Ricezione e configurazione della Form Wash L V2
Prepara un'area adatta per la Form Wash L V2. La Form Wash L è pensata per essere poggiata a terra. Acquista materiali di finitura aggiuntivi, incluso un solvente di lavaggio adatto per assicurarti di poter utilizzare la Form Wash L non appena arriva.
La Form Wash L è pronta per l'uso una volta installata l'antenna Wi-Fi, collegata l'apparecchio a una fonte di alimentazione e riempito il recipiente di lavaggio con il solvente.
Prodotti supplementari
Prima di ricevere la Form Wash L, acquista almeno 43 L del solvente che preferisci.
Acquista i seguenti materiali aggiuntivi per la finitura delle parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa:
  • guanti monouso privi di polvere e resistenti alle sostanze chimiche (nitrile o neoprene)
  • carta vetrata
  • olio minerale
  • primer e vernici
Consulta le specifiche tecniche per determinare la posizione migliore per la Form Wash L.
La Form Wash L ha le seguenti dimensioni: 78 × 46 × 67 cm. L'unità Form Wash L pesa 56,7 kg senza solvente all'interno.
Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
  • Larghezza: 100 cm
  • Profondità: 120 cm
  • Altezza: 120 cm
Utilizza la Form Wash L in un ambiente ben ventilato con una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Wash L.
Disimballaggio della Form Wash L
La Form Wash L viene spedita in un cartone protetto da inserti in schiuma sopra e sotto l'unità. L'imballaggio contiene gli accessori, l'alimentatore e il libretto di sicurezza della Form Wash L (solo in inglese). Quando disimballi la Form Wash L, controlla che non ci siano danni o parti mancanti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Consiglio:
Conserva l'imballaggio per trasporti e spedizioni.
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio si trova sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Per disimballare la Form Wash L:
  1. Posiziona l'imballaggio vicino all'area di lavoro designata, lasciando spazio sufficiente per permettere a due persone di muoversi comodamente nell'area. Sistema l'imballaggio in posizione verticale e assicurati che sia in piano.
  2. Solleva la scatola esterna in cartone dal ripiano di trasporto inferiore.
  3. Taglia il nastro da imballaggio che fissa l'inserto in schiuma superiore al ripiano di trasporto inferiore, quindi rimuovi la schiuma superiore dalla macchina.
  4. Apri il coperchio della macchina e rimuovi la scatola contenente gli accessori.
  5. Rimuovi gli inserti in schiuma che si trovano sopra la macchina.
  6. Serviti delle apposite maniglie sulle cinghie di sollevamento per estrarre l'apparecchio dal suo ripiano di trasporto.
  7. Trasferisci con cautela la macchina nell'area di lavoro designata.
Attenzione:
Se hai necessità di spostare la Form Wash L, usa le cinghie di sollevamento per spostare la macchina. Non sollevare la Form Wash L senza le cinghie di sollevamento.
  1. Inclina leggermente ciascun lato dell'apparecchio per sollevarlo e rimuovere le cinghie di sollevamento.
  2. Apri lo sportello della macchina e rimuovi la schiuma che circonda il recipiente di lavaggio.
  3. Inserisci due batterie di tipo D nella pompetta elettrica a sifone.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la Form Wash L a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Wash L
Componenti della Form Wash L V2
  1. Attacco della piattaforma: ferma in posizione la piattaforma di stampa quando le parti vengono lavate sulla piattaforma. I bracci regolabili permettono alla macchina di lavare diversi tipi di piattaforme di stampa con due diversi livelli di solvente.
  2. Cestello: contenitore rimovibile che contiene le parti da lavare senza la piattaforma di stampa.
  3. Attacco del cestello: un gancio singolo fissa il cestello per sollevarlo e abbassarlo.
  4. Coperchio esterno: limita l'evaporazione del solvente.
  5. Coperchio interno: un coperchio secondario incernierato che si apre e si chiude per contenere il solvente e consentire l'abbassamento o il sollevamento delle parti dal recipiente.
  6. Recipiente di lavaggio: contenitore rimovibile con una capacità massima di 43 L di solvente. Un girante rotante sul fondo fa circolare il solvente.
  7. Monitoraggio del solvente: un sensore misura la quantità di resina disciolta nel solvente, permettendo alla Form Wash L di determinare quando è necessario sostituire il solvente.
  8. Interfaccia touchscreen: l'interfaccia utente touchscreen capacitiva LCD mostra le informazioni sul ciclo di polimerizzazione, le impostazioni e i messaggi di errore.
  9. Pompetta elettrica a sifone: una pompetta a sifone alimentata a batteria per riempire o svuotare dal solvente il recipiente di lavaggio. La pompa ha un apposito scomparto di stoccaggio sotto il recipiente di lavaggio.Richiede due batterie di tipo D (non incluse).
  10. Solvente: non incluso. Dissolve la resina liquida dalle superfici delle parti stampate.
Strumenti della Form Wash L e conservazione
Strumenti aggiuntivi in dotazione con la Form Wash L V2
  1. Cavo di alimentazione: fornisce alimentazione alla Form Wash L.
  2. Antenna Wi-Fi: permette all'apparecchio di connettersi a una rete Wi-Fi.
  3. Bottiglia con beccuccio: rimuovi la resina presente nelle cavità e nei canali interni delle stampe. Usa un solvente per il lavaggio.
  4. Tronchesine: taglia per separare le stampe dai supporti. Per evitare al massimo i segni lasciati dai supporti, taglia con la parte piatta rivolta verso l'alto.
Installazione della Form Wash L
Posiziona la Form Wash L su una superficie pulita e piana, nelle vicinanze di una presa elettrica. Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito. La Form Wash L è messa a terra tramite il cavo di alimentazione e non richiede un punto di messa a terra separato.Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
La Form Wash L richiede una connessione Internet per ricevere gli aggiornamenti del firmware.
Per installare l'antenna Wi-Fi, collegala all'apposita porta sul retro dell'unità.
Per la modalità Ethernet, collega la macchina alla rete LAN con un cavo Ethernet. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a Collegamento della Form Wash L e della Form Cure L tramite USB, Ethernet o Wi-Fi.
Quando la Form Wash L si avvia, appare sull'interfaccia touchscreen il logo Formlabs con un indicatore di stato seguito dalla schermata di formazione iniziale. Per terminare la configurazione della macchina, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo: rimuovi eventuali imballaggi rimanenti, riempi di solvente la Form Wash L e installa il sistema di monitoraggio del solvente. Assicurati di impostare il tipo di solvente, durante il processo di formazione iniziale o toccando la scheda Solvent (Solvente) nella schermata iniziale.
Installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa
Scegli la configurazione del braccio per l'attacco della piattaforma di stampa che si adatta a piattaforme di stampa, altezze delle parti e quantità di solvente disponibile specifiche per le tue applicazioni.
L'adattatore universale di piattaforma di stampa è dotato di più fessure per l'installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa. È dotato di tre bracci: sinistro, destro e centrale. I bracci destro e sinistro aderiscono alle posizioni esterne, indicate con 1, 2 e 3 nella figura sottostante. Installa il braccio centrale per poter lavare due Form 2, Form 3 o Form 4 in contemporanea.
Bracci per l'attacco della piattaforma di stampa sinistro, centrale e destro
La serie superiore di posizioni del braccio, indicata con una X nella figura in alto, corrisponde a una Form Wash L piena. La serie inferiore, indicata con una Y nella figura in alto, corrisponde a una Form Wash L mezza piena (circa 20 L di solvente).
Posizioni dei bracci della piattaforma di stampa sull'adattatore universale di piattaforma di stampa
StampantePiattaforme di stampaPosizione del braccio sinistro/destro della piattaformaBraccio centrale installato
Form 2
Generazione Form 3
Standard Build Platform
Build Platform 2
Stainless Steel Build Platform
2Sì
Generazione Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2No
Generazione Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Sì
Generazione Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3No
Di seguito sono riportate delle configurazioni di esempio:
StampantePosizione superiorePosizione inferiore
Form 2
Generazione Form 3
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generazione Form 3LOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generazione Form 4Two Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generazione Form 4LOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
Rimuovi il cestello di lavaggio quando lavi una piattaforma di stampa della Form 4L su un'unità Form Wash L V1 con l'adattatore universale per piattaforme di stampa. Il cestello di lavaggio interferisce con la piattaforma di stampa, impedendole di appoggiarsi completamente sui bracci di attacco della piattaforma di stampa.
Per installare i bracci di attacco della piattaforma di stampa:
  1. tocca Raise (Solleva) sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L. L'attacco della piattaforma si solleva dal recipiente di lavaggio.
  2. Seleziona la posizione di installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa più adatta alle tue esigenze di lavaggio.
  3. Inserisci le linguette di sicurezza nelle fessure selezionate e fai scorrere i bracci verso il basso per bloccarli in posizione.
Installazione di un braccio per l'attacco della piattaforma di stampa sull'adattatore universale di piattaforma di stampa.
  1. Assicurati che i bracci per l'attacco della piattaforma siano completamente inseriti nelle fessure. Quando un braccio è completamente inserito, la parte larga della fessura è completamente visibile sopra il braccio.
Installazione errata del braccio per l'attacco della piattaforma di stampa
Installazione corretta del braccio per l'attacco della piattaforma di stampa
Tocca Lower (Abbassa) sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L.
  1. L'attacco della piattaforma si abbassa nel recipiente di lavaggio.
