Smaltimento degli imballaggi Formlabs
Questo articolo fornisce una guida su come smaltire responsabilmente i materiali di imballaggio dei prodotti Formlabs.
Queste raccomandazioni sono valide a patto che i materiali di imballaggio siano privi di resina e polvere di nylon.
Definizioni
Rifiuti domestici
I rifiuti domestici sono rifiuti che non sono riciclabili, compostabili, biodegradabili o pericolosi.
Avviso:
  • Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici.
  • Non versare solventi (alcool isopropilico, etere monometilico di tripropilenglicole) che contengono resina disciolta negli scarichi e non smaltirli con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del solvente usato variano in base alle normative locali.
  • Ai fini dello smaltimento, i sacchi dell’aspirapolvere e i filtri utilizzati per pulire la polvere non sinterizzata devono essere smaltiti seguendo le stesse modalità della polvere non sinterizzata.
Adesivi e nastro adesivo
La riciclabilità dei materiali non è influenzata dalla presenza di adesivi o nastri. Gli adesivi vengono bruciati dalla plastica e rimangono impigliati nei film di filtraggio della polpa durante il riciclaggio del cartone.
Polistirene espanso (EPS)
USA
A meno che nella tua regione non ci sia un'azienda dedicata al riciclaggio del polistirene espanso (EPS) e se non diversamente specificato, questo materiale non è riciclabile nella maggior parte dei centri di riciclaggio.
Imballaggio della cartuccia di resina (Form 4 e Form 4L)
Una scatola per cartucce, in cartone ondulato, con un sacchetto di plastica, in polipropilene
Scatola di cartone
  • Materiale: cartone riciclato
  • Raccomandazione: riciclabile, raccolta differenziata
Sacchetto di plastica trasparente per cartucce
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Recommendation: Recyclable, curbside collection
Una cartuccia di resina, realizzata in polietilene, polipropilene e gomma siliconica
  • Materiali: polietilene soffiato, gomma siliconica, polipropilene e schiuma di polietilene
  • Raccomandazioni: consulta l'articolo di assistenza Smaltimento delle cartucce di resina per le indicazioni sullo smaltimento delle cartucce. L'intricata geometria interna delle cartucce Formlabs richiede misure di smaltimento specifiche.
Imballaggio della cartuccia di resina (Form 2, Form 3 e Form 3L)
Scatola di cartucce in cartone ondulato
Scatola di cartone
  • Materiale: cartone ondulato
Sacchetto di plastica trasparente per cartucce, composto di polietilene vergine 100%
  • Materiale: film in polietilene (PE) vergine al 100%
  • Raccomandazione: riciclabile presso alcuni impianti
Cartuccia di resina, composta di polietilene ad alta densità e polipropilene
Corpo e rivestimento della cartuccia
  • Materiale: polietilene ad alta densità (HDPE) e polipropilene (PP)
  • Raccomandazione: consulta l'articolo di assistenza Smaltimento delle cartucce di resina per le indicazioni sullo smaltimento delle cartucce. L'intricata geometria interna delle cartucce Formlabs richiede misure di smaltimento specifiche.
Un cuscinetto di schiuma per cartucce, composto di polietilene
Protezione in schiuma
  • Materiale: schiuma di polietilene (PE)
  • Raccomandazione: rifiuti domestici
Coperchio protettivo della valvola in polietilene tereftalato
  • Materiale: polietilene tereftalato (PET)
  • Raccomandazione: riciclabile, raccolta differenziata se privo di resina
    • Se rivestito di resina, polimerizzare la resina con luce UV (365 nm e 395 nm) o con la luce del sole e smaltirla come rifiuto domestico.
Imballaggio delle cartucce per le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili
Libretto di carta patinata opaca
Libretto di istruzioni per l'uso
  • Materiale: carta patinata opaca
Imballaggio del serbatoio resina della generazione Form 4
Una scatola del serbatoio resina della Form 4, in cartone
Contenitore del serbatoio resina
Un sacchetto del serbatoio resina della Form 4, realizzato in polipropilene
Sacca del serbatoio resina
  • Materiale: polipropilene (PP)
Coperchio del serbatoio resina della Form 4, in polipropilene
Un miscelatore della Form 4, realizzato in poliammide, polipropilene, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e alluminio
Miscelatore
  • Materiale: poliammide, polipropilene, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e alluminio
Una scatola di cartone contenente il miscelatore della Form 4
Scatola del miscelatore
Imballaggio del serbatoio resina della generazione Form 4L
Una scatola del serbatoio resina della Form 4L, in cartone
Un sacchetto del serbatoio resina della Form 4L, realizzato in polipropilene
Coperchio del serbatoio resina della Form 4L, in polipropilene
Poliammide, polipropilene, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e alluminio
Miscelatore
  • Materiale: un miscelatore per Form 4L, realizzato in poliammide, polipropilene, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e alluminio
Imballaggio del serbatoio resina della Form 3/Form 3B
Scatola di cartucce Form 3/Form 3B in cartone di 3 mm di spessore
Scatola di cartone (V1)
  • Materiale: cartone, 3 mm
Una scatola per cartucce della Form 3/Form 3B, realizzata in cartone spesso 3 mm, con una finestra in PET
Scatola di cartone (V2)
  • Materiale: cartone, 3 mm, con finestra in PET
Manicotto del miscelatore della Form 3/Form 3B, rivestito di polietilene
  • Materiale: film di polietilene
Cuscinetto in schiuma della cornice del serbatoio della Form 3/Form 3B in poliuretano
  • Materiale: schiuma di poliuretano (PU)
Schiuma di ritenzione del miscelatore della Form 3/Form 3B, in schiuma di poliuretano
Contenitore del serbatoio della Form 3/Form 3B, in polipropilene nero
Contenitore del serbatoio V1
Consiglio:
Conserva il coperchio e il contenitore del serbatoio per custodire i serbatoi resina tra una stampa e l'altra.
Un inserto in polipropilene per la scatola del serbatoio della Form 3/Form 3B
Contenitore del serbatoio V2
Consiglio:
Per i serbatoi resina più recenti, la scatola di spedizione funge anche da custodia. Conserva la scatola e il vassoio in dotazione per riporre i serbatoi resina tra una stampa e l'altra.
Coperchio del contenitore del serbatoio della Form 3/Form 3B, in plastica di colore arancione
  • Materiale: plastica
    • Se rivestito di resina, polimerizzare la resina con luce UV (365 nm e 395 nm) o con la luce del sole prima dello smaltimento.
Consiglio:
Blocco di ritenzione del miscelatore
  • Materiale: schiuma di polietilene espanso (EPE), cartone ondulato
  • Raccomandazione: rifiuti domestici (Stati Uniti) o raccolta differenziata (altri Paesi, a seconda delle normative locali)
Imballaggio dei serbatoi resina della Form 3L/Form 3BL
Scatola del serbatoio della Form 3L/Form 3BL, in cartone spesso 3 mm
Scatola di cartone
Contenitore del serbatoio della Form 3L/Form 3BL, in doppio cartone grigio e carta patinata
  • Materiale: cartone grigio doppio e carta patinata lucida
Consiglio:
Conserva il vassoio e il contenitore del serbatoio per custodire i serbatoi resina tra una stampa e l'altra.
Vassoio del contenitore del serbatoio della Form 3/Form 3BL in polipropilene
Consiglio:
Pellicola trasparente per il contenitore del serbatoio della Form 3L/Form 3BL, in film di polietilene ed etilene vinil acetato
Pellicola trasparente per contenitore
  • Materiale: film in polietilene e film in etilene vinil acetato
La schiuma EPE e il cartone ondulato aderiscono l'uno all'altro e sono difficili da separare.
Imbottitura interna del contenitore del serbatoio della Form 3/Form 3BL in schiuma di polietilene espanso
Imballaggio della polvere della Fuse 1
Scatola di polvere per cartucce della Fuse 1 in cartone ondulato
Scatola di cartone
Imballaggio della scheda della polvere registrata della Fuse 1, in carta opaca e cloruro di polivinile
Scheda della polvere registrata con imballaggio
  • Materiale: carta opaca e cloruro di polivinile (PVC)
  • Suggerimento:
    • Supporto: riciclabile, raccolta differenziata
    • Cartoncino: rifiuti domestici
Un contenitore per la polvere della Fuse 1, in polietilene ad alta densità
Contenitore per la polvere
  • Raccomandazione: conservare per il successivo stoccaggio della polvere. Il polietilene ad alta densità è riciclabile, ma dovrebbe essere trattato come contaminato da/contenente polvere. Per le indicazioni sullo smaltimento del polietilene ad alta densità, consulta l'articolo di assistenza Cura, conservazione e smaltimento della polvere.
Un sacchetto per la polvere della Fuse 1, realizzato in plastica rivestita di alluminio
Sacchetto della polvere
  • Materiale: plastica rivestita in alluminio
  • Raccomandazione: i sacchetti di polvere non sono riciclabili e devono essere trattati come se fossero contaminati da polvere o la contenessero. Per indicazioni sullo smaltimento dei contenitori della polvere, consulta l'articolo di assistenza Cura, conservazione e smaltimento della polvere.
Imballaggio della piattaforma di stampa della generazione Form 4
Una scatola di cartone per la Form 4 Build Platform
Scatola di cartone
Imbottitura della Form 4 Build Platform Flex, in schiuma di polietilene espanso
Schiuma (solo per la Build Platform Flex)
Inserto informativo (solo per la Build Platform Flex)
  • Materiale: carta
Imballaggio della piattaforma di stampa della generazione Form 4L
  • Raccomandazione: rifiuti domestici (Stati Uniti) o riciclabile, raccolta differenziata (altri Paesi, a seconda delle normative locali)
  • Materiale: carta
Imballaggio della piattaforma di stampa della Form 2 e della Form 3/Form 3B
Scatola della piattaforma di stampa per la Form 2/Form 3/Form 3B, in cartone ondulato
Scatola di cartone
Imballaggio della piattaforma di stampa della Form 3L/Form 3BL
Scatola della piattaforma di stampa per la Form 3L/Form  BL, in cartone ondulato
Scatola di cartone
Imbottitura in schiuma nera per la scatola della piattaforma di stampa della Form 3L/Form 3BL, in polistirene espanso
  • Materiale: schiuma di polistirene espanso (EPS)
