Ricezione e configurazione della Form Wash V2
Prepara un'area adeguata per la Form Wash V2. Acquista i materiali di finitura aggiuntivi, incluso un solvente di lavaggio adatto, per assicurarti di poter iniziare a usare la Form Wash non appena arriva.
La Form Wash è pronta per l'uso quando all'interno del recipiente di lavaggio è presente il solvente, la Form Wash è collegata all'alimentazione e il densimetro è calibrato per l'uso con il solvente acquistato.
Prodotti supplementari
Acquista i seguenti materiali aggiuntivi:
  • carta assorbente. Tieni sempre una scorta di carta assorbente, in modo da garantire un ambiente di lavoro pulito per la stampa e la finitura.
  • Solvente. Per il lavaggio delle parti prodotte con le stampanti SLA sono disponibili diversi solventi. Prima di ricevere la Form Wash, acquista 15 L di solvente più adatto alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni sui solventi e per un elenco completo dei solventi compatibili, visita la pagina Assistenza Formlabs.
  • Pompa del solvente. L'utilizzo della pompa del solvente riduce il rischio di fuoriuscite di solvente durante il riempimento o lo svuotamento della Form Wash.
  • Dispositivi di protezione individuale. Guanti monouso privi di polvere e resistenti alle sostanze chimiche (nitrile o neoprene)
  • Solo TPM: il TPM richiede un idrometro in grado di misurare un peso specifico di 0,962-1,000.
Consulta le specifiche tecniche per determinare la posizione migliore per la Form Wash.
Il Form Wash ha le seguenti dimensioni: 31,5 × 29,3 × 40,5 cm. La Form Wash pesa 8,6 kg.
Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
  • Larghezza: 40 cm
  • Profondità: 40 cm
  • Altezza: 80 cm
Utilizza la Form Wash in un ambiente ben ventilato a una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Wash.
Disimballaggio della Form Wash
La Form Wash viene spedita in un imballaggio di cartone, con inserti protettivi di schiuma al di sopra e al di sotto dell'unità. L'inserto superiore di schiuma contiene gli accessori. Quando disimballi la Form Wash, controlla che non ci siano danni o parti mancanti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per disimballare la Form Wash:
  1. Apri la scatola dall'alto.
  2. Solleva e rimuovi l'inserto in schiuma che contiene gli accessori in dotazione.
  3. Solleva la Form Wash dalla scatola tenendola per la base.
  4. Solleva l'elevatore per accedere e rimuovere le fascette che fissano la parte inferiore del cestello all'elevatore.
il cavo di alimentazione dell'apparecchio si trova sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Avviso:
rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare l'alimentazione. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Wash
  1. Elevatore- Una piastra piatta con punti di montaggio per il recipiente di lavaggio e i bracci di attacco della piattaforma di stampa. Si alza e si abbassa per lavare e asciugare automaticamente le parti stampate.
  2. Bracci di attacco della piattaforma di stampa. I bracci regolabili reggono la piattaforma di stampa quando vi si lavano sopra le parti.
  3. Cestello. Il contenitore rimovibile trattiene le parti da lavare senza la piattaforma di stampa. Un unico gancio fissa il cestello all'elevatore per sollevarlo e abbassarlo.
  4. Girante. Si aggancia alla Form Wash tramite magneti e agita il solvente durante il ciclo di lavaggio.
  5. Display. Mostra lo stato, il tempo e le opzioni per configurare la Form Wash.
  6. Manopola. Ruotala o premila per regolare il tempo e per avviare, mettere in pausa o fermare un ciclo di lavaggio.
  7. Coperchio esterno. Limita l'evaporazione del solvente. Tieni chiuso il coperchio quando il sistema non è in uso.
  8. Coperchio interno. Un coperchio incernierato secondario si apre e si chiude, per contenere il solvente mentre le parti vengono abbassate o sollevate dal recipiente di lavaggio.
Componenti della Form Wash V2
  1. Recipiente di lavaggio. Un recipiente estraibile con capienza massima di 16,22 L di solvente. Un girante sulla sua base ruota per far circolare il solvente.
  2. Densimetro. Se usi l'alcool isopropilico come solvente (o un altro solvente con pari peso specifico), fallo galleggiare nell'alcool isopropilico per misurare la concentrazione di resina presente, sulla base della precedente calibrazione in alcool isopropilico pulito. Altri solventi potrebbero richiedere l'uso di un densimetro diverso per un intervallo di peso specifico differente.
  3. Alimentatore. Fornisce energia alla Form Wash. Specifiche: 24 V, 2 A.
Installazione della Form Wash
Posiziona la Form Wash su una superficie pulita e piana, nelle vicinanze di una presa elettrica.
Una volta riempito il recipiente di lavaggio tra le linee di riempimento minimo e massimo e calibrato il densimetro, la Form Wash è pronta per l'uso. Scegli se lavare la parte sulla piattaforma di stampa o nel cestello.
Prima di utilizzare la Form Wash, segui le istruzioni riportate sotto per riempire di solvente il recipiente di lavaggio. Se usi l'alcool isopropilico, calibra il densimetro incluso. Il densimetro può essere calibrato esclusivamente in alcool isopropilico pulito (o in un altro solvente con pari gravità specifica) a una concentrazione pari o superiore al 90%.
Collegamento dell'alimentazione
Collega il cavo di alimentazione e l'alimentatore esterno alla Form Wash e a una presa elettrica.
Collega l'alimentatore alla Form Wash V2
la Form Wash include una porta USB per consentire gli aggiornamenti del firmware.
Installazione dei bracci di attacco della piattaforma di stampa
Installa i bracci di attacco della piattaforma di stampa sulla Form Wash V2
La Form Wash ha tre paia di fessure per i bracci di attacco della piattaforma di stampa. Coppia superiore (1): parti di grandi dimensioni fino a 185 mm di altezza. Coppia centrale (2): parti di medie dimensioni fino a 120 mm di altezza. Coppia più bassa (3): parti piccole fino a 70 mm di altezza.
Per installare i bracci di attacco della piattaforma di stampa:
  1. utilizza la manopola per selezionare Raise (Solleva). L'elevatore si solleva dal recipiente di lavaggio.
  2. La Form Wash è dotata di tre coppie di fessure per l'installazione degli attacchi della piattaforma di stampa. La coppia superiore (1) è adatta per stampe di grandi dimensioni (fino a 185 mm di altezza), la coppia centrale (2) è adatta per stampe di media altezza (fino a 120 mm di altezza) e la coppia inferiore (3) è adatta per parti stampate di piccole dimensioni (fino a 70 mm di altezza). Le coppie interne sono in grado di supportare le piattaforme di stampa della Form 2 o della Form 3, mentre quella esterna può supportare le piattaforme di stampa della Form 4. Seleziona la posizione di installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa più adatta alle tue esigenze di lavaggio.
  1. Installa i bracci inserendo le linguette nelle fessure selezionate. Fai scorrere i bracci verso il basso per bloccarli in posizione.
Inserimento delle linguette del braccio di attacco della piattaforma di stampa nelle fessure della Form Wash V2
  1. Utilizza la manopola per selezionare Lower (Abbassa). L'elevatore si abbassa nel recipiente di lavaggio.
Riempi il recipiente di lavaggio con il solvente
Per riempire la Form Wash:
  1. Apri il coperchio esterno.
  2. Versa o sifona il solvente nel recipiente di lavaggio fino al livello desiderato: 7 L per le parti piccole utilizzando la posizione inferiore per i bracci di attacco della piattaforma di stampa, 10 L per la posizione centrale o 14 L per quella superiore. Non riempire con più di 15 L di solvente.
Aggiunta di solvente nel recipiente di lavaggio della Form Wash V2
Calibrazione del densimetro (solo alcool isopropilico)
Componenti del densimetro della Form Wash V2
Componenti del densimetro:
A. O-ring
B. Float
C. Maniglia
D. Alette alte
E. Alette corte
F. Peso
Se hai riempito la Form Wash con alcool isopropilico (o con un altro solvente con pari peso specifico), calibra il densimetro incluso. Una volta calibrato, il densimetro può essere usato per determinare quando occorre cambiare il solvente.
Avviso:
l'idrometro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico per l'uso con il TPM. Per misurare la concentrazione di resina nel TPM può essere utilizzato un densimetro in grado di misurare un peso specifico di 0,962-1 g/ml. Quando il peso specifico del TPM usato supera 1 g/ml, non sarà pienamente efficace per il lavaggio finale.
Leggi l'articolo di assistenza Lavaggio delle stampe con il TPM per maggiori informazioni.
Per calibrare il densimetro:
  1. tieni il manico e rilascia lo strumento nell'IPA non contaminato del recipiente di lavaggio.
  2. Sposta l'O-ring lungo l'astina scanalata, fino ad allinearla rispetto alle alette corte sulla parte superiore del galleggiante.
  3. Lascia l'O-ring in questa posizione. L'allineamento delle alette e dell'O-ring serve per verificare la concentrazione di resina tra i lavaggi di alcool isopropilico.
Calibrazione del densimetro nella Form Wash V2
La Form Wash è pronta per l'uso una volta riempito il recipiente di lavaggio e calibrato il densimetro. Scegli se lavare la parte sulla piattaforma di stampa o nel cestello.
