Bande orizzontali (SLS)
Durante la stampa, la camera di stampa abbassa il letto di stampa per consentire la diffusione e la sinterizzazione selettiva della polvere. In questo modo si crea una tavoletta di parti completamente sinterizzate sospese nella polvere non sinterizzata. Se il letto di stampa non si muove in modo fluido, le parti stampate potrebbero presentare difetti superficiali. Anche alcune orientazioni del modello possono produrre questi difetti.
Sintomi:
  • La maggior parte o tutte le parti stampate in una specifica stampa presentano bande orizzontali di spessore variabile, allineate parallelamente agli strati di stampa (asse Z).
  • Le linee compaiono sui lati degli oggetti, ma non sulle superfici superiore o inferiore.
Un esempio di bande orizzontali su una parte stampata con una stampante della generazione Fuse 1
Cause
  • Orientamento del modello
  • Vite di movimentazione o guarnizione in feltro della camera di stampa contaminate
  • Viti del braccio del pistone della camera di stampa allentate
  • Assemblaggio dell'asse Z della stampante malfunzionante o danneggiato
Quando si risolvono i problemi relativi alle linee orizzontali, è necessario determinare se il problema è legato alla stampante, alla camera di stampa o a un file specifico.
  1. Se le striature sono presenti solo sulle parti stampate in una singola camera di stampa:
    1. pulisci e lubrifica la vite di movimentazione della camera di stampa.
    2. Controlla che le viti del braccio del pistone siano ben serrate e fissate.
    3. Aspira la guarnizione in feltro del letto di stampa.
  2. Se il problema di stampa si verifica su una stampante, ma le camere di stampa possono stampare senza problemi su altre stampanti, è necessario sostituire l'assemblaggio dell'asse Z della stampante interessata. Il gruppo è disponibile sul negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida Generazione Fuse 1 - Sostituzione del motore Z e del gruppo di azionamento per sostituire il componente.
  3. Se il problema si verifica solo su un lavoro di stampa specifico, assicurati di seguire le linee guida di Formlabs per la progettazione e l'orientamento e regola i modelli secondo necessità.
Se non sono disponibili più camere di stampa o stampanti per il test o se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
