Messaggi di errore della generazione Fuse 1: errori del sensore interlock
Le stampanti della generazione Fuse 1 contengono diversi interblocchi che devono essere chiusi affinché la stampante possa funzionare. Se gli interblocchi non sono chiusi all'inizio della stampa o se si aprono durante la stampa, la stampa non va a buon fine.
Prima della versione 1.16 del firmware, i problemi di interblocco generavano i messaggi di errore PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE o PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERAL. Dalla versione 1.16, gli errori di interblocco generano i seguenti messaggi: Error 174, Error 175, Error 176, Error 247, Error 263, Error 366, Error 367, Error 369 o Error 394.
La stampante non è sempre in grado di determinare quale sia l'interblocco aperto. Per questo motivo, la stampante può visualizzare il codice di errore PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR per indicare che il sistema di interblocco del sensore IR o quello dello sportello dell'alloggiamento erano aperti al momento dell'errore.
In tutte le versioni firmware tranne la 1.15, l'interblocco dello sportello del filtro può essere aperto a metà stampa finché la stampante è in modalità aria. Se la stampante sta stampando in atmosfera di azoto o se la stampante ha in esecuzione la versione firmware 1.15, la stampa si annulla se l'interblocco dello sportello del filtro viene aperto durante la stampa.
Cause
- Alloggiamento della stampante aperto o sportello dello scomparto del filtro aperto
- Sensore IR non in posizione
- Sensori ostruiti
- Malfunzionamento del sensore IR
- Malfunzionamento del cavo Ethernet del sensore IR
- Malfunzionamento dell'interruttore dello sportello del filtro
- Disallineamento dello sportello dell'alloggiamento
- Scheda di controllo difettosa/malfunzionante
- Rumore elettrico
- Bug del software
Sintomi:
- Il lavoro di stampa si interrompe durante i controlli pre-stampa o si interrompe a metà stampa
- L'interfaccia touchscreen della stampante visualizza un messaggio di errore:
- Error 174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR
- Error 175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ DOOR
- Error 176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERAL
- Error 247 PR_ERROR_WHIPPET_ERROR_INTERLOCK
- Error 263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE
- Error 366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOOR
- Error 367 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR
- Error 369 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_STALE
- Error 394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTED
| Errore | Passaggi per la risoluzione dei problemi |
| Error 174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR | Riposiziona il sensore IR. Quando il sensore IR è posizionato correttamente, la spia sulla parte superiore del sensore diventa verde. |
| Error 175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_DOOR | Chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa. Premi con decisione per assicurarti che lo sportello sia completamente chiuso. | Se necessario, usa la sagoma sul lato destro della stampante per fare leva, spingendo la porta per assicurarti che sia chiusa.
| Error 176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERAL | Aggiorna il firmware alla versione 1.16 o successiva. |
| Errore 247 PR_ERROR_WHIPPET_ERROR_INTERLOCK |
| Error 263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE | Aggiorna il firmware alla versione 1.16 o successiva. |
| Errore 366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOOR | Segui i passaggi per la risoluzione dei problemi per Errore 366 nell'articolo di assistenza Messaggi di errore della generazione Fuse 1. |
| Error 367 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR |
| Error 369 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_STALE |
| Error 394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTED | indica che si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di lettura dagli interblocchi. Se il problema persiste, richiedi assistenza. |
Se il sensore IR è la fonte del messaggio di errore:
Il LED al centro del coperchio del sensore IR diventa verde quando è montato correttamente.
- Pulisci il sensore IR.
- Spingi il coperchio del sensore IR dentro l'attacco. Verifica che il LED diventi verde quando il collegamento è completo.
- Riposiziona il cavo Ethernet del sensore IR. Se il collegamento del cavo Ethernet è allentato o non stabile, acquista un Fuse IR Sensor Kit e sostituisci il sensore IR e il cavo Ethernet.
- Se il problema persiste anche dopo aver sostituito il sensore IR e il cavo Ethernet, potrebbe esserci un problema relativo alla scheda di controllo. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriori indicazioni.
Se lo sportello dell'alloggiamento è la fonte del messaggio di errore:
- Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa. Premi con decisione per assicurarti che lo sportello sia completamente chiuso. Se necessario, usa la sagoma sul lato destro della stampante per fare leva, spingendo la porta per assicurarti che sia chiusa.
- Se l'interfaccia utente della stampante non registra la chiusura dello sportello quando si blocca o se la registra in modo inaffidabile, potrebbe essere necessario sostituire la chiusura dello sportello. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriori indicazioni.
- Se la stampante registra correttamente l'apertura e la chiusura dello sportello, ma continua a visualizzare messaggi di errore relativi a uno sportello aperto, potrebbe esserci un problema con la scheda di controllo. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriori indicazioni.
Se lo sportello del filtro è la fonte del messaggio di errore:
- Chiudi lo sportello del filtro. Premi con decisione per assicurarti che lo sportello sia ben chiuso.
- Controlla che lo sportello registri la chiusura quando si avvia la stampa.
- Se la stampante non registra quando lo sportello è chiuso, premi l'interruttore di chiusura dello sportello. Se la stampante continua a non registrare la chiusura dello sportello, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di chiusura. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriori indicazioni.
- Ispeziona lo sportello del filtro e il pannello laterale per verificare che non ci siano spazi vuoti che possano impedire all'interruttore di fine corsa di attivarsi.
- Se c'è uno spazio vuoto, aggiungi un distanziatore come un pezzo di cartone al componente nero che entra in contatto con l'interruttore di fine corsa per aumentare il peso della porta e garantire una chiusura corretta.
- Assicurati che la stampante soddisfi i requisiti di alimentazione dell'ecosistema di generazione Fuse 1 e che sia collegata a un circuito CA dedicato con messa a terra affidabile. Installa un condizionatore di linea per filtrare il rumore elettrico.
- Se il problema persiste, carica i dati di diagnostica e contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
