Diminuzione della potenza o assenza di flusso di materiale (Fuse Blast)
Diminuzione della potenza o assenza di flusso del materiale
Se il materiale non viene erogato dalla pistola di sabbiatura collegata alla Fuse Blast, svolgi le seguenti operazioni per la risoluzione dei problemi.
  1. alttext
    Ugello correttamente inserito nella pistola di sabbiatura
  1. alttext
    L'ugello è rientrato nell'alloggiamento della pistola di sabbiatura
  1. alttext
    L'ugello è correttamente inserito nel portaugello
  1. alttext
    Ugello non correttamente inserito nel portaugello
  1. Se l'ugello continua a rientrare nella pistola di sabbiatura, rimuovilo e applica del nastro per idraulica intorno all'ugello per evitare che scivoli.
  2. Apri la pistola di sabbiatura e verifica che non vi siano intasamenti o accumuli.
    • Se necessario, pulisci la pistola di sabbiatura. Controlla che l'ugello non sia usurato e sostituiscilo se il diametro interno si è allargato.
    • Riassembla la pistola di sabbiatura prima di riavviare l'apparecchio.
  3. Controlla le impostazioni del ciclo di sabbiatura:
    • Assicurati che l'impostazione del ciclo di sabbiatura sia pari o superiore a 20 psi (140 kPa). Una pressione di sabbiatura inferiore a questa soglia non consente di erogare efficacemente i materiali dalla pistola di sabbiatura.
    • Se la Fuse Blast non è in grado di mantenere un livello di pressione superiore a questo punto, consulta i passaggi dell'articolo di assistenza Diagnosi della bassa pressione di ingresso sulla Fuse Blast.
  4. Verifica che nel serbatoio dei materiali sia presente il materiale. Se il serbatoio dei materiali è vuoto, aggiungi il materiale alla Fuse Blast.
  5. Se il materiale non viene erogato dalla pistola di sabbiatura, è possibile che non venga scaricato attraverso il raccoglitore delle parti sotto la superficie di lavoro.Ispeziona il contenitore delle parti per verificare la presenza di residui e puliscilo se necessario.
  6. Se non ci sono ostruzioni visibili ma il materiale non viene scaricato correttamente, è possibile che la valvola di misurazione dell'aria sia bloccata. Pulisci la valvola di misurazione dell'aria seguendo le istruzioni della guida Pulizia della valvola di misurazione dell'aria della Fuse Blast[EN].
La valvola di misurazione dell'aria può intasarsi se il livello del materiale sale al di sopra dell'ingresso dell'aria (vedi immagine sotto). Durante il riempimento della Fuse Blast, assicurati sempre che il livello del prodotto rimanga al di sotto dell'ingresso dell'aria.
alttext
  1. Se il materiale viene scaricato nel serbatoio dei rifiuti:
    1. Controlla che il filtro del materiale abrasivo sia presente, non danneggiato e correttamente installato.
    2. Controlla di utilizzare i materiali consigliati da Formlabs: 212-300 µm/50-70 mesh o materiali in vetro di dimensioni maggiori per la sabbiatura o il Fuse Blast Polishing Media con il Fuse Blast Polishing System. I materiali di dimensioni inadeguate passano dal filtro dei materiali al serbatoio dei rifiuti.
