Uso della Form Wash L
La Form Wash L utilizza alcool isopropilico (IPA), etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) o la Formlabs Resin Washing Solution per rimuovere la resina non polimerizzata dalla superficie delle parti stampate. Formlabs sconsiglia l'uso dell'acqua, che può causare la formazione di ruggine. Scegli il solvente più adatto alla tua applicazione.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Prima di iniziare
Prima di inserire una parte stampata nella Form Wash L:
Considera le dimensioni e la geometria di ogni parte quando scegli un metodo per il lavaggio e la sequenza dei passaggi.
Inserimento delle parti stampate
La Form Wash L può lavare le parti stampate prima o dopo la rimozione dalla piattaforma di stampa. Usa l'interfaccia touchscreen per sollevare la piattaforma e gli attacchi del cestello.
Avviso:
Il lavaggio di parti sciolte direttamente nel recipiente di lavaggio potrebbe danneggiare le parti stampate, danneggiare l'apparecchio, generare rumore e interferire con l'agitazione del solvente. Lava le parti sulla piattaforma di stampa oppure all'interno del cestello.
Per inserire le parti stampate per il lavaggio:
Piattaforma di stampa della Form 4L
Installa l'adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L. Posiziona la piattaforma di stampa con le parti stampate direttamente all'interno della Form Wash L per lavare le parti prima di rimuoverle dalla piattaforma. Allinea il bordo superiore della piattaforma di stampa con i bracci degli attacchi della piattaforma, e inseriscila a fondo, fino a toccare la parte posteriore.
Form 4L Build Platform
Form 4 Build Platform
Installa l'adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L. Posiziona l'adattatore per gli attacchi della piattaforma, che si trova all'interno dello sportello della Form Wash L, sui bracci degli attacchi della piattaforma. Allinea il bordo superiore della piattaforma di stampa con i bracci dell'adattatore per gli attacchi della piattaforma, quindi inseriscila a fondo, fino a toccare la parte posteriore.
Piattaforme di stampa per la Form 4
Form 3L Build Platform
Form 3 Build Platform
Singole parti stampate
Inserisci le parti direttamente nel cestello, dopo averle staccate dalla piattaforma di stampa con lo strumento di rimozione, la spatola o le tronchesine. Il cestello è già installato all'interno della Form Wash L.
Impostazione del tempo di lavaggio in base alla geometria della parte
La Form Wash L ha cicli di lavaggio preimpostati, tra cui Quick (Veloce), Default (Predefinito) e Long (Lungo). Inoltre ci sono impostazioni aggiuntive per le resine per applicazioni biocompatibili. ed è possibile impostare un tempo di lavaggio personalizzato. Potrebbe essere necessario regolare il tempo di lavaggio consigliato a seconda delle dimensioni delle parti stampate, della loro geometria, del tipo di solvente e della sua saturazione.
Per impostare il tempo di polimerizzazione in base alla geometria della parte stampata:
  1. Tocca Wash Type (Tipo di lavaggio). Comparirà la schermata Select Wash Type (Seleziona tipo di lavaggio).
  2. In base alla geometria delle parti da lavare, tocca Quick Wash (Lavaggio rapido), Default Wash (Lavaggio predefinito) o Long Wash (Lavaggio lungo) per un ciclo di lavaggio di 5, 10 o 20 minuti, rispettivamente.
  3. Tocca l'icona i sotto ogni impostazione predefinita per saperne di più, oppure tocca Guidelines (Linee guida) per saperne di più sulle buone pratiche per il lavaggio delle parti stampate.
  4. Tocca Start (Avvia). Il ciclo di lavaggio inizia quando la piattaforma e il cestello si abbassano. Verifica che il coperchio esterno si chiuda e non sia ostruito.
Impostazione del tempo di lavaggio per workflow biocompatibili
Segui sempre le istruzioni per l'uso rilevanti quando realizzi parti stampate biocompatibili.
Le resine adatte alla creazione di parti biocompatibili, come la Surgical Guide Resin e la BioMed Amber Resin, includono nelle istruzioni per l'uso linee guida specifiche per il lavaggio. Per impostare il tempo di polimerizzazione per i workflow biocompatibili:
  2. Tocca Guidelines (Linee guida) comparirà la schermata Guidelines for Best Wash Results (Linee guida per i migliori risultati di lavaggio). Scorri verso il basso per selezionare un tempo di lavaggio per i workflow biocompatibili.
  3. Tocca l'icona i sotto ogni preimpostazione per saperne di più.
Impostazione di un tempo di lavaggio personalizzato
Potresti renderti conto che un tempo di lavaggio personalizzato, diverso dalle impostazioni predefinite della Form Wash L, si adatti meglio al tuo workflow. Per impostare manualmente un tempo di lavaggio personalizzato:
  2. Tocca Custom Time (Tempo personalizzato). Comparirà la schermata Custom Wash (Lavaggio personalizzato).
  3. Usa l'interfaccia touchscreen per selezionare il tempo di lavaggio desiderato, fino a 99:99. Dopo aver impostato il tempo di lavaggio, tocca Done (Fatto).
Regolazione del tempo di lavaggio
A seconda delle dimensioni delle parti stampate, della loro geometria, del tipo di solvente e della sua saturazione, potrebbe essere necessario regolare il tempo di lavaggio consigliato.
Per regolare la durata del ciclo di lavaggio:
  1. Tocca l'icona quadrata di arresto sulla schermata Washing (Lavaggio).
  2. Tocca Wash Type (Tipo di lavaggio), quindi regola il tempo di lavaggio.
  3. Tocca Start (Avvia). Il ciclo di lavaggio continua quando la piattaforma e il cesto si abbassano. Verifica che il coperchio esterno si chiuda e non sia ostruito.
Drenaggio e asciugatura delle parti
L'attacco della piattaforma e il cestello si sollevano automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio. Durante l'asciugatura delle parti, il solvente sgocciola nel recipiente di lavaggio.
Controlla attentamente che le geometrie concave o cave non trattengano il solvente e svuotale se necessario. Elimina i residui di solvente liquido prima di asciugare le parti, per evitare che rimangano residui di resina polimerizzata o parzialmente polimerizzata in aree indesiderate. L'aria compressa può essere utile per svuotare i canali interni prima dell'asciugatura. Per iniziare immediatamente il lavaggio successivo, lascia asciugare le parti all'esterno della Form Wash L.
Lascia asciugare le parti completamente dopo il lavaggio e il drenaggio. Si si usano solventi che non evaporano rapidamente, come l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), consigliamo di effettuare un secondo lavaggio con acqua per rimuovere il solvente dalle parti.
Funzione di inclinazione
Per favorire il drenaggio, la Form Wash L inclina l'attacco della piattaforma su un lato per due minuti dopo il completamento del ciclo di lavaggio.
Per disattivare la funzione di inclinazione:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca il pulsante
  3. Tilt Mode (Modalità inclinazione). Il tasto diventerà grigio.
Dopo il lavaggio
Quando una parte ha completato un ciclo di lavaggio nella Form Wash L:
  • determina se la resina richiede la polimerizzazione post-stampa.
  • Per le impostazioni di polimerizzazione post-stampa aggiornate per ogni tipo e versione di resina, consulta l'articolo di assistenza
  • Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure.
  • Visita la sezione Finitura sul sito di assistenza per maggiori informazioni su ulteriori passaggi di finitura e post-elaborazione.
  • Pulisci e esegui la manutenzione della Form Wash L secondo necessità.
Consiglio:
Lascia il coperchio esterno aperto e l'attacco della piattaforma in posizione sollevata tra un utilizzo e l'altro per ridurre il tasso di evaporazione del solvente di lavaggio. Il coperchio interno garantisce una chiusura migliore rispetto a quello esterno, senza intrappolare quantità pericolose di vapore di solvente. Se il coperchio interno non si chiude quando l'attacco della piattaforma si solleva, regola la guarnizione intorno al bordo del coperchio interno. Tocca Cancel (Annulla) nella schermata Quick Tip (Suggerimento rapido) per lasciare l'attacco della piattaforma sollevato.
