Consiglio
Per determinare se un errore è stato causato da Form Auto o dalla stampante, scollega Form Auto e verifica se l'errore si ripete.
Se la stampante o Form Auto riscontra delle anomalie, sull'interfaccia touchscreen della stampante vengono visualizzati messaggi di errore e dettagli al riguardo. Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore della stampante, consulta Messaggi di errore della Form 3/Form 3B.
Consiglio
Configura le impostazioni di Dashboard per ricevere avvisi via SMS o e-mail in merito agli errori elencati in questo articolo e ad altri eventi legati alla stampa.
Raccolta dei dati di diagnostica
Le stampanti Formlabs conservano i dati di diagnostica per fornire informazioni dettagliate sulla stampante. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
Per accedere ai dati di diagnostica della stampante installata su Form Auto, ruota la stampante nella posizione dell'interfaccia touchscreen.
Per le stampanti connesse a Internet tramite una connessione Wi-Fi o Ethernet attiva:Tocca l'icona della chiave inglese in basso a sinistra nella schermata
Per le stampanti non connesse a Internet:
Scopri di più sulle opzioni per le connessioni di rete e altre connessioni.
Stampante non allineata
Per il recupero automatico delle parti stampate, la stampante deve essere rivolta verso l'alloggiamento di rimozione delle parti. La stampante visualizza il messaggio di errore Printer not aligned (Stampante non allineata) se non è rivolta verso l'alloggiamento di rimozione delle parti al termine di una stampa. Ruota la stampante in posizione di stampa (rivolta verso l'alloggiamento di rimozione delle parti) e tocca Retry (Riprova).
Errore nella rimozione della parte
Se Form Auto non riesce a rilasciare automaticamente una parte stampata dopo diversi tentativi, sulla stampante compare il messaggio di errore Part removal failure (Errore di rimozione della parte) o il messaggio Motor error (Errore motore).
Recupera manualmente le parti stampate, quindi reinserisci la piattaforma di stampa e continua a stampare. Per recuperare le parti stampate:
Errore di comunicazione
Se la stampante non riesce a comunicare con Form Auto, viene visualizzato il messaggio di errore Communication error (Errore di comunicazione). Verifica che il cavo USB di Form Auto sia collegato correttamente alla porta USB sul retro della stampante. Per risolvere questo problema:
Errore del motore
Se i motori di Form Auto non possono muoversi come previsto, sulla stampante viene visualizzato il messaggio generico Motor error (Errore motore). Controlla che non ci siano ostruzioni intorno alla stampante e a Form Auto che interferiscono con il movimento del coperchio protettivo o del meccanismo di rimozione delle parti. Se il meccanismo di rimozione delle parti interferisce con il coperchio protettivo della stampante, regola l'attuatore del coperchio protettivo.
La stampante può anche visualizzare un errore più specifico relativo al motore, come Error 357 (che indica un errore generale di movimento del motore) o Error 358 (che indica che un motore specifico non è riuscito a raggiungere la posizione iniziale). Anche questi errori hanno dei sottocodici: Error 357/1 ed Error 358/1 sono relativi al meccanismo di rimozione delle parti, mentre Error 357/2 ed Error 358/2 sono relativi al sistema di binari per il rilascio delle parti. Per risolvere gli errori:
Error 357 (Errore 357)
UnErrore 357 generico non è di solito indicativo di un problema più pervasivo e può spesso essere risolto resettando e ricalibrando l'apparecchio. Questo errore e i suoi sottocodici si verificano quando la stampante invia un comando a un motore e il codificatore del motore non rileva il movimento previsto dopo alcuni secondi.
Error 357/1
Il messaggioError 357/1 indica un problema con il motore che chiude e apre il meccanismo di rimozione delle parti o con il suo codificatore.
Error 357/2
Il messaggioError 357/2 indica un problema con il motore che muove il meccanismo di rimozione delle parti verso e lontano dalla stampante (noto anche come motore del sistema di binari) o con il suo codificatore.
Error 358/1
Il messaggioError 358/1 indica che il motore che chiude e apre il meccanismo di rimozione delle parti non è riuscito a raggiungere la posizione iniziale.
Error 358/2
Error 358/2 indica che il motore che muove il meccanismo di rimozione delle parti verso e lontano dalla stampante non è riuscito a raggiungere la posizione iniziale.
Se uno di questi messaggi di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Form Auto non calibrata
Form Auto deve essere livellata e calibrata prima di avviare una stampa. La routine di calibrazione rileva l'esatta posizione della Build Platform 2 rispetto all'alloggiamento di rimozione delle parti.
Tocca l'icona della chiave inglese nella schermata Home.
