniziale
  • Foto dall'alto della trama di rilascio
  • Tipo e versione della resina
  • File FORM in fase di stampa al momento della fuoriuscita di resina
  • Dati di diagnostica
  • La causa della fuoriuscita:
    • Stampa non riuscita
    • Serbatoio resina danneggiato
    • Valvola di erogazione danneggiata
    • Altro (fornisci ulteriori informazioni)
Come evitare le fuoriuscite di resina
Impara a individuare le cause più comuni delle fuoriuscite di resina e come ridurre al minimo l'eventualità di una fuoriuscita.
Le fuoriuscite di resina possono avvenire per vari motivi, ma i più comuni sono: la presenza di stampe fallite nel serbatoio resina oppure un danno al serbatoio resina o alla valvola della cartuccia di resina.
Stampe non riuscite
Quando una stampa non va a buon fine, l'intera stampa o una parte di essa può cadere nel serbatoio resina. Il miscelatore è progettato per rilevare il problema e mettere in pausa la stampante, ma la resina potrebbe fuoriuscire comunque.
Per evitare errori di stampa, segui queste buone pratiche per la Form 4L:
Un serbatoio resina danneggiato può causare la fuoriuscita di resina sulla stampante. Il film di rivestimento composito flessibile sul fondo del serbatoio può essere danneggiato da un immagazzinamento improprio (ad esempio, posizionare un serbatoio sopra un altro oggetto) o da una manipolazione inadeguata (ad esempio, utilizzare uno strumento appuntito per rimuovere la resina polimerizzata). In maniera simile, il telaio in plastica del serbatoio resina può rompersi a causa di un impatto o di altre sollecitazioni significative. Utilizza il raschietto in plastica in dotazione per ispezionare il film del serbatoio e maneggia sempre con cura il serbatoio di resina.
Una valvola di erogazione danneggiata sulla cartuccia di resina può causare l'erogazione di una quantità eccessiva di resina da parte della stampante, che in rari casi può causare la fuoriuscita della resina dal serbatoio. Scopri come ispezionare e proteggere la valvola di erogazione.
