Rumore forte o di vibrazione della ventola (generazione Form 4 e Form 4L)
Nelle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L sono presenti tre tipi di ventole. Se senti un rumore forte o sordo proveniente dalla stampante, la risoluzione dipende da quale ventola è la fonte del rumore.
  • Ventola(e) dell'alimentatore
    • Generazione Form 4: 1 ventola accanto all'alimentatore
    • Generazione Form 4L: 2 ventole all'interno dell'alimentatore
  • Ventola(e) della Light Processing Unit
    • Generazione Form 4: 1 ventola dietro il pannello laterale sinistro
    • Generazione Form 4L: 2 ventole dietro il pannello laterale destro
    • Generazione Form 4: 1 ventola sotto l'unità di retroilluminazione
    • Generazione Form 4L: 2 ventole sotto l'unità di retroilluminazione
Sintomi:
  • Rumore della ventola quando la stampante è accesa
  • Rumore della ventola quando la stampante è in funzione
Cause
  • Ventola dell'alimentatore rotta o danneggiata
  • Ventola della Light Processing Unit rotta o danneggiata
Determina quale ventola è difettosa scollegandole una alla volta. Consulta la sezione appropriata in base al tipo di stampante.
Pericolo:
Questa procedura prevede l'utilizzo della stampante con un pannello rimosso. Non toccare i componenti elettrici della stampante mentre il pannello è rimosso e la stampante è accesa.
Generazione Form 4
  1. Scollega la stampante dalla presa elettrica.
  2. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello destro alla stampante. Metti da parte il pannello destro e le viti.
Viti del pannello destro su una stampante della generazione Form 4
  1. Scollega la ventola dell'unità di retroilluminazione dalla scheda madre. Premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo. Non tirare i singoli cavi.
Cavo della ventola dell'unità di retroilluminazione su una stampante della generazione Form 4
  1. Ricollega l'apparecchio all'alimentazione.
  2. Le ventole della Light Processing Unit e della Light Processing Unit si accendono quando questi componenti sono attivi. Utilizza lo strumento Ispeziona sistema ottico per accendere le ventole senza avviare una stampa.
    1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Inspect optics (Ispeziona sistema ottico).
    2. Rimuovi i materiali di consumo e tocca Avanti.
    3. Posiziona un foglio di carta sulla LPU per proteggere gli occhi dai danni dei raggi UV. Lascia aperto il coperchio protettivo della stampante dopo aver posizionato il foglio di carta sulla LPU. Tocca Next (Avanti) quando la LPU è completamente coperta.
    4. Tocca Backlight and LPU (Retroilluminazione e LPU). L'unità di retroilluminazione e la LPU si accendono.
  3. Attendi tre secondi affinché le ventole si accendano, quindi controlla se il rumore è presente. Tocca Done (Fatto) per spegnere l'unità di retroilluminazione e la Light Processing Unit.
    • Se il rumore non è più presente, la ventola dell'unità di retroilluminazione è difettosa. La ventola fa parte dell'unità di retroilluminazione, che deve essere sostituita. L'unità di retroilluminazione è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida Sostituzione dell'unità di retroilluminazione della Form 4.
    • Se il rumore della ventola persiste, continua.
  2. Ricollega la ventola dell'unità di retroilluminazione alla scheda madre.
  3. Scollega la ventola della Light Processing Unit (LPU) dalla scheda madre. Premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo. Non tirare i singoli cavi.
Cavo della ventola della Light Processing Unit su una stampante della generazione Form 4
  1. Ripeti i passaggi da 4 a 6 della sezione precedente sul test della ventola dell'unità di retroilluminazione.
Generazione Form 4L
  2. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore sinistro alla stampante. Metti da parte il pannello sinistro e le viti.
Viti del pannello destro su una stampante della generazione Form 4L
  1. Scollega entrambe le ventole dell'unità di retroilluminazione dalla scheda madre. Premi delicatamente le linguette di plastica per scollegare i cavi. Non tirare i singoli cavi.
Cavi della ventola dell'unità di retroilluminazione su una stampante della generazione Form 4L
    3. Posiziona due fogli di carta sulla LPU per proteggere gli occhi dai danni causati dai raggi UV. Lascia lo sportello della stampante aperto dopo aver posizionato i fogli di carta sulla LPU. Tocca Next (Avanti) quando la LPU è completamente coperta.
    • Se il rumore non è più presente, una delle ventole dell'unità di retroilluminazione è guasta. La ventola fa parte dell'unità di retroilluminazione, che deve essere sostituita. L'unità di retroilluminazione è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida Sostituzione dell'unità di retroilluminazione della Form 4L.
Test delle ventole della Light Processing Unit
  2. Ricollega le ventole dell'unità di retroilluminazione alla scheda madre.
  3. Scollega la ventola della Light Processing Unit (LPU) anteriore dalla scheda madre. Premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo. Non tirare i singoli cavi.
Cavo della ventola della Light Processing Unit anteriore su una stampante della generazione Form 4L
  1. Ripeti i passaggi da 4 a 6 della sezione precedente sul test delle ventole dell'unità di retroilluminazione.
  2. Ricollega l'apparecchio all'alimentazione.
  3. Ricollega la ventola anteriore della LPU alla scheda madre.
  4. Scollega la ventola della Light Processing Unit (LPU) posteriore dalla scheda madre. Premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo. Non tirare i singoli cavi.
Cavo della ventola della Light Processing Unit posteriore su una stampante della generazione Form 4L
