Spostamento degli strati (SLS)
Durante la stampa, la camera di stampa abbassa il letto di stampa per consentire la diffusione e la sinterizzazione selettiva della polvere. In questo modo si crea una tavoletta di parti completamente sinterizzate sospese nella polvere non sinterizzata. Le parti sinterizzate devono rimanere in posizione all'interno della tavoletta fino a quando non vengono rimosse. Se le parti o la polvere circostante si spostano durante la stampa, potrebbero verificarsi difetti di spostamento degli strati.
La maggior parte degli spostamenti degli strati avviene vicino all'interruzione termica della camera di stampa, una fascia nera a circa 2,5 cm dal bordo superiore della camera.
Sintomi:
Le parti interessate da spostamento degli strati spesso presentano una o più linee uniformi che corrono perpendicolari all'asse Z. Questo problema può verificarsi più volte nel corso di una singola stampa, su uno specifico strato di stampe consecutive o su strati casuali all'interno di ogni stampa. Di seguito sono riportati alcuni esempi che illustrano i sintomi dello spostamento degli strati.
alttext
spostamento-strati
Sebbene i problemi di spostamento degli strati possano variare in termini di gravità, un piccolo spostamento si verifica solitamente in prossimità dell'interruzione termica della costruzione. Difetti della portata di quello che si vede nella foto qui sotto sono prevedibili e in genere non possono essere evitati del tutto.
alttext
Cause comuni
  • Impostazioni di PreForm obsolete durante la stampa con la Nylon 12 Powder
  • Letti di stampa assemblati in modo errato
  • Viti del braccio del pistone della camera di stampa allentate
  • Fuoriuscita di polvere
  • Vite di movimentazione dell'asse Z danneggiata
  • Accoppiamento dell'asse Z danneggiato
Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi relativi allo spostamento degli strati
Nylon 12 Powder
Formlabs rilascia regolarmente impostazioni di stampa aggiornate con miglioramenti per la qualità, la velocità e l'affidabilità di stampa. Alcune impostazioni di stampa possono essere più efficaci di altre nel ridurre specifici problemi di stampa. Controlla l'articolo di assistenza Scelta dell'impostazione di stampa corretta (SLS) per le impostazioni di stampa consigliate per ridurre lo spostamento degli strati durante la stampa con la Nylon 12 Powder.
Alcuni letti di stampa della camera di stampa sono stati assemblati in modo errato, consentendo alla tavoletta di polvere di spostarsi quando il letto di stampa si muove durante la stampa.
alttext
alttext
Segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1 per tutte le camere di stampa che presentano uno spostamento degli strati per determinare se sono state assemblate correttamente. Se il letto di stampa non è assemblato correttamente, contatta l'Assistenza Formlabs per richiederne uno nuovo.
Il letto di stampa e il suo gruppo di azionamento devono muoversi in modo fluido durante la stampa per garantire uno spessore uniforme degli strati. Se il gruppo presenta un certo intervallo di movimento involontario, il gruppo pistone e il letto di stampa possono spostarsi durante la discesa, variando lo spessore di ogni strato.
Se il braccio del pistone della camera di stampa presenta un'escursione anomala, controlla che le viti siano completamente serrate seguendo le istruzioni della guida alla riparazione Controllo e fissaggio delle viti del braccio del pistone della camera di stampa della generazione Fuse 1.
Per un corretto allineamento degli strati, le guarnizioni nella camera di stampa devono impedire alla polvere di fuoriuscire. Se la polvere fuoriesce durante una stampa, può spostare le parti mentre il letto di stampa si abbassa e vengono aggiunti nuovi strati. Questo problema è spesso visibile come cumuli di polvere che si raccolgono sotto la camera di stampa o grandi distanziamenti nel letto di stampa durante la stampa. Può anche portare a una quantità insufficiente di polvere sparsa per ogni strato, un difetto di stampa noto come sottodosaggio.
alttext
alttext
La fuoriuscita può essere causata da danni ai componenti della camera di stampa, come la guarnizione in feltro, la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa o la guarnizione interna (guarnizione vulcanizzata).
alttext
alttext
Guarnizione del letto di stampa mal posizionata
Guarnizione interna della camera di stampa (arancione) e guarnizione del telaio esterno della camera di stampa (nera) crepate
Per controllare la tenuta della camera di stampa, segui la guida alla riparazione Sostituzione della guarnizione del telaio esterno della camera di stampa della generazione Fuse 1 per rimuovere la guarnizione del telaio superiore. La guarnizione interna (guarnizione vulcanizzata) della camera di stampa non è visibile senza che la parte superiore venga rimossa dalla camera di stampa.
Controlla le guarnizioni della camera di stampa intorno al bordo della camera di stampa e del letto di stampa. Se una delle guarnizioni presenta crepe o strappi o se la guarnizione in feltro bianco è compromessa o mal posizionata, deve essere sostituita. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per i passaggi successivi.
Vite di movimentazione della camera di stampa danneggiata
La vite di movimentazione della camera di stampa muove il gruppo pistone per creare singoli strati in una stampa. La vite di movimentazione deve essere lubrificata per garantire un movimento fluido. La frizione usura le viti di movimentazione, con conseguente movimento brusco del gruppo pistone e rumore durante il movimento.
Segui la guida alla riparazione Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione della camera di stampa della generazione Fuse 1 per ispezionare e lubrificare la vite di movimentazione della camera di stampa.
Un accoppiamento dell'asse Z danneggiato o che scivola può causare un spostamento degli strati su più camere di stampa. Se si verificano spostamenti degli strati costanti e l'interfaccia touchscreen della stampante mostra il messaggio Error 94/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP__CYLINDER, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriori indicazioni.
