Prototipazione rapida
La prototipazione rapida è l'insieme di tecniche utilizzate per creare rapidamente una parte fisica o un assemblaggio a partire da un design tridimensionale. Grazie alla prototipazione rapida, i team di ingegneria e design possono creare prodotti finali migliori, eseguendo diverse iterazioni tra il design digitale e i prototipi fisici con un workflow rapido e conveniente.
La prototipazione rapida aiuta le aziende a trasformare rapidamente le idee in prove di concetto realistiche, a sviluppare questi concetti in prototipi ad alta fedeltà che hanno l'aspetto e il funzionamento dei prodotti finali e a guidare i prodotti attraverso una serie di fasi di convalida verso la produzione di massa.
La stampa 3D offre una libertà di forma quasi illimitata, non richiede attrezzature e può produrre parti con proprietà meccaniche molto simili a quelle dei vari materiali realizzati con i metodi di produzione tradizionali. Un buon modello è costituito da un ciclo di progettazione di 24 ore: creazione del progetto durante il giorno, stampa in 3D delle parti del prototipo nel corso della notte, pulizia e test il giorno successivo, modifiche al design e iterazione dell'intero processo.
Materiali consigliati da Formlabs
Formlabs offre un'ampia gamma di materiali che possono essere utilizzati per stampare in 3D una grande varietà di prototipi rapidi sulle stampanti Formlabs. La scelta del materiale giusto dipende dall'applicazione in questione.
MaterialeDettagli
Draft ResinLa velocità di stampa della Draft Resin la rende ideale per iterazioni di progettazione in giornata e per la stampa di parti voluminose a pieno volume in meno di otto ore.
Fast Model ResinLa resina più veloce di Formlabs, in grado di stampare a velocità superiori a 100 mm all'ora. Stampa modelli dentali in pochi minuti o prototipi di grandi dimensioni in meno di due ore.
Flexible 80A ResinElastomero rigido, morbido al tatto e traslucido con una durezza Shore 80A, ideale per la prototipazione di parti simili alla gomma con la flessibilità della gomma dura o del TPU.
Grey ResinUn materiale generico versatile, con una velocità di stampa rapida, elevata precisione, aspetto pronto per la presentazione, proprietà meccaniche eccellenti e un flusso di lavoro semplice e affidabile. Crea parti rigide e resistenti con una finitura superficiale paragonabile a quella ottenuta tramite stampaggio a iniezione.
Rigid 10K ResinResiste fino a 218 °C a 0,45 MPa. Elevata rigidità, resistenza meccanica, al calore e ai prodotti chimici. Ideale per prototipi funzionali che richiedono precisione dimensionale e stabilità ad alte temperature e pressioni.
Tough 2000 ResinResistenza e rigidità simili alle plastiche ABS, che la rendono ideale per la prototipazione di parti resistenti e robuste che non devono piegarsi facilmente.
Nylon 12 Powder (SLS)Materiale generico, versatile e biocompatibile con dettagli precisi e un'elevata accuratezza dimensionale. Ideale sia per la prototipazione funzionale che per la produzione di parti finali complesse e resistenti con un'elevata stabilità ambientale.
Considerazioni di progettazione
Segui le buone pratiche di Formlabs per progettare un modello 3D di successo. Considera il tipo di materiale e la generazione della stampante, poiché potrebbero avere requisiti specifici per il successo della stampa.
Considerazioni sulla stampa
Segui le buone pratiche di Formlabs per l'orientamento dei modelli.
Orienta le parti sulla piastra di stampa in modo che le superfici critiche siano prive di segni lasciati dai supporti.
Massimizza la densità di stampa per le parti stampate a SLS con il sistema di stampa 3D.
Considerazioni sulla post-elaborazione
Segui le buone pratiche di Formlabs per il lavaggio e la polimerizzazione post-stampa. Per le istruzioni specifiche sul lavaggio e la polimerizzazione, consulta i singoli articoli sui materiali.
Raccomandazioni e limitazioni per l'uso finale
Le stampanti 3D sono lo strumento ideale per la creazione di modelli concettuali. Offrono tempi di produzione rapidissimi per trasformare un file in un prototipo fisico e consentono quindi ai designer di testare rapidamente più concetti. È particolarmente consigliata per:
  • Esplorazioni di concept a basso rischio che sembrano prodotti reali in pochissimo tempo
  • Comunicare le idee in modo efficace
  • Risparmiare tempo e denaro
  • Processo di progettazione iterativo
  • Individuare e correggere i difetti di progettazione
Alcune limitazioni includono:
  • Le parti stampate potrebbero non avere la stessa stabilità ai raggi UV o resistenza termica a lungo termine delle plastiche stampate finali.
  • I dettagli più fini possono andare persi quando si utilizzano resine come la Fast Model Resin.
Risorse addizionali
