Pulizia dopo una fuoriuscita di resina (generazione Form 4)
Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante per ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali. Scopri quali sono le cause principali delle fuoriuscite di resina e come prevenirle.
Consiglio:
Contatta immediatamente l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina potrebbe aver raggiunto l'interno della stampante. Fornisci delle foto della fuoriuscita di resina.
Cosa fare subito dopo una fuoriuscita di resina
Fuoriuscite di resina di entità ridotta sulle parti esterne della stampante sono innocue e possono avvenire nel corso di un normale utilizzo della stampante. Fuoriuscite di resina più consistenti potrebbero necessitare di una pulizia aggiuntiva, nonché di assistenza per valutare l'entità del potenziale danno e ridurne l'effetto. La presenza di resina all'interno della stampante potrebbe contaminare o intaccare dei componenti critici. In caso di fuoriuscite più estese, fotografa la fuoriuscita e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
  1. Se c'è una stampa in corso, annulla la stampa sull’interfaccia touchscreen della Form 4.
  2. Pulisci la fuoriuscita di resina il prima possibile.
  3. Se non è possibile pulire immediatamente la fuoriuscita di resina, tieni chiuso il coperchio protettivo arancione per evitare che la luce ambiente polimerizzi la resina.
Panoramica
Avvertenza:
Strumenti consigliati:
  • Guanti in nitrile
  • Acqua e sapone
  • Carta assorbente priva di fibre o panni in microfibra monouso
  • Alcool isopropilico pulito, 70% o superiore
  • Bastoncini di cotone
  • Salviette PEC*PAD
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine, o un detergente simile per plastica
  • Spatola in plastica o simile
  • Torcia elettrica
  • Siringhe monouso o contagocce
alttext
Preparazione della stampante
Prepara la stampante per l'ispezione e la pulizia scollegandola dall'alimentazione elettrica e rimuovendo tutti i materiali di consumo.
  1. Sposta l'interruttore della stampante in posizione 0. Stacca il cavo dell'alimentazione dalla stampante.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella Light Processing Unit (LPU).
  3. Rimuovi ogni traccia di resina dalla superficie della piattaforma di stampa. La luce dell'ambiente può polimerizzare la resina liquida sulla placca in metallo provocando problemi di aderenza della stampa.
  4. Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato.
  5. Sblocca il miscelatore di resina. Copri il serbatoio resina con il relativo coperchio e rimuovi serbatoio e miscelatore dalla stampante. Assicurati che il serbatoio non presenti fuoriuscite e mettilo da parte.
  6. Se la fuoriuscita di resina è molto estesa, scatta delle foto in modo da poterle mostrare all'Assistenza Formlabs o al tuo rivenditore autorizzato.
Ispezione e pulizia delle superfici esterne
La resina liquida all'esterno della stampante può renderla difficile da usare o contaminare altre superfici di lavoro. Pulisci il coperchio protettivo, la scocca e le porte, se sono sporche a causa di una fuoriuscita di resina.
Coperchio arancione
  1. Ispeziona sia l'interno che l'esterno del coperchio protettivo arancione.
  2. Rimuovi la resina liquida utilizzando carta assorbente inumidita con acqua e sapone.
Scocca
  1. Tampona la scocca con carta assorbente per rimuovere la resina liquida. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  2. Se sulla superficie della scocca è presente della resina polimerizzata, raschiala via utilizzando una spatola in plastica. Una spatola in metallo potrebbe graffiare la scocca.
  3. Pulisci la resina restante sulle superfici esterne con acqua e sapone.
alttext
alttext
Il serbatoio resina della Form 4 presenta un solco a sinistra che reindirizza le fuoriuscite di resina all'esterno della stampante, per evitare possibili danni ai componenti dell'apparecchio.
Interfaccia touchscreen
  1. Ispeziona l'interfaccia touchscreen della stampante.
  2. Rimuovi la resina liquida con un panno in microfibra inumidito con una piccola quantità di alcool isopropilico.
Porta USB, porta Ethernet, presa e interruttore di alimentazione
alttext
  1. Controlla che la porta USB, la porta Ethernet, la presa di alimentazione e l'interruttore di alimentazione sul retro della stampante non siano contaminati da resina.
  2. Se necessario, pulisci i contatti nella porta o nella presa di alimentazione utilizzando bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Ispezione dell'asse Z
L'assemblaggio dell'asse Z contiene il motore e la vite di movimentazione che azionano il supporto della piattaforma di stampa. Devono essere puliti affinché la piattaforma di stampa si possa muovere in maniera fluida e precisa. Sotto lo scomparto della cartuccia è presente un salvagoccia che può aiutare a prevenire o ridurre eventuali fuoriuscite di resina.
Torre Z e salvagoccia
  1. Pulisci le gocce di resina sulla torre Z con carta assorbente o un bastoncino di cotone inumidito con acqua saponata.
alttext
  1. Illumina il salvagoccia alla base della torre con una torcia elettrica per controllare l'eventuale presenza di fuoriuscite di resina.
  2. Rimuovi gli accumuli di resina utilizzando una siringa e smaltiscili tramite le procedure appropriate per la resina liquida.
  3. Usa della carta assorbente per rimuovere eventuali tracce di resina residua.
  4. Se dovessero essere rimasti dei residui di resina, rimuovili con della carta assorbente pulita e acqua e sapone.
Motore Z e vite di movimentazione
alttext
  1. Illumina la vite di movimentazione con una torcia elettrica e ispeziona il motore Z nella base della torre per controllare che la resina non sia scesa fino a raggiungere la vite di movimentazione e le guarnizioni. Se la resina dovesse essere arrivata fino ai cuscinetti o al motore, scatta delle foto e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
  2. Se sulla vite di movimentazione è presente della resina ma il motore Z è pulito, rimuovi la resina dalla vite con della carta assorbente o con dei bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Consiglio:
Se la vite di movimentazione è stata pulita con alcool isopropilico, lubrificala con la Rheolube 362HB prima di stampare nuovamente per evitare problemi di movimento della piattaforma di stampa.
Ispezione del serbatoio resina
Le fuoriuscite di resina talvolta sono causate da una stampa fallita, che lascerà anche residui di resina polimerizzata nel serbatoio resina. Ispeziona e pulisci il serbatoio resina prima di eseguire ulteriori stampe.
  1. Ispeziona il serbatoio resina utilizzando il raschietto in plastica per il serbatoio per verificare la presenza di stampe non riuscite o danni al serbatoio.
  2. Rimuovi le stampe non riuscite (utilizzando il raschietto in plastica per il serbatoio e poi stampando un foglio di pulizia) e filtra la resina.
  3. In caso di notevole usura o danneggiamento del film del serbatoio o di fuoriuscita di resina attraverso fessure nel serbatoio, smaltisci il serbatoio resina.
Ispezione del film di rilascio
La resina liquida sulla texture di rilascio può contaminare il fondo del serbatoio resina e compromettere la qualità delle stampe successive.
Pulisci la resina presente sul film di rilascio con le salviette PEC*PAD. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Foglio di pulizia della Form 4
Rimozione e pulizia dei componenti ottici dopo una fuoriuscita di resina consistente
In alcuni casi, la resina liquida può penetrare sotto il bordo della LPU e contaminarla, contaminando anche il pannello riflettente o l'unità di retroilluminazione. Se durante la pulizia noti che la resina è finita sotto il bordo della LPU, puoi rimuovere e pulire questi componenti ottici.
Segui le guide alla sostituzione delle parti elencate di seguito per rimuovere la LPU, l'unità di retroilluminazione e il pannello riflettente. L'unità di retroilluminazione deve essere rimossa per accedere al pannello riflettente. Se noti resina liquida o altre contaminazioni, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su un panno privo di pelucchi e pulisci la superficie interessata. Lascia asciugare il componente all'aria prima di reinstallarlo.
Pulizia
Smaltisci sempre la resina e qualsiasi materiale contaminato secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza (SDS). Colloca il contenitore con acqua saponata e la carta assorbente sporca oppure i tamponi su una finestra o in un altro punto soleggiato, in modo che la luce dell'ambiente polimerizzi la resina. Una volta che la resina si è polimerizzata, può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.
Avviso:
Attendi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina ha raggiunto l'interno della stampante. Includi le seguenti informazioni nella richiesta di assistenza:
  • Foto della fuoriuscita di resina
  • Foto dall'alto della trama di rilascio
  • Tipo e versione della resina
  • File FORM in fase di stampa al momento della fuoriuscita di resina
  • Dati di diagnostica
  • La causa della fuoriuscita:
    • Stampa non riuscita
    • Serbatoio resina danneggiato
    • Valvola della cartuccia resina danneggiata
    • Altro (fornisci ulteriori informazioni)
Come evitare le fuoriuscite di resina
Impara a individuare le cause più comuni delle fuoriuscite di resina e come ridurre al minimo l'eventualità di una fuoriuscita.
Le fuoriuscite di resina possono avvenire per vari motivi, ma i più comuni sono: la presenza di stampe fallite nel serbatoio resina oppure un danno al serbatoio resina o alla valvola della cartuccia di resina.
Stampe non riuscite
Quando una stampa non va a buon fine, l'intera stampa o una parte di essa può cadere nel serbatoio resina. Il miscelatore è progettato per rilevare il problema e mettere in pausa la stampante, ma la resina potrebbe fuoriuscire comunque.
Per evitare errori di stampa, segui queste buone pratiche per la Form 4:
Un serbatoio resina danneggiato può causare la fuoriuscita di resina sulla stampante. Il film di rivestimento composito flessibile sul fondo del serbatoio può essere danneggiato da un immagazzinamento improprio (ad esempio, posizionare un serbatoio sopra un altro oggetto) o da una manipolazione inadeguata (ad esempio, utilizzare uno strumento appuntito per rimuovere la resina polimerizzata). In maniera simile, il telaio in plastica del serbatoio resina può rompersi a causa di un impatto o di altre sollecitazioni significative. Utilizza il raschietto in plastica in dotazione per ispezionare il film del serbatoio e maneggia sempre con cura il serbatoio di resina.
Valvola di erogazione danneggiata
Una valvola di erogazione danneggiata sulla cartuccia di resina può causare l'erogazione di una quantità eccessiva di resina da parte della stampante, che in rari casi può causare la fuoriuscita della resina dal serbatoio. Scopri come ispezionare e proteggere la valvola della cartuccia.
