Messaggio di errore della generazione Fuse 1: Error 260 (sensore di temperatura al di sotto del limite)
Fuse 1 visualizzano Error 260 (Errore 260) quando uno dei sensori di temperatura della stampante segnala letture inferiori alla soglia minima accettabile per un elemento riscaldante dopo averlo fatto funzionare per circa 15 secondi al 100% del ciclo di lavoro. La stampante è dotata di tre sensori RTD (Resistance Temperature Detector) e di un sensore a infrarossi (IR). Ogni camera di stampa è dotata anche di tre sensori RTD.
Il sottocodice del messaggio di errore indica quale elemento riscaldante non riesce a raggiungere la soglia.
- 260/1: RTD della scanalatura del serbatoio
- 260/2: RTD della scanalatura del buffer
- 260/3: RTD dell'elemento riscaldante dell'aria
- 260/4: RTD della parte superiore del pistone della camera di stampa
- 260/5: RTD della parete inferiore della camera di stampa
- 260/6: RTD della parete superiore della camera di stampa
- 260/9: sensore IR
A differenza degli errori 258, 259 e 261, questo errore non è solitamente associato a un RTD rotto.
Sintomi:
- Error 260 visualizzato sull'interfaccia touchscreen della stampante
- La stampa non si avvia
- Il lavoro di stampa non riesce
Cause
- Guasto di un elemento riscaldante
- La stampante è troppo fredda all'inizio della stampa
- Problema di connessione con l'elemento riscaldante o l'RTD
- La tensione in ingresso è troppo bassa
- Rumore elettrico o circuito elettrico condiviso
- Sottodosaggio durante la stampa con materiali che non hanno PrinterWatcher abilitato
- Contaminazione del sensore IR
Caso 1: guasto dell'elemento riscaldante
Un elemento riscaldante che generalmente non funziona correttamente può non raggiungere la temperatura prevista. In particolare, con le unità da 230 V, la causa più comune di questa modalità di guasto è un elemento riscaldante che è sceso al di sotto della soglia di prestazione e non è quindi in grado di portare adeguatamente la temperatura dell'aria dell'alloggiamento di stampa a una soglia minima di 150 °C. Questo è possibile anche con le unità da 120 V, anche se meno probabile.
Caso 2: bassa temperatura ambiente all'inizio della stampa
Un'altra causa comune di questo problema è che l'ambiente di stampa è troppo freddo all'inizio della stampa. In questo caso, l'elemento riscaldante non è in grado di raggiungere la temperatura impostata entro il tempo previsto. Porta l'ambiente di stampa a 20-27 °C, come indicato nella guida alla preparazione dell'area di lavoro per le stampanti di generazione Fuse 1. Le stampanti in ambienti freddi possono spesso raggiungere la temperatura desiderata eseguendo più tentativi di stampa consecutivi, preriscaldando di fatto la stampante. Questa soluzione non è consigliata a lungo termine, in quanto potrebbe compromettere l'uniformità termica della stampa o danneggiare gli elementi riscaldanti.
Caso 3: problema di connessione con l'elemento riscaldante o l'RTD
Una connessione scadente con l'elemento riscaldante o l'RTD può causare un rendimento insufficiente dell'elemento riscaldante o produrre letture inaccurate della resistenza da parte dell'RTD. Questo è diverso da un RTD completamente rotto, che generalmente non attiva il messaggio Error 260 (Errore 260). Questo tipo di problema di connessione riguarda comunemente gli elementi riscaldanti della camera di stampa e i termometri a resistenza, spesso a causa di una spina della camera di stampa non inserita correttamente o contaminata. Se il messaggio Error 260 (Errore 260) compare insieme a Error 258, 259 o 261, è più probabile che il problema sia legato al termometro a resistenza (RTD) piuttosto che all'elemento riscaldante.
Caso 4: tensione di ingresso insufficiente
Se la tensione di ingresso della stampante è troppo bassa, potrebbe non esserci potenza sufficiente per gli elementi riscaldanti per raggiungere il set point nel tempo previsto. Questa è una potenziale causa principale in qualsiasi Paese la cui rete elettrica sia inferiore a 120 V, come il Giappone (100 V) e Taiwan (110 V).
Caso 5: rumore elettrico o circuito elettrico condiviso
Sbalzi di tensione, fluttuazioni o rumore elettrico proveniente da altri dispositivi che condividono il circuito della stampante possono interrompere i segnali del termometro RTD, causando false letture di bassa temperatura.
Caso 6: sottodosaggio durante la stampa con materiali per cui PrinterWatcher non è abilitato
Le stampanti della generazione Fuse 1 non utilizzano PrinterWatcher per monitorare il letto di stampa quando si stampa con determinati materiali (ad esempio, Nylon 11 CF e TPU 90A). Quando si verifica un grave sottodosaggio con questi materiali, le letture del sensore IR possono essere influenzate, causando un calo della temperatura del letto di stampa, poiché il materiale si trova a una distanza maggiore del previsto dall'elemento riscaldante e dal sensore.
Caso 7: contaminazione del sensore IR
Se l'errore è legato alla temperatura del letto di stampa, può essere causato da un sensore IR o da un cono del sensore IR contaminato. La contaminazione può causare una lettura della temperatura inferiore a quella reale. In questi casi, il problema si verifica probabilmente insieme a sintomi di stampa troppo calda (compattamento rigido, Surface Armor difficile da rimuovere, avvallamenti, strappi del letto di stampa, fusione, ecc.)
- Determina quale sensore ha segnalato temperature basse:
- Controlla il sottocodice dell'errore sull'interfaccia touchscreen della stampante. Controllo della cronologia degli errori sull'interfaccia touchscreen della stampante.
- Download della cronologia della stampante tramite PreForm e controllo della cronologia degli errori.
- Controlla la temperatura ambiente all'inizio della stampa e conferma che fosse superiore a 18 °C.
- Se la temperatura ambiente era inferiore a 18 °C all'inizio della stampa, aumenta la temperatura dell'ambiente di stampa prima di riprovare.
- Assicurati di seguire tutti i requisiti del sito, in particolare che la stampante si trovi su un circuito dedicato.
- Se ti trovi in un Paese che utilizza una rete elettrica da 100 V o 110 V, valuta l'acquisto di un trasformatore per aumentare la tensione a 120 V.
Riscaldatore dell'aria
- Con il passare del tempo, le prestazioni degli elementi riscaldanti della Fuse 1 da 230 V possono diminuire. Se l'elemento riscaldante funziona ma non riesce a raggiungere la temperatura prevista, è probabile che debba essere sostituito. I riscaldatori d'aria della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
- È possibile, ma improbabile, che un elemento riscaldante della Fuse 1+ 30W si guasti completamente. Se questo è il caso, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato
Riscaldatori a tubo di quarzo e problemi di temperatura del letto di stampa
- Se stai stampando con la Nylon 11 CF Powder o la TPU 90A Powder, controlla che non ci siano segni di sottodosaggio. In caso di sottodosaggio con questi materiali, la stampa continuerà comunque, poiché PrinterWatcher non è abilitato per questi materiali. Poiché il livello della polvere è più lontano dal sensore IR del previsto, la temperatura misurata sarà inferiore a quella reale, con conseguente comparsa dell'Errore 260. Segui i passaggi dell'articolo di assistenza Sottodosaggio (SLS) per risolvere il problema.
- Controlla che non ci siano segni di surriscaldamento della stampante. Crostificazione dura, Surface Armor difficile da rimuovere, avvallamenti, strappi del letto di stampa e fusione sono tutti segni di un funzionamento della stampante a temperatura troppo elevata. In questo caso, consulta gli articoli di assistenza pertinenti per ogni problema specifico.
- Controlla che non ci siano aree localizzate di fusione:
- Se la polvere sul letto di stampa si scioglie su un lato, è possibile che il tubo di riscaldamento al quarzo sul lato opposto non funzioni. In questo caso, è probabile che la stampa successiva dia luogo all'Errore 180. Per risolvere questo problema, sostituisci il tubo al quarzo. I tubi di riscaldamento al quarzo della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
Elementi riscaldanti della camera di stampa
- Reinserisci la spina della camera di stampa nella stampante, assicurandoti di premere con decisione per stabilire un buon collegamento con tutti i pin della spina.
- Pulisci il connettore della camera di stampa e la relativa presa della stampante con aria compressa.
- Controlla che il connettore della camera di stampa e la presa della camera di stampa della stampante non presentino perni danneggiati.
- Se ci sono perni danneggiati, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
- Se il problema persiste, verifica se si verifica con una camera di stampa specifica o con più camere di stampa.
- Se il problema è specifico di una camera di stampa, l'elemento riscaldante in questione potrebbe essere difettoso o danneggiato. Sostituisci la camera di stampa.
- Se il problema persiste su più camere di stampa, potrebbe trattarsi di un problema relativo al cablaggio della presa della camera di stampa sulla stampante. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
