Inspecting and cleaning resin tanks (Form 3/Form 3B)
Mantieni e pulisci ogni serbatoio resina seguendo le istruzioni di Formlabs per massimizzarne le prestazioni e assicurarti stampe di alta qualità durante tutta la sua vita utile. Usa esclusivamente procedure e materiali approvati per pulire il serbatoio resina e il film di rivestimento.
Consiglio:
Controlla che il serbatoio resina sia in buone condizioni tra una stampa e l'altra e prima di riporlo nel suo contenitore.
Avvertenza:
Serbatoio resina della Form 3/Form 3B
Ispezione dei serbatoi resina
Posiziona il serbatoio resina su una superficie pulita e piana prima di ispezionare il film di rivestimento con lo strumento per il serbatoio. Mantieni il serbatoio resina, in particolare la superficie superiore e inferiore del film di rivestimento, pulito e privo di resina polimerizzata e altri residui per garantire la qualità di stampa e prolungare la vita utile della stampante.
Avviso:
  • La resina potrebbe fuoriuscire dal serbatoio se questi è inclinato di più di 5-10°. Mantieni il serbatoio resina in piano utilizzando entrambe le mani. Per ispezionare e pulire il lato inferiore del serbatoio, svuotalo e cerca di evitare di rovesciare la resina contenuta.
  • Gli strumenti affilati e di metallo possono danneggiare il doppio strato di film di rivestimento all'interno del serbatoio resina e compromettere la qualità di stampa. Non usare strumenti di metallo o affilati nel serbatoio resina. Usa solo lo strumento apposito per pulire l’interno del serbatoio resina.
Interno del serbatoio
Per ispezionare l'interno del serbatoio resina:
  1. indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
  2. Usa lo strumento del serbatoio per ispezionare la resina e il film di rivestimento e verificare eventuali errori di stampa. Controlla i seguenti problemi che potrebbero portare a errori di stampa o creare un'usura eccessiva che potrebbe richiedere una sostituzione del serbatoio:
    • Resina polimerizzata sul film di rivestimento
    • Residui o stampe non riuscite nella resina
    • Fori, tagli o crepe nel film di rivestimento
    • Resina intrappolata tra gli strati del film di rivestimento
  3. Se necessario, consulta le istruzioni di pulizia per rimuovere resina polimerizzata, stampe non riuscite, residui e depositi di pigmento.
    • Stampa una maglia di pulizia per rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio
    • In caso di usura moderata o di graffi sul film di rivestimento, clicca su Layout in PreForm per spostare i modelli fuori dall'area usurata o graffiata nelle stampe future.
    • Se l'eccessiva usura o i graffi sul film di rivestimento influiscono negativamente sulla qualità di stampa, sostituisci il serbatoio.
    • Durante la stampa, i due strati del film di rivestimento del serbatoio sfregano l'uno contro l'altro. Con il tempo, questo attrito può lucidare il film, facendolo apparire più trasparente rispetto al film di rivestimento di un serbatoio nuovo. Questo è un risultato normale della stampa e non danneggia il serbatoio né influisce sulla qualità di stampa.
  4. Controlla che il miscelatore e il galleggiante siano inseriti correttamente nel serbatoio.
Esterno del serbatoio
Per ispezionare l'esterno del serbatoio resina:
  1. Ispeziona visivamente il film sul lato inferiore del serbatoio per verificare la presenza di impronte digitali, polvere, contaminazione e graffi, che possono causare una diffusione della luce laser, portando a imprecisioni durante la stampa o a stampe non riuscite.
  2. Segui le istruzioni di pulizia per rimuovere impronte digitali, polvere o contaminazioni dal film di rivestimento prima di procedere alla stampa.
Protezione dei chip identificativi sul serbatoio resina e sulla cartuccia di resina
La stampante utilizza un chip identificativo sul serbatoio resina per rilevare, tenere traccia e abbinare il tipo di resina nel serbatoio con la cartuccia di resina appropriata. Il chip identificativo si trova sul lato inferiore della struttura del serbatoio.
Proteggi i chip identificativi, il supporto del serbatoio e i contatti a molla del supporto del serbatoio da contaminazioni di resina e danni. La resina polimerizzata e le contaminazioni impediscono alla stampante di identificare correttamente un serbatoio resina durante l'inserimento e l'uso. Evita che il chip identificativo del serbatoio resina, il supporto del serbatoio e i contatti a molla entrino a contatto con la resina liquida.
Chip identificativo del serbatoio resina della Form 3/Form 3B
Avviso:
Non piegare i contatti a molla durante la pulizia.
Per rimuovere la resina dal chip di identificazione o dai contatti a molla:
  1. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito sulla punta di un bastoncino di cotone.
  2. Sfrega la punta sulle piastrine argentate del chip o sui contatti metallici a molla e attorno a essi. In questo modo, la resina polimerizzata o la contaminazione saranno dissolte.
  3. Assicurati che l'alcool isopropilico sul chip identificativo si asciughi completamente prima di continuare la stampa.
Pulizia dopo una stampa fallita
Se si esegue la stampa con resina pulita e priva di residui, sarà più facile evitare errori di stampa che possono danneggiare il serbatoio. In seguito a una stampa fallita, potresti trovare dei frammenti di resina parzialmente polimerizzata che galleggiano nel serbatoio oppure della resina completamente polimerizzata che ha aderito al film di rivestimento sul fondo del serbatoio.
Consiglio:
Ispeziona il serbatoio dopo ogni stampa. Rimuovi i residui e pulisci il serbatoio dopo una stampa fallita.
Pulizia del serbatoio resina
Avvertenza:
Pulizia della parte esterna del serbatoio resina
L'esterno del serbatoio resina comprende la parte inferiore del film e l'esterno del telaio del serbatoio.
Avviso:
Non pulire la superficie interna del film di rivestimento flessibile (all'interno del serbatoio resina) con alcool isopropilico o con qualsiasi altro solvente.
Non lasciare che la resina liquida resti intrappolata o si polimerizzi tra i due strati del film di rivestimento del serbatoio, perché renderebbe il serbatoio resina inutilizzabile.
Pulizia del lato inferiore del film di rivestimento
Per pulire il lato inferiore del film di rivestimento:
  1. Svuota la resina liquida dal serbatoio in un contenitore opaco.
  2. Posiziona il serbatoio resina vuoto capovolto su una superficie pulita e piana.
  3. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su una salvietta PEC*PAD.
  4. Pulisci la superficie del film di rivestimento per rimuovere contaminazioni o resina.
Serbatoio della Form 3/Form 3B, lato inferiore
Pulizia dell'esterno della cornice
Per pulire l'esterno della cornice del serbatoio resina:
  1. Utilizza della carta assorbente per pulire la resina dall'esterno della cornice del serbatoio.
  2. Tieni i lati del serbatoio puliti e privi di resina.
  3. Evita che la resina si depositi sul lato inferiore del film di rivestimento, poiché la contaminazione potrebbe causare stampe non riuscite e/o danneggiare il supporto dei rulli.
