Piattaforma di stampa allentata (generazione Form 4)
Nelle stampanti della generazione Form 4, la piattaforma di stampa si monta sul relativo assemblaggio a coda di rondine, che include la chiusura della piattaforma di stampa. Eventuali problemi con l'assemblaggio a coda di rondine possono impedire alla chiusura di chiudersi completamente o consentire alla piattaforma di stampa di muoversi quando è bloccata in posizione. Una serie di errori di stampa, come lo spostamento degli strati, la delaminazione e la mancata aderenza, possono essere causati dal movimento della piattaforma di stampa durante la stampa.
Cause
- Viti di allineamento della piattaforma di stampa allentate
- Barra di estrazione a coda di rondine allentata
- Coda di rondine della piattaforma di stampa danneggiata o difettosa
Sintomi:
- La chiusura della piattaforma di stampa non si chiude completamente
- La chiusura della piattaforma di stampa non rimane chiusa
- La piattaforma di stampa si muove quando è chiusa
Se la chiusura della piattaforma di stampa si chiude ma si riapre da sola o consente comunque alla piattaforma di stampa di muoversi:
- Utilizza una chiave da 4 mm o un altro strumento adatto per stringere la barra di trazione sul lato inferiore dell'assemblaggio a coda di rondine della piattaforma di stampa di mezzo giro.
- Inserisci una piattaforma di stampa, abbassa la chiusura della piattaforma di stampa e prova a spostare la piattaforma di stampa a mano per vedere se è allentata.
- Se la piattaforma di stampa è ancora allentata, stringi la barra di trazione di un altro mezzo giro e ripeti il test.
- Se la chiusura della piattaforma di stampa è troppo stretta per chiudersi completamente, allenta leggermente la barra di trazione e prova nuovamente la piattaforma di stampa.
- Allinea la piattaforma di stampa prima di provare un'altra stampa.
Se la chiusura della piattaforma di stampa è troppo stretta per chiudersi completamente e la piattaforma di stampa non può essere bloccata in posizione:
- Utilizza una chiave da 4 mm o un altro strumento adatto per allentare la barra di trazione sul lato inferiore dell'assemblaggio a coda di rondine della piattaforma di stampa di mezzo giro.
- Se la chiusura della piattaforma di stampa non si chiude ancora, allenta la barra di richiamo di un altro mezzo giro e prova di nuovo la piattaforma di stampa.
- Se la chiusura della piattaforma di stampa è troppo allentata per rimanere chiusa, stringi leggermente la barra di trazione e testa nuovamente la piattaforma di stampa.
L'intero assemblaggio a coda di rondine si muove
Se l'assemblaggio a coda di rondine può muoversi, con o senza una piattaforma di stampa agganciata, è possibile che le viti della piattaforma di stampa sul lato dell'assemblaggio a coda di rondine siano allentate. Allinea la piattaforma di stampa, stringendo le viti come parte della procedura, prima di provare un'altra stampa.
L'assemblaggio a coda di rondine è danneggiato o non può essere regolato
Se l'assemblaggio a coda di rondine è visibilmente danneggiato o non può essere regolato come descritto sopra, sostituiscilo. Gli assemblaggi a coda di rondine della generazione Form 4 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui la guida Sostituzione dell'assemblaggio a coda di rondine della piattaforma di stampa della Form 4 per sostituire il componente.
