Cleaning after a resin spill (Form 3/Form 3B)
Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali. Scopri quali sono le cause principali delle fuoriuscite di resina e come prevenirle.
Consiglio:
Se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina potrebbe aver raggiunto l'interno della stampante, pulisci la cavità della stampante e rimuovi il display per drenare la resina liquida rimanente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato e fornisci foto della fuoriuscita di resina.
Cosa fare subito dopo una fuoriuscita di resina
Fuoriuscite di resina di entità ridotta sulle parti esterne della stampante sono innocue e possono avvenire nel corso di un normale utilizzo della stampante. Fuoriuscite di resina più consistenti che arrivano a intaccare l'interno della stampante potrebbero necessitare di una pulizia aggiuntiva, nonché di assistenza per valutare l'entità del potenziale danno e ridurne l'effetto. La presenza di resina all'interno della stampante potrebbe contaminare o intaccare dei componenti critici. In caso di fuoriuscite più estese, fotografa la fuoriuscita e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
  1. Se è in corso una stampa, annullala sull'interfaccia touchscreen della Form 3/Form 3B.
  2. Pulisci la fuoriuscita di resina il prima possibile.
  3. Se non è possibile pulire immediatamente la fuoriuscita di resina, tieni chiuso il coperchio protettivo arancione per evitare che la luce ambiente polimerizzi la resina.
Panoramica
Avvertenza:
Strumenti consigliati
  • Guanti in nitrile
  • Sapone e acqua
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre o panni in microfibra monouso
  • Alcool isopropilico pulito (al 70% o superiore)
  • Bastoncini di cotone
  • Salviette PEC*PAD
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine o un detergente per plastica simile
  • Spatola in plastica o simile
  • Torcia elettrica
  • Siringhe monouso o contagocce
Preparazione della stampante
Prepara la stampante per l'ispezione e la pulizia scollegandola dall'alimentazione elettrica e rimuovendo tutti i materiali di consumo.
  1. Stacca il cavo dell'alimentazione dalla stampante.
  2. Per prima cosa, rimuovi la piattaforma di stampa, così da evitare gocciolamenti di resina all'interno della cavità della stampante.
  3. Rimuovi ogni traccia di resina dalla superficie della piattaforma di stampa. La luce ambientale può polimerizzare la resina liquida sulla lastra di metallo provocando problemi di aderenza.
  4. Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato.
  5. Rimuovi il serbatoio resina, posizionalo nel suo contenitore e coprilo con il coperchio di plastica. Assicurati che il serbatoio non presenti fuoriuscite e mettilo da parte.
  6. Se la fuoriuscita di resina è molto estesa, scatta delle foto in modo da poterle mostrare all'Assistenza Formlabs o al tuo rivenditore autorizzato.
Ispezione e pulizia delle superfici esterne
La resina liquida all'esterno della stampante può renderla difficile da usare o contaminare altre superfici di lavoro. Pulisci il coperchio protettivo, la scocca e le porte, se sono sporche a causa di una fuoriuscita di resina.
Coperchio arancione
  1. Ispeziona sia l'interno che l'esterno del coperchio protettivo arancione.
  2. Rimuovi la resina liquida utilizzando carta assorbente inumidita con acqua e sapone.
Scocca
  1. Tampona la scocca con carta assorbente per rimuovere la resina liquida. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  2. Se sulla superficie della scocca è presente della resina polimerizzata, raschiala via utilizzando una spatola in plastica. Una spatola in metallo potrebbe graffiare la scocca.
  3. Pulisci la resina restante sulle superfici esterne con acqua e sapone.
Form 3/Form 3B
Porta USB, porta Ethernet, presa di alimentazione
Prese di Form 3/Form 3B
  1. Controlla che la porta USB, la porta Ethernet e la presa di alimentazione sul retro della stampante non siano contaminate da resina.
  2. Se necessario, pulisci i contatti nella porta o nella presa di alimentazione utilizzando bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Ispezione e pulizia dei componenti sotto il coperchio protettivo
Apri il coperchio protettivo per ispezionare i seguenti componenti sottostanti: guide di supporto del serbatoio, la scocca superiore che le circonda, contatti a molla del supporto del serbatoio, scheda LevelSense, supporto dei rulli e alloggiamento della Light Processing Unit (LPU).
Guide di scorrimento del supporto del serbatoio e scocca superiore
  1. Tampona il supporto del serbatoio e la scocca superiore con carta assorbente per assorbire la resina liquida. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  2. Pulisci le superfici con acqua e sapone.
Pulizia della scocca superiore e delle guide di supporto del serbatoio
  1. Se la resina è penetrata nella cavità della stampante, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Contatti del serbatoio
  1. Pulisci la resina presente sui contatti del serbatoio con bastoncini di cotone inumiditi con acqua saponata. Se i contatti a molla sono contaminati da resina, ciò potrebbe compromettere il corretto rilevamento del serbatoio.
Contatti a molla del supporto del serbatoio della Form 3/Form 3B
Scheda LevelSense
  1. Controlla che la scheda LevelSense non sia contaminata dalla resina, poiché ciò potrebbe compromettere la capacità della Form 3/Form 3B di rilevare i livelli di resina nel serbatoio. Pulisci la scheda LevelSense rimuovendo la resina utilizzando carta assorbente inumidita con alcool isopropilico.
Scheda LevelSense della Form 3/Form 3B
Ispezione dell'asse Z
Il gruppo dell'asse Z contiene il motore e la vite di movimentazione, che azionano il supporto della piattaforma di stampa. Devono essere puliti affinché la piattaforma di stampa si possa muovere in maniera fluida e precisa. L'asse Z contiene anche un salvagoccia, che può aiutare a prevenire o mitigare eventuali future fuoriuscite di resina.
Torre Z e salvagoccia
  1. Pulisci le gocce di resina sulla torre Z con carta assorbente o un bastoncino di cotone inumidito con acqua saponata.
Torre Z della Form 3/Form 3B
  1. Illumina il salvagoccia alla base della torre con una torcia elettrica per controllare l'eventuale presenza di fuoriuscite di resina.
  2. Rimuovi gli accumuli di resina utilizzando una siringa e smaltiscili tramite le procedure appropriate per la resina liquida.
  3. Usa della carta assorbente per rimuovere eventuali tracce di resina residua.
  4. Se dovessero essere rimasti dei residui di resina, rimuovili con della carta assorbente pulita e acqua e sapone.
Motore Z e vite di movimentazione
Vite di movimentazione della Form 3/Form 3B
  1. Illumina la vite di movimentazione con una torcia elettrica e ispeziona il motore Z nella base della torre per controllare che la resina non sia scesa fino a raggiungere la vite di movimentazione e le guarnizioni. Se la resina dovesse essere arrivata fino ai cuscinetti o al motore, scatta delle foto e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
  2. Se sulla vite di movimentazione è presente della resina ma il motore Z è pulito, rimuovi la resina dalla vite con della carta assorbente o con dei bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Consiglio:
Se hai pulito la vite di movimentazione con dell'alcool isopropilico, prima di procedere con una nuova stampa lubrifica la vite usando Superlube con Syncolon per evitare problemi di movimento della piattaforma di stampa.
Ispezione del serbatoio resina
Le fuoriuscite di resina talvolta sono causate da una stampa fallita, che lascerà anche residui di resina polimerizzata nel serbatoio resina. Ispeziona e pulisci il serbatoio resina prima di eseguire ulteriori stampe.
  1. Ispeziona il serbatoio resina usando lo strumento del serbatoio per controllare la presenza di stampe fallite o eventuali danni al serbatoio.
  2. Rimuovi eventuali stampe fallite utilizzando lo strumento del serbatoio e filtra la resina.
  3. Elimina il serbatoio se il film di rivestimento flessibile presenta danni o segni di usura gravi, oppure se la resina fuoriesce da delle crepe nel serbatoio.
Ispezione dei rulli e dell'LPU
La resina liquida sui rulli e sulla finestra ottica contamina il fondo del serbatoio resina e influisce sulla qualità delle stampe successive. Se la resina entra nell'LPU, i componenti ottici della stampante saranno danneggiati e dovranno essere sostituiti.
LPU della Form 3/Form 3B in posizione di manutenzione
  1. Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
  2. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
  3. Verifica la presenza di resina sul supporto dei rulli (il componente nero montato sulla parte superiore dell'alloggiamento dell'LPU), la finestra laser nel supporto dei rulli o i rulli stessi.
Avviso:
Non toccare i rulli a mani nude. I contaminanti sui rulli potrebbero trasferirsi sul fondo del serbatoio resina, influendo negativamente sulla qualità di stampa.
Supporto dei rulli della Form 3/Form 3B
  1. Rimuovi la resina nell'area dell'alloggiamento LPU o sulla stampante utilizzando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
  2. Se vedi della resina all'interno dell'LPU (attraverso la finestra laser), contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
Pulizia
Smaltisci sempre la resina e i materiali di consumo contaminati secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza. Colloca il contenitore con acqua saponata e la carta assorbente sporca oppure i tamponi su una finestra o in un altro punto soleggiato, in modo che la luce dell'ambiente polimerizzi la resina. Una volta che la resina si è polimerizzata, può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.
Avviso:
Attendi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è consistente o se è possibile che la resina abbia raggiunto l'interno della stampante. Includi le seguenti informazioni nella richiesta di assistenza:
  • Foto della fuoriuscita di resina
  • Foto dall'alto della cavità della stampante con l'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione
  • Tipo e versione della resina
  • File FORM in fase di stampa al momento della fuoriuscita di resina
  • Dati di diagnostica
  • La causa della fuoriuscita:
    • Stampa non riuscita
    • Serbatoio resina danneggiato
    • Valvola della cartuccia resina danneggiata
    • Altro (fornisci ulteriori informazioni)
Come evitare le fuoriuscite di resina
Impara a individuare le cause più comuni delle fuoriuscite di resina e come ridurre al minimo l'eventualità di una fuoriuscita.
Le fuoriuscite di resina possono avvenire per vari motivi, ma i più comuni sono: la presenza di stampe fallite nel serbatoio resina oppure un danno al serbatoio resina o alla valvola della cartuccia di resina.
Stampe non riuscite
Quando una stampa non va a buon fine, l'intera stampa o una parte di essa può cadere nel serbatoio resina. Il miscelatore è progettato per rilevare il problema e mettere in pausa la stampante, ma la resina potrebbe fuoriuscire comunque.
Per evitare errori di stampa, segui queste buone pratiche per la Form 3/Form 3B:
Un serbatoio resina danneggiato può causare la fuoriuscita di resina sulla stampante. Il film di rivestimento flessibile sul fondo del serbatoio può essere danneggiato da un immagazzinamento improprio (ad esempio, posizionare un serbatoio sopra un altro oggetto) o da una manipolazione inadeguata (ad esempio, utilizzare uno strumento appuntito per rimuovere la resina polimerizzata). In maniera simile, il telaio in plastica del serbatoio resina può rompersi a causa di un impatto o di altre sollecitazioni significative. Utilizza lo strumento di plastica in dotazione per ispezionare il film di rivestimento flessibile e maneggia sempre con cura il serbatoio resina.
Valvola di erogazione danneggiata
Una valvola di erogazione danneggiata sulla cartuccia di resina può causare l'erogazione di una quantità eccessiva di resina da parte della stampante, con conseguente traboccamento del serbatoio resina. Scopri come ispezionare e proteggere la valvola della cartuccia.
