Configurazione della Open Material Mode (SLS)
Con la Open Material Mode, è possibile stampare con qualsiasi tipo di polvere da 1064 nm sulle stampanti SLS di Formlabs. La Open Material Mode è disponibile al costo di una licenza illimitata una tantum per ogni stampante.
Segui i passaggi di questo articolo per configurare la Open Material Mode sulla tua stampante SLS di Formlabs.
Requisiti
La stampante dovrà collegarsi a Internet durante l'attivazione dell'Open Material Mode.
Attivazione della Open Material Mode
  • Prima di attivare la Open Material Mode, trasferisci la polvere registrata sulla stampante su una scheda da utilizzare su un'altra stampante della serie Fuse. In caso contrario, la polvere registrata andrà persa all'attivazione della Open Material Mode.
  • Prima di continuare, accertati che la stampante sia connessa a Internet. Puoi anche collegarla temporaneamente (ad esempio, tramite un hotspot mobile). Per stampare con la Open Material Mode non è necessaria una connessione Internet attiva dopo l'attivazione.
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio sulla stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Passa alla schermata di attivazione.
    • Fuse 1: tocca System (Sistema) > Advanced capabilities (Funzionalità avanzate) > Activate new capability (Attiva nuova funzionalità).
    • Fuse 1+ 30W: tocca System (Sistema) > Advanced capabilities (Funzionalità avanzate) > Activate new capability (Attiva nuova funzionalità).
    • Fuse X1: tocca General (Generale) > Advanced capabilities (Capacità avanzate) > Activate new capability (Attiva nuova funzionalità).
La schermata Settings (Impostazioni) > System (Sistema) su una stampante Fuse 1+ 30W
La schermata Advanced capabilities (Funzionalità avanzate) su una stampante Fuse 1+ 30W
  1. Immetti il codice di attivazione e tocca il pulsante di conferma in basso a destra.
  2. Se il codice inserito è valido, comparirà nuovamente la schermata Advanced capabilities (Funzionalità avanzate) e verrà visualizzata la Open Material Mode.
Inserimento di un codice di attivazione della Open Material Mode su una stampante Fuse 1+ 30W
Open Material Mode attivata su una stampante Fuse 1+ 30W
Se inserisci un codice errato o non valido, la stampante visualizzerà un messaggio di errore. Tocca Activate new capability (Attiva nuova funzionalità) e reinserisci il codice di attivazione.
Puoi anche confermare l'attivazione della capacità tramite PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Clicca sul nome della stampante. Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Scorri fino alla sezione Choose Printer (Seleziona stampante). Clicca per selezionare una stampante.
  4. Accanto al nome della stampante comparirà un'icona a forma di nastro blu che indica che la Open Material Mode è stata attivata. Seleziona la stampante.
Una stampante Form 3 con la Open Material Mode in PreForm
Una volta attivata la Open Material Mode sulla stampante, utilizzala per impostare e avviare una stampa.
