Danni e usura del Resin Tank LT (Form 2)
La vita utile di un serbatoio resina LT varia a seconda delle pratiche di stampa, del tipo di resina e dello spessore dello strato. Per evitare danni allo strato elastico, orienta e supporta correttamente i modelli in PreForm. Usa solo gli strumenti consigliati e segui le istruzioni per la pulizia.
Le immagini di esempio qui sotto mostrano il film elastico sui Resin Tank LT visto dalla parte inferiore della finestra del serbatoio in acrilico.
alt text
Graffi
Di solito, compaiono dei leggeri graffi sul film di rivestimento dopo l'uso, che non dovrebbero compromettere la qualità di stampa.
alt text
Se i graffi sono profondi o compromettono la qualità di stampa, usa PreForm per spostare le stampe lontano dall'area graffiata o sostituisci il serbatoio resina.
Tacche
alt text
Crepe e fori
Un serbatoio con crepe o fori deve essere sostituito. Crepe e fori sul film di rivestimento deviano la luce e impediscono al laser di polimerizzare la resina correttamente. Inoltre, possono provocare fuoriuscite di resina che si potrebbe polimerizzare sotto il film di rivestimento, causando ulteriori danni.
alt text
alt text
Le cause più comuni di crepe e fori sono:
  • utilizzo di uno strumento appuntito all'interno del serbatoio
  • utilizzo di una forza eccessiva per raschiare il serbatoio
  • errori di stampa
Superficie ondulata
La
Rigid Resin e la Grey Pro Resin sono materiali ad alte prestazioni che possono accelerare l'usura del serbatoio resina. Le ondulazioni di solito compaiono nei Resin Tank LT dopo l'uso di 1-2 l di queste due resine.
Sebbene la velocità di usura dipenda da svariati fattori di stampa, solitamente le ondulazioni iniziano ad apparire sui lati del serbatoio, per poi allargarsi verso il centro. Le ondulazioni sul film di rivestimento elastico del serbatoio resina possono produrre superfici ondulate su aree lisce o piatte delle parti stampate.
alt text
Superficie con ondulazioni sul film di rivestimento elastico del Resin Tank LT.
Se le increspature sul fondo del serbatoio influiscono sulla qualità di stampa, utilizza lo strumento Layout in PreForm per stampare intorno all'area di stampa interessata o sostituisci il serbatoio.
Buone pratiche
Segui queste buone pratiche per massimizzare la durata del Resin Tank LT:
  • ispeziona frequentemente il serbatoio per verificare la presenza di residui.
  • Puliscilo immediatamente dopo una stampa fallita o una fuoriuscita di resina.
  • Utilizza strumenti con bordi arrotondati per ispezionare il serbatoio resina e rimuovere le stampe non riuscite.
  • Stampa su aree differenti della piattaforma di stampa per distribuire uniformemente l'usura sulla superficie del serbatoio.
  • Orienta le parti con un angolo di per ridurre il rischio di errori di stampa e danni.
  • Le parti con sezioni trasversali di grandi dimensioni e con pochi strati allungano la vita utile del serbatoio resina, ma riducono il numero di parti che è possibile stampare sulla stessa piattaforma di stampa.
  • Le parti con sezioni trasversali di dimensioni più piccole e con molti strati riducono la vita utile del serbatoio resina, ma consentono di aumentare il numero di parti che è possibile stampare sulla stessa piattaforma di stampa.
  • Utilizza solo le istruzioni di pulizia raccomandate da Formlabs per evitare di danneggiare il serbatoio.
Per assistenza su usura o danni diversi dagli esempi elencati sopra, contatta l'Assistenza Formlabs. Specifica il tipo di resina e includi immagini chiare e ben illuminate del film elastico.
Successivo: Sostituzione dei serbatoi resina standard e dei Resin Tank LT
