Preparazione dell'area di lavoro per l'ecosistema della generazione Fuse 1
Prima di ricevere la stampante e la stazione di recupero della polvere, prepara uno spazio in cui posizionare la stampante di generazione Fuse 1, la Fuse Sift e la Fuse Blast e conservare gli accessori e i materiali di consumo necessari.
Leggi i manuali di istruzioni e assicurati di aver compreso le disposizioni di sicurezza al loro interno prima di usare la stampante di generazione Fuse 1 o la Fuse Sift.
Se il prodotto presenta danni di spedizione visibili al momento della consegna, aggiungi una nota alla ricevuta di spedizione o alla bolla di accompagnamento. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato allegando le foto del danno, sia della confezione non aperta che del suo contenuto.
Requisiti dell'area di lavoro
Ingombro
La Fuse 1, la Fuse 1+ 30W, la Fuse Sift, la Fuse Blast, il supporto della stampante, la camera di stampa, l'aspirapolvere e la cartuccia di polvere sono componenti indipendenti.
Assicura come minimo le dimensioni seguenti per massimizzare la comodità d'accesso:
  • Fuse 1 o Fuse 1+ 30W: 149,5 × 125,5 × 187,0 cm
    • L'ingombro della stampante è di 68,5 × 64,5 × 107,0 cm, 165,5 cm con supporto. Lascia uno spazio di almeno 20 cm a sinistra della stampante e un minimo di 61 cm davanti e a destra della stampante per consentirvi l'accesso.
    • Posiziona la stampante ad almeno 20 cm di distanza dalle pareti adiacenti.
  • Fuse Sift: 221,1 × 122 × 218,0 cm
    • L'ingombro della Fuse Sift è di 99,1 × 61 × 188,8 cm. Lascia uno spazio di almeno 61 cm a sinistra, a destra e davanti alla macchina per consentirvi l'accesso.
    • Posiziona la Fuse Sift ad almeno 20 cm di distanza dalle pareti adiacenti.
    • La sovrapposizione dell'ingombro della stampante e della Fuse Sift non deve eccedere i 30,5 cm.
Ingombro della Fuse 1 e della Fuse Sift nella loro area di lavoro combinata
  • Fuse Blast: 145 × 150 × 175 cm
    • L'ingombro della Fuse Blast è di 100 × 75 × 175 cm. Lascia uno spazio libero di almeno 76,2 cm intorno a tutti i lati dell'apparecchio.
L'ingombro di una stampante della generazione Fuse 1, della Fuse Sift e della Fuse Blast nel loro spazio di lavoro combinato
Ambiente circostante
Considera i seguenti requisiti aggiuntivi:
  • Scegli una posizione lontana da macchinari e attrezzature che producono scintille o polvere, come quelli per la lavorazione del legno o del metallo.
  • A differenza delle sabbiatrici standard, la Fuse Blast può condividere lo spazio con la stampante della generazione Fuse 1 o con la Fuse Sift senza rischio di contaminazione dei materiali abrasivi. Se utilizzi un'altra sabbiatrice, posiziona gli strumenti di sabbiatura in una stanza separata, lontano dalla stampante e dal sistema di recupero della polvere, per evitare la contaminazione della polvere e potenziali errori di stampa. Se non è possibile trasferire la sabbiatrice in un'area di lavoro dedicata, posiziona gli strumenti di sabbiatura il più lontano possibile dalla stampante e dalla Fuse Sift per evitare che particelle libere contaminino le forniture di polvere.
  • Mantieni una bassa umidità ambientale. Quando stampi con le polveri SLS, mantieni sempre l'umidità relativa dell'ambiente intorno alla stampante, alla Fuse Sift e agli altri strumenti di post-elaborazione, nonché in qualsiasi luogo in cui viene conservata la polvere non sinterizzata, al 50% o meno. Un livello di umidità superiore potrebbe causare formazione di grumi, sottodosaggio ed errori di stampa. Se non è possibile raggiungere il 50% di umidità relativa (UR), rimuovi la griglia di raccolta dei residui sul fondo del serbatoio della stampante (anche se questa operazione esporrà la camera di stampa alla potenziale introduzione di residui). L'umidità influisce significativamente sulla durata a magazzino delle polveri SLS. Per ottenere risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs riguardanti la conservazione e la manipolazione della polvere.
  • Mantieni una temperatura ambiente di 18-28 °C con un sistema HVA/C che ricambi in modo attivo l'aria tra l'interno e l'esterno dello spazio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Solo per la Fuse 1+ 30W: investi in una fonte di azoto esterna se desideri un controllo dell'atmosfera inerte. Le stampanti Fuse 1+ 30W possono stampare con un'atmosfera di gas inerte, ma non sono in grado di generare azoto.
  • Solo per la Fuse Blast: assicurati di disporre di una fonte di aria compressa che soddisfi i requisiti dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Configurazione della fonte di aria compressa per la Fuse Blast.
Attenzione:
La sinterizzazione di polvere di nylon produce laurolattame, una polvere bianca che si accumula all'interno dell'alloggiamento di stampa, dei filtri e degli scarichi. È necessaria un'adeguata ventilazione ogni volta che la stampante, la Fuse Sift o la Fuse Blast sono in funzione.
Requisiti di alimentazione
Avviso:
Le stampanti della generazione Fuse 1 e la Fuse Sift richiedono un circuito a corrente alternata dedicato individuale, che eroghi almeno 7,5 A a 230 V CA (UE) o 15 A a 120 V CA (Stati Uniti), nonché una messa a terra affidabile. Questi circuiti devono essere separati da altri dispositivi, compresi ventilatori, aspirapolvere, strumenti elettrici, riscaldamento ambientale o qualsiasi altro elettrodomestico o strumento elettrico di grandi dimensioni. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le stampe e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto. Formlabs suggerisce l'uso di condizionatori di linea o di gruppi di continuità nelle regioni con sbalzi di tensione.
  • NA: 120 V e almeno 15 A, presa di tipo NEMA 5-20R
  • UE: 230 V e almeno 7,5 A, presa di tipo CEE 7/3 "Schuko"
    • Se l'aspirapolvere consuma più di 6 A, la Fuse Sift avrà bisogno di un circuito indipendente che eroghi 230 V e almeno 10 A attraverso una presa "Schuko" di tipo CEE 7/3.
  • REGNO UNITO: 230 V e 13 A, presa di tipo G BS 1363
La Fuse Sift richiede un circuito CA in grado di alimentare sia la Fuse Sift che l'aspirapolvere di terze parti. Consulta i manuali di entrambe le unità e segui tutti i codici elettrici pertinenti. Quando colleghi un aspirapolvere alla Fuse Sift, usa un aspirapolvere che assorba 14 A o meno per evitare danni all'unità.
La Fuse Blast richiede un circuito CA che fornisca almeno 3 A a 230 V CA (UE) o 6 A a 120 V CA (USA). Il circuito non deve essere dedicato all'unità, ma non può condividere un circuito con una stampante della generazione Fuse 1 o con la Fuse Sift.
Requisiti di rete
Due porte LAN Ethernet RJ-45 o una rete Wi-Fi WPA2 che permette l'invio e la ricezione attraverso porte UDP 9993 e HTTPS 443, nonché api.formlabs.com. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Collegamento di una stampante della generazione Fuse 1, della Fuse Sift o della Fuse Blast tramite USB, Ethernet o Wi-Fi.
Prodotti supplementari
Oltre al contenuto della confezione della Fuse 1 e della Fuse Sift, sono necessari materiali di consumo aggiuntivi per la post-elaborazione delle parti stampate, nonché per la pulizia e la manutenzione della stampante e della stazione di recupero della polvere.
Prepara l'area di lavoro acquistando in anticipo i seguenti prodotti:
  • Detergente Alconox
  • Aspirapolvere conforme, messo a terra e approvato per la raccolta della polvere (ad esempio, un aspirapolvere di classe II, divisione 2)
  • Cabina di sabbiatura (opzionale)
  • Acqua distillata
  • Etanolo (di grado analitico)
  • PEC*PAD (panni in microfibra monouso privi di lanugine)
  • Tamponi in poliestere (tamponi in poliestere monouso privi di lanugine con manici in plastica arancione o blu)
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati in base alle schede dati di sicurezza dei materiali che intendi utilizzare
  • Materiale per la sabbiatura (200-300 µm per ottenere le migliori prestazioni di filtraggio del materiale)
Puoi adattare il tuo aspirapolvere conforme per collegarlo alla Fuse Sift, a patto che il suo consumo energetico non superi quello che la Fuse Sift può erogare.
  • 120 V: utilizza un aspirapolvere con un consumo di 14 A o inferiore per evitare di danneggiare l'unità.
  • 230 V: utilizza un aspirapolvere con un consumo di 6 A o inferiore per evitare ulteriori requisiti di alimentazione per la Fuse Sift. Se l'aspirapolvere consuma più di 6 A, la Fuse Sift avrà bisogno di un circuito indipendente che eroghi 230 V e almeno 10 A.
Per tua informazione:
  • Il cavo adattatore dell'aspirapolvere della Fuse Sift 120 V per il Nord America è 14AWG 3C.
  • Il cavo adattatore dell'aspirapolvere della Fuse Sift per l'UE da 230 V è H05VV-F 3G1,5 mm2.
Un'estremità del cavo deve terminare con una spina IEC 320 C20 per collegarsi alla Fuse Sift. L'altra estremità deve terminare con la presa necessaria per collegare l'aspirapolvere.
Passaggi successivi
