Diagnosi di bassa pressione in ingresso sulla Fuse Blast
Per svolgere le sue funzioni principali di sabbiatura, lavaggio delle parti stampate e della camera di sabbiatura, la Fuse Blast richiede una fornitura costante di aria compressa. Se la fornitura di aria compressa è insufficiente per il ciclo di sabbiatura selezionato, la Fuse Blast visualizza Error 2.7.6: Low Air Supply Pressure (Errore 2.7.6: bassa pressione di alimentazione dell'aria) e le prestazioni del ciclo di sabbiatura potrebbero essere inferiori a quelle previste.
A partire dalla versione firmware 1.0.2, le unità Fuse Blast mettono in pausa al ciclo in corso, permettendo alla fonte di compressa di ricaricarsi, prima di fermarsi e far comparire un messaggio di errore. Se i cicli di sabbiatura si interrompono di frequente, ciò può indicare che la fonte di aria compressa è insufficiente per il ciclo di sabbiatura impostato.
La pressione e la quantità d'aria fornita da un compressore d'aria possono essere influenzate da numerosi fattori, tra cui la potenza del compressore, le dimensioni del serbatoio, la lunghezza dei tubi, il diametro interno dei tubi, agli accoppiamenti utilizzati, altri strumenti che attingono all'aria compressa e altro ancora. Questo documento illustra i passaggi per la risoluzione dei problemi più comuni relativi alla fornitura dell'aria della Fuse Blast.
Le impostazioni predefinite e le raccomandazioni di pressione della Fuse Blast sono solo linee guida. Le parti stampate possono essere pulite utilizzando diverse combinazioni di impostazioni. Formlabs consiglia di sperimentare secondo le necessità per ottenere i risultati desiderati entro i limiti della fornitura di aria e del workflow.
Sintomi:
  • Error 2.7.6: pressione di alimentazione dell'aria bassa visualizzato sull'interfaccia touchscreen della Fuse Blast
  • Finitura e pulizia delle parti peggiore del previsto
  • Spruzzo di materiale irregolare dalla pistola di sabbiatura
  • Cicli di sabbiatura che si interrompono frequentemente, consentendo al compressore di ricaricarsi
Cause comuni
Le possibili cause dei problemi di bassa pressione, in ordine approssimativo di probabilità, sono le seguenti:
  • La pressione del ciclo di sabbiatura è impostata troppo alta per la capacità della fonte di aria compressa
  • Il tempo del ciclo di sabbiatura è impostato troppo lungo per la capacità della fonte di aria compressa
  • Il compressore d'aria non soddisfa le specifiche raccomandate
  • Il tubo di alimentazione dell'aria compressa è troppo lungo
  • Il tubo di alimentazione dell'aria compressa è troppo stretto
  • I raccordi dell'alimentazione dell'aria introducono una perdita di pressione
  • Perdite nell'alimentazione dell'aria
  • Perdite interne nel tubo pneumatico della Fuse Blast
Aggiornamento del firmware e modifica delle impostazioni dell'Adaptive Airflow
A partire dalla versione firmware 1.0.2, la Fuse Blast gestisce automaticamente le interruzioni del flusso d'aria con l'Adaptive Airflow. L'Adaptive Airflow monitora la pressione di alimentazione in ingresso e mette in pausa il ciclo di pulizia, consentendo la ricarica dell'aria compressa senza interrompere la procedura. Aggiorna il firmware alla versione 1.0.2 per accedere alla funzione Adaptive Airflow.
Sebbene le impostazioni predefinite siano sufficienti per la pulizia delle parti stampate, è possibile configurare le impostazioni dell'Adaptive Airflow per soddisfare al meglio le proprie esigenze di sabbiatura.
Per modificare le impostazioni di Adaptive Airflow:
  1. Aggiorna il firmware alla versione 1.0.2 o successiva.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Home della Fuse Blast. Apparirà il menu Settings (Impostazioni).
  3. Tocca
  4. Maintenance (Manutenzione) > Adaptive Airflow (Flusso d'aria adattivo). Comparirà la schermata Adaptive Airflow (Flusso d'aria adattivo).
  5. Seleziona il tempo di ricarica desiderato:
    1. Timer di ricarica: imposta il tempo di attesa della Fuse Blast per consentire alla fornitura di aria compressa di raggiungere la pressione richiesta per continuare il ciclo. Trascina il cursore a sinistra o a destra per impostare la durata del recupero per ricaricare il compressore d'aria in caso di interruzione dell'alimentazione. Se la fonte di aria compressa non raggiunge la pressione richiesta prima dello scadere del timer, la Fuse Blast interrompe il ciclo di pulizia e compare Error 7.6.
    2. Timer di riempimento: imposta il tempo di attesa della Fuse Blast dopo che l'alimentazione dell'aria compressa ha raggiunto la pressione richiesta prima di continuare. Ad esempio, questo consente al serbatoio dell'aria compressa di riempirsi a sufficienza in modo che la pressione di alimentazione non si riduca immediatamente alla ripresa del ciclo. Trascina il cursore a sinistra o a destra per impostare il tempo di ricarica del compressore una volta raggiunta la pressione richiesta dal ciclo di pulizia.
Interfaccia utente dell'Adaptive Airflow della Fuse Blast.
Determinare durante quale fase del ciclo di sabbiatura si verifica il problema
Un normale ciclo di sabbiatura prevede tre fasi: sabbiatura, lavaggio della camera e lavaggio della parte, in quest'ordine. Utilizzando le impostazioni predefinite di sabbiatura standard, il lavaggio delle parti richiede la maggior quantità d'aria, in quanto è necessario fornire almeno 379,4 L/min per almeno tre minuti.
  1. Utilizza i pedali della Fuse Blast per azionare la pistola di sabbiatura alle impostazioni di pressione e tempo desiderate (si consiglia di utilizzare 30 psi per 10 minuti per un ciclo di sabbiatura standard). Nota eventuali cali di pressione sul compressore o messaggi di errore sulla Fuse Blast.
  2. Utilizza i pedali della Fuse Blast per avviare il lavaggio alle impostazioni di pressione e tempo desiderate (si consiglia di utilizzare 40 psi per tre minuti per un ciclo di sabbiatura standard). Nota eventuali cali di pressione sul compressore o messaggi di errore sulla Fuse Blast.
  3. Se sulla Fuse Blast non compare un messaggio di errore durante i passaggi precedenti, esegui un ciclo di solo lavaggio e presta attenzione a eventuali cali di pressione sul compressore o messaggi di errore durante il ciclo di lavaggio della camera. Il lavaggio della camera si riconosce dal movimento dei sottili tubi a frusta d'aria intorno alla periferia della camera di sabbiatura.
Determinare la pressione massima che può essere sostenuta dalla fonte di aria compressa
  1. Una volta determinato il momento in cui si verifica il problema di bassa pressione, diminuisci gradualmente l'impostazione della pressione per ogni ciclo fino a quando la fonte di aria compressa è in grado di soddisfare la richiesta per il tempo necessario. Quando la pressione dell'aria diminuisce, potrebbe essere necessario aumentare il tempo di ciclo per ottenere una finitura equivalente della parte.
  2. Se l'errore si verifica durante la fase di sabbiatura, considera l'installazione dell'apposito foro per la sabbiatura da 3 mm per ottenere valori di pressione più elevati con un minore consumo d'aria.
  3. Una volta trovata una serie di impostazioni efficaci per il ciclo di sabbiatura, salvale come preimpostazione personalizzata.
  4. Utilizza il ciclo personalizzato per eseguire un ciclo di sabbiatura automatico e regola ulteriormente secondo necessità.
Valutare la fonte di aria compressa
  1. Assicurati che il compressore d'aria soddisfi i requisiti per le impostazioni utilizzate. Se il compressore d'aria non soddisfa i requisiti minimi, segui le istruzioni sopra riportate per ridurre al minimo il consumo d'aria o procurati un compressore più potente. Le raccomandazioni di Formlabs sono disponibili qui.
  2. Se il compressore soddisfa i requisiti minimi per le impostazioni del ciclo di sabbiatura, è possibile che si verifichino perdite tra il compressore e la Fuse Blast:
    1. Controlla la lunghezza del tubo. Un tubo di alimentazione troppo lungo comporta una perdita di pressione. Per un uso più efficiente del compressore, mantieni il tubo di alimentazione tra la Fuse Blast e il compressore d'aria il più corto possibile.
    2. Controlla il diametro interno del tubo. I tubi stretti potrebbero non essere in grado di fornire aria sufficiente alla Fuse Blast. Formlabs raccomanda di utilizzare tubi con un diametro interno di almeno 10 mm.
    3. Controlla gli accoppiamenti dell'alimentazione dell'aria. Qualsiasi accoppiamento, come gomiti, raccordi a T, valvole e adattatori, introduce una perdita di pressione. Rimuovi gli accoppiamenti superflui per ridurre la perdita di pressione.
    4. Controlla gli altri strumenti che attingono alla fornitura di aria. Qualsiasi altro strumento che utilizzi aria compressa si scarica dal compressore d'aria quando viene utilizzato contemporaneamente alla Fuse Blast.
Sostituzione del foro per la sabbiatura
La Fuse Blast viene fornita con due fori per la sabbiatura, uno da 3 mm e uno da 4 mm. Le prime Fuse Blast venivano fornite con il foro per la sabbiatura da 4 mm preinstallato. Tutte le unità successive vengono fornite con il foro per la sabbiatura da 3 mm preinstallato. Formlabs consiglia di sostituire il foro per la sabbiatura da 4 mm e di installare quello da 3 mm se disponi di un compressore d'aria che non fornisce una pressione sufficiente per pulire adeguatamente le parti. Misura il diametro interno del foro di ricambio fornito con la Fuse Blast per determinare quale sia quello attualmente installato.
Verificare la presenza di fuoriuscite
Se la fornitura di aria compressa è sufficiente, potrebbero esserci delle perdite nei tubi di alimentazione o all'interno della Fuse Blast.
  1. Esegui un ciclo di sabbiatura e verifica l'eventuale presenza di fuoriuscite d'aria. Se ci sono perdite nei tubi di alimentazione dell'aria, risolvi il problema e testa nuovamente il sistema.
  2. Se non ci sono perdite nel tubo di alimentazione dell'aria o se si sente una perdita d'aria dall'interno della Fuse Blast, potrebbe esserci una perdita nel tubo pneumatico interno. Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere assistenza per l'ispezione dei tubi interni dell'unità Fuse Blast.
