Danni e usura del serbatoio resina LFS
Il fondo dei serbatoi resina delle stampanti LFS di Formlabs (Form 3, Form 3+, Form 3B, Form 3B+, Form 3L e Form 3BL) è composto da due strati di film flessibile separati da uno spazio vuoto. Durante la stampa, la stampante tira il film di rivestimento per creare un'area di stampa tesa e uniforme per ogni strato. Il danneggiamento di uno o di entrambi gli strati del film di rivestimento può influire sulla qualità di stampa o causare una fuoriuscita di resina.
Segni sul film inferiore (lucidatura)
Durante la stampa, i due strati del film di rivestimento del serbatoio sfregano l'uno contro l'altro. Con il tempo, questo attrito può lucidare il film, facendolo apparire più trasparente rispetto al film di rivestimento di un serbatoio nuovo. Questo è un risultato normale della stampa e non danneggia il serbatoio né influisce sulla qualità di stampa.
Segni di lucidatura su un serbatoio resina della Form 3
Resina intrappolata tra gli strati del film di rivestimento (accoppiamento ottico)
I fori negli strati del film del serbatoio resina possono essere difficili da individuare, poiché lo spazio d'aria tra gli strati fa apparire il fondo del serbatoio traslucido. Di solito, la foratura interessa soltanto lo strato superiore del film di rivestimento. In questo caso, è possibile che la resina si infiltri nello spazio tra i due strati. La resina intrappolata tra i due strati di film forma una macchia trasparente sul serbatoio resina. È inoltre possibile che resina polimerizzata o bolle d'aria aderiscano all'interno del serbatoio in prossimità del foro.
Resina intrappolata tra gli strati del film di rivestimento in un serbatoio resina della Form 3
Non si verificherà una fuoriuscita di resina all'interno della stampante a meno che non si rompano entrambi gli strati del film di rivestimento. Per prevenire una possibile fuoriuscita di resina, smaltisci immediatamente i serbatoi danneggiati. Non continuare a stampare evitando la zona interessata dal danno. Per qualsiasi domanda sui danni al serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs.
Crepe e fori in entrambi gli strati del film di rivestimento
Le crepe e i fori danneggiano entrambi gli strati del film di rivestimento del serbatoio resina. Un serbatoio con crepe o fori deve essere immediatamente smaltito e sostituito. Le crepe e i fori nel film di rivestimento del serbatoio resina non solo deviano la luce e impediscono al laser di polimerizzare correttamente la resina durante la normale stampa, ma presentano anche un rischio di fuoriuscite. La resina potrebbe fuoriuscire dal serbatoio, danneggiando la stampante. Per qualsiasi domanda sui danni al serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs.
Vista dall'alto di un foro nel serbatoio resina della Form 3
Vista dal basso di un foro nel serbatoio resina della Form 3
Le cause più comuni di crepe e fori sono:
  • utilizzo di uno strumento appuntito all'interno del serbatoio
  • utilizzo di una forza eccessiva per raschiare il serbatoio
  • errori di stampa
Strappo del nastro VHB
Con il tempo, l'esposizione alla resina indebolisce il nastro VHB che fissa il film di rivestimento alla cornice del serbatoio. Questo problema è particolarmente diffuso nei serbatoi utilizzati con materiali che richiedono una miscelazione elevata (come la Durable Resin, la Flexible 80A Resin e la Elastic 50A Resin), nei serbatoi utilizzati con resine chimicamente aggressive e nei serbatoi che hanno raggiunto la loro vita utile massima. Il nastro può staccarsi dalla cornice del serbatoio e galleggiare all'interno del serbatoio resina o attaccarsi a una parte stampata.
Per ulteriori informazioni sulle resine chimicamente aggressive e sulla vita utile del serbatoio, consulta:
Se noti che il nastro VHB si stacca dalle parti stampate o dal serbatoio resina stesso, smaltisci immediatamente il serbatoio resina e sostituiscilo. Per qualsiasi domanda sui danni al serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs.
Nastro VHB che si stacca dalla cornice del serbatoio e penetra nel serbatoio resina
Guasto del nastro VHB
L'adesivo che fissa il nastro VHB al film protettivo del serbatoio può degradarsi nel tempo, soprattutto a causa dell'esposizione a resine chimicamente aggressive in serbatoi che hanno raggiunto la loro vita utile massima. Anche se la maggior parte del nastro rimane intatta, l'eventuale separazione può causare la fuoriuscita di resina tra gli strati del film di rivestimento del serbatoio o la fuoriuscita nella stampante.
Se noti che il nastro VHB si stacca dal film del serbatoio, smaltisci immediatamente il serbatoio resina e sostituiscilo. Per qualsiasi domanda sui danni al serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs.
Nastro VHB che si separa dalla cornice del serbatoio
Significativa separazione del nastro VHB
In rari casi, l'adesivo che fissa il nastro VHB al film di rivestimento del serbatoio si rompe completamente, anche dopo un breve utilizzo del serbatoio resina. Questa significativa separazione può causare estese fuoriuscite di resina all'interno e all'esterno della stampante.
Se noti che il nastro VHB si stacca dal film di rivestimento del serbatoio, smaltisci immediatamente e sostituisci il serbatoio resina. Assicurati di pulire eventuali fuoriuscite di resina prima di continuare a stampare.
In caso di domande sui danni al serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs.
Film di rivestimento che si stacca dalla cornice del serbatoio
Fuoriuscita di resina dovuta alla separazione del nastro VHB
