Pulizia dopo una fuoriuscita di resina (Form 3L/Form 3BL)
Una fuoriuscita di resina può contaminare i componenti sensibili della stampante, come le Light Processing Unit (LPU), il supporto dei rulli, la finestra ottica in vetro o le viti degli assi X e Z. Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali.
Consiglio:
Contatta immediatamente l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina potrebbe aver raggiunto l'interno della stampante. Fornisci delle foto della fuoriuscita di resina.
Cosa fare subito dopo una fuoriuscita di resina
Fuoriuscite di resina di entità ridotta sulle parti esterne della stampante sono innocue e possono avvenire nel corso di un normale utilizzo della stampante. Fuoriuscite di resina più consistenti che arrivano a intaccare l'interno della stampante potrebbero necessitare di una pulizia aggiuntiva, nonché di assistenza per valutare l'entità del potenziale danno e ridurne l'effetto. La presenza di resina all'interno della stampante potrebbe contaminare o intaccare dei componenti critici. In caso di fuoriuscite più estese, fotografa la fuoriuscita e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
Immediatamente dopo una fuoriuscita di resina, procedi come segue:
  1. Se è in corso una stampa, annullala dall'interfaccia touchscreen della stampante.
  2. Pulisci la fuoriuscita di resina il prima possibile.
  3. Se non è possibile pulire immediatamente la fuoriuscita di resina, tieni chiuso il coperchio protettivo arancione per evitare che la luce ambiente polimerizzi la resina.
Panoramica
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Strumenti consigliati:
  • Bastoncini di cotone
  • Siringhe monouso o contagocce
  • Torcia elettrica, LED o luce del cellulare
  • Alcool isopropilico al 90% o superiore
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre o panni in microfibra monouso
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Salviette PEC*PAD
  • Spatola in plastica o simile
  • Acqua saponata o detergente generico, come il detergente per vetri
Preparazione della stampante
Prepara la stampante per l'ispezione e la pulizia scollegandola dall'alimentazione elettrica e rimuovendo tutti i materiali di consumo.
Per preparare la stampante per la pulizia:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Scollega la stampante dalla presa elettrica.
  3. Per prima cosa, rimuovi la piattaforma di stampa, così da evitare gocciolamenti di resina all'interno della cavità della stampante.
  4. Rimuovi ogni traccia di resina dalla superficie della piattaforma di stampa. La resina liquida si polimerizza se esposta alla luce ambiente ed eventuali residui di resina presenti sulla superficie di una piattaforma di stampa la rendono inutilizzabile.
  5. Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato.
  6. Togli il serbatoio resina, inseriscilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio di plastica. Accertati che il serbatoio resina non perda e mettilo da parte su una superficie piana e pulita.
  7. Se la fuoriuscita di resina è molto estesa, scatta delle foto in modo da poterle mostrare all'Assistenza Formlabs o al tuo rivenditore autorizzato.
Ispezione e pulizia delle superfici esterne
La resina liquida all'esterno della stampante può renderla difficile da usare o contaminare altre superfici di lavoro. Pulisci il coperchio protettivo, la scocca e le porte, se sono sporche a causa di una fuoriuscita di resina.
Coperchio protettivo
  2. Ispeziona sia la parte interna che quella esterna del coperchio protettivo.
  3. Pulisci qualsiasi resina liquida utilizzando carta assorbente inumidita con acqua saponata o con un detergente multiuso, come quelli per il vetro.
Scocca
  1. Tampona la scocca con carta assorbente per rimuovere la resina liquida. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  2. Se sulla superficie della scocca è presente della resina polimerizzata, raschiala via utilizzando una spatola in plastica. Una spatola in metallo potrebbe graffiare la scocca.
  3. Pulisci la resina rimanente dalle superfici esterne con acqua saponata o con un detergente multiuso, come quelli per il vetro.
Porta USB, porta Ethernet, presa di alimentazione
  1. Controlla che la porta USB, la porta Ethernet e la presa di alimentazione sul retro della stampante non siano contaminate da resina.
  2. Se necessario, pulisci i contatti all'interno della porta o della presa di alimentazione con bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Ispezione e pulizia dei componenti sotto il coperchio protettivo
Apri il coperchio protettivo per ispezionare i seguenti componenti: le guide del supporto del serbatoio, la scocca superiore che circonda le guide del supporto del serbatoio, il supporto dei rulli e l'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU).
Guide di supporto del serbatoio e scocca superiore
  2. Tampona il supporto del serbatoio e la scocca superiore con carta assorbente povera di fibre per assorbire la resina liquida. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  3. Pulisci le superfici con acqua saponata o con un detergente multiuso, come quelli per il vetro.
  4. Se la resina è penetrata nella cavità della stampante, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Controllo delle viti degli assi X e Z
L'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) e il supporto della piattaforma di stampa scorrono rispettivamente sulla vite a ricircolo di sfere dell'asse X e sulla vite di movimentazione dell'asse Z. Entrambe le viti devono essere pulite e lubrificate affinché la piattaforma di stampa e l'alloggiamento LPU si spostino in modo fluido e silenzioso. L'asse Z contiene anche un salvagoccia, che può aiutare a prevenire eventuali future fuoriuscite di resina o a limitarne i danni.
Avvertenza:
Scollega l’apparecchio dalla presa elettrica quando intervieni sulle viti degli assi X e Z. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni all'apparecchio.
Vite a ricircolo di sfere dell'asse X
  2. Pulisci eventuali gocce di resina sulla vite a sfera dell'asse X con carta assorbente povera di fibre inumidita con acqua saponata o alcool isopropilico.
  3. Con una fonte di luce secondaria (ad esempio una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare) illumina la lunghezza della vite di movimentazione per determinare se la resina è colata lungo la vite di movimentazione penetrando nei cuscinetti. Se la resina è penetrata nei cuscinetti, scatta delle foto e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
  4. Se c'è della resina sulla vite di movimentazione, rimuovila con della carta assorbente povera di fibre o un bastoncino di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Torre Z
  1. Pulisci eventuali gocce di resina sulla torre Z con della carta assorbente povera di fibre inumidita con acqua saponata o alcool isopropilico.
  2. Rimuovi gli accumuli di resina utilizzando una siringa e smaltiscili tramite le procedure appropriate per la resina liquida.
  3. Usa della carta assorbente povera di fibre per rimuovere eventuali tracce di resina residua.
  4. Se dovessero essere rimasti dei residui di resina, rimuovili con della carta assorbente povera di fibre inumidita con acqua saponata o alcool isopropilico.
Motore Z e vite di movimentazione
  1. Con una fonte di luce secondaria (ad esempio una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare) illumina la lunghezza della vite di movimentazione e osserva attentamente il motore Z all'interno della parte inferiore della torre per determinare se la resina è penetrata nella vite di movimentazione e nei cuscinetti. Se la resina è penetrata nei cuscinetti o nel motore Z, scatta delle foto e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
  2. Se c'è della resina sulla vite di movimentazione, ma il motore Z è pulito, rimuovi la resina sulla vite di movimentazione con della carta assorbente povera di fibre o con un bastoncino di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Consiglio:
Se la vite a ricircolo di sfere dell'asse X o la vite di movimentazione dell'asse Z sono state pulite con alcool isopropilico, lubrifica le viti degli assi X e Z con grasso al litio specifico per cuscinetti a sfera prima di riprendere la stampa, per evitare problemi di movimento dell'alloggiamento LPU o della piattaforma di stampa. Per ulteriori informazioni sull'ispezione e la lubrificazione delle viti degli assi X e Z, consulta l'articolo di assistenza Manutenzione delle viti degli assi X e Z (Form 3L/Form 3BL).
Ispezione del serbatoio resina
Le fuoriuscite di resina talvolta sono causate da una stampa fallita, che lascerà anche residui di resina polimerizzata nel serbatoio resina. Ispeziona e pulisci il serbatoio resina prima di eseguire ulteriori stampe.
Per ispezionare il serbatoio resina:
  2. Ispeziona il serbatoio resina usando lo strumento per il serbatoio per verificare la presenza di stampe non riuscite o danni al serbatoio resina.
  3. Rimuovi le stampe non riuscite utilizzando lo strumento per il serbatoio e filtra la resina.
  4. Smaltisci il serbatoio resina se il film flessibile è significativamente usurato o danneggiato o se la resina fuoriesce dalle crepe nel serbatoio resina.
Consiglio:
Per ulteriori informazioni sull'ispezione e la pulizia del serbatoio resina, consulta l'articolo di assistenza
Manutenzione del serbatoio resina (Form 3L/Form 3BL).
Ispezione del supporto dei rulli e dell'alloggiamento della LPU
La resina liquida sul supporto dei rulli e sulla finestra ottica in vetro può contaminare il film flessibile sul lato inferiore del serbatoio resina e influire sulla qualità delle stampe successive. Se la resina entra nelle LPU, i componenti ottici della stampante saranno danneggiati e dovranno essere sostituiti.
Per ispezionare il supporto dei rulli e l'alloggiamento LPU:
  2. Sposta l'alloggiamento LPU fuori dal suo scomparto sul lato destro della stampante. A seconda della versione del firmware della tua stampante, esiste un'opzione, accessibile attraverso l'interfaccia touchscreen della stampante, che sposta l'alloggiamento LPU per la manutenzione.
  3. Controlla che non ci sia resina sul supporto dei rulli o sulla finestra ottica in vetro nel supporto dei rulli. Se necessario, pulisci il supporto dei rulli e la finestra ottica in vetro seguendo le istruzioni di Formlabs.
Avviso:
Non toccare il supporto dei rulli a mani nude. I contaminanti sul supporto dei rulli possono trasferirsi sul film flessibile sul lato inferiore del serbatoio resina, con un impatto negativo sulla qualità di stampa.
  1. Pulisci l'eventuale resina nell'area dell'alloggiamento LPU o sulla stampante con carta assorbente povera di fibre. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
  2. Se vedi resina all'interno delle LPU (attraverso la finestra ottica in vetro), contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
Consiglio:
Per ulteriori informazioni sull'ispezione e la pulizia del supporto dei rulli e della finestra ottica in vetro, consulta gli articoli di assistenza Pulizia del supporto dei rulli (Form 3L/Form 3BL) e Manutenzione della finestra ottica in vetro (Form 3L/Form 3BL).
Pulizia
Smaltisci sempre la resina e qualsiasi materiale contaminato secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza (SDS). Colloca il contenitore con acqua saponata e la carta assorbente sporca oppure i tamponi su una finestra o in un altro punto soleggiato, in modo che la luce dell'ambiente polimerizzi la resina. Una volta polimerizzata, la resina può essere smaltita nei rifiuti domestici.
Avviso:
Attendi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Strumenti
Pulisci gli strumenti non monouso, come lo strumento per il serbatoio o la spatola in plastica, con alcool isopropilico.
Segui le fasi di smaltimento della resina riportate di seguito per smaltire articoli come guanti in nitrile, bastoncini di cotone, panni in microfibra, fogli di carta assorbente o PECPAD coperti o imbevuti di resina, prima di smaltirli nei rifiuti domestici.
Resina liquida
Per smaltire la resina liquida:
  2. Versa una piccola quantità di resina in un contenitore adatto a conservare la resina e chiaramente etichettato.
  3. Lascia il contenitore all'aria aperta ed esposto alla luce solare per polimerizzare la resina per 1–10 giorni. Esponi la resina alla luce da 405 nm e al calore per ottenere una polimerizzazione più efficace. La resina liquida si polimerizza trasformandosi in un materiale solido se esposta a luce e calore.
  4. Smaltisci la resina completamente polimerizzata e il contenitore nei rifiuti domestici.
Consiglio:
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro di resina, solvente o altri strumenti contaminati, consulta l'articolo di assistenza
Cura della resina.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina ha raggiunto l'interno della stampante.
Includi le seguenti informazioni nella richiesta di assistenza:
  • Foto della fuoriuscita di resina iniziale
  • Foto dall'alto della cavità della stampante con l'alloggiamento LPU spostato in posizione di manutenzione
  • Tipo e versione della resina
  • File FORM in fase di stampa al momento della fuoriuscita di resina
  • Dati di diagnostica
  • La causa della fuoriuscita:
    • Stampa non riuscita
    • Serbatoio resina danneggiato
    • Valvola di erogazione danneggiata
    • Altro (fornisci ulteriori informazioni)
Come evitare le fuoriuscite di resina
Le fuoriuscite di resina possono verificarsi per vari motivi, ma i più comuni sono: la presenza di stampe fallite nel serbatoio resina, i danni al serbatoio resina e alle valvole della cartuccia.
Stampe non riuscite
Quando una stampa non va a buon fine, l'intera stampa o una parte di essa può cadere nel serbatoio resina. Il miscelatore è progettato per rilevare il problema e mettere in pausa la stampante, ma la resina potrebbe fuoriuscire comunque.
Per evitare errori di stampa, segui queste buone pratiche:
Un serbatoio resina danneggiato può causare la fuoriuscita di resina sulla stampante. Il film di rivestimento flessibile sul lato inferiore del serbatoio di resina può essere danneggiato a causa di una conservazione impropria (come ad esempio il posizionamento di un serbatoio resina sopra un altro oggetto) o da una manipolazione impropria (come l'utilizzo di uno strumento affilato per rimuovere la resina polimerizzata). Allo stesso modo, la cornice del serbatoio può rompersi a causa di un impatto o di altre forze significative. Utilizza lo strumento del serbatoio in dotazione per ispezionare il film di rivestimento flessibile e maneggia sempre con cura il serbatoio resina.
Una valvola di erogazione danneggiata sulla cartuccia di resina può causare l'erogazione di una quantità eccessiva di resina da parte della stampante, con conseguente traboccamento del serbatoio resina. Scopri come ispezionare e proteggere la valvola della cartuccia.
