Fuse 1 generation error messages: Error 258, Error 261, Error 374
Spiegazione
L'interfaccia touchscreen delle stampanti della generazione Fuse 1 visualizza il messaggio di errore Error 258, Error 261 o Error 374quando si verifica un problema nella lettura della temperatura, probabilmente causato da un malfunzionamento del sensore.
Ci sono tre sensori RTD nella stampante e tre sensori RTD nella camera di stampa. Se si verifica un problema di rilevamento della temperatura, la stampa viene interrotta oppure l'elemento riscaldante associato si spegne per evitare danni alla stampante o alla camera di stampa, ma la stampa continua.
Con la versione firmware 1.16.12 o successiva, le stampanti della generazione Fuse 1 terminano la stampa con il messaggio Error 258 o Error 261 se si verifica un errore nella lettura della temperatura di un elemento riscaldante critico, come quello dell'aria o quello della parete superiore.
Se si verifica un errore nella lettura della temperatura di un elemento riscaldante non critico, l'elemento in questione viene spento e il display touchscreen della stampante visualizza il messaggio Error 374, ma la stampa continua. Questo può portare a parti stampate con finitura superficiale e proprietà meccaniche di minore qualità.
Requisiti della stampante della generazione Fuse 1
Ogni stampante della generazione Fuse 1 richiede un circuito dedicato. Questi circuiti devono essere separati da altri dispositivi, compresi ventilatori, aspirapolvere, strumenti elettrici, riscaldamento ambientale o qualsiasi altro elettrodomestico o strumento elettrico di grandi dimensioni. Il rumore elettrico proveniente da altre fonti del circuito può interferire con la capacità della stampante di raccogliere le letture dai sensori RTD, causando stampe interrotte o di bassa qualità.
  • I messaggi di errore intermittenti dell'RTD sono spesso associati a rumore elettrico.
  • Se si sospetta rumore elettrico o non è possibile fornire alla stampante un circuito dedicato, Formlabs consiglia di installare un condizionatore di linea.
  • Le utenze elettriche inaffidabili possono richiedere un maggiore filtraggio. Formlabs consiglia di installare un gruppo di continuità a doppia conversione, in particolare se la stampante è collegata a un circuito ad anello, come avviene normalmente nel Regno Unito.
Sintomi:
  • Error 258, Error 261 o Error 374 messaggio di errore
    • Error 258: PR_ERROR_SENSOR_READ
    • Error 261: PR_ERROR_SENSOR_TEMPERATURE_ABOVE_LIMIT
    • Error 374: PR_ERROR_NOT_CRITICAL_SENSOR_FAULT
Cause comuni
  • Sensore di temperatura guasto
  • Contatto elettrico insufficiente tra la camera di stampa e la stampante
  • Rumore elettrico che interferisce con il sensore di temperatura
Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi in caso di guasto al termometro
  1. Aggiorna il firmware della stampante alla versione 1.16.12 o successiva.
    1. Il sottocodice del messaggio di errore del sensore di temperatura specifica quale sensore è mal funzionante. Puoi anche scaricare la cronologia degli errori della stampante tramite PreForm.
Error 258
Error 261
Error 374
  • 258/3, 261/3 : Air heater RTD
  • 258/6, 261/6 : Build chamber upper wall RTD
  • 374/3 : Build chamber lower wall RTD
  • 374/4 : Buffer trough RTD
  • 374/5 : Hopper trough RTD
  • 374/6 : Build chamber piston top RTD
  1. Spegni la stampante e prova a stampare di nuovo.
    1. Se l'errore è intermittente, verifica che la stampante della generazione Fuse 1 sia conforme ai requisiti del sito.
    2. Se l'errore è persistente, continua.
  2. Se il messaggio di errore indica un problema con elemento riscaldante, scanalatura del lato cuscinetto o scanalatura del lato serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere assistenza nella riparazione o sostituzione del componente interessato.
  3. Se il messaggio di errore indica un problema con la camera di stampa, premi la piastra di plastica nera sulla spina della camera di stampa per scoprire tutti i piedini della presa.
alttext
  • If a pin sinks into the plug, gently pull it with a pair of pliers.
    • Clean the build chamber plug’s pins and the printer socket with contact cleaner or compressed air. Ensure the plug is being inserted until there is an audible ‘click’ and the plug handle sits flush with the printer enclosure.
  • If the pin does not remain in place, or is bent or broken, forward a picture of the pins to Formlabs Support or your authorized reseller for assistance in replacing the affected build chamber.
  1. If multiple build chambers trigger the error, and the troubleshooting steps above do not resolve the error, please contact Formlabs Support or your authorized reseller for assistance.
