Risoluzione dei problemi della Form Wash V2
Se la Form Wash V2 rileva anomalie, sul display compare un messaggio di errore o l'apparecchio si comporta in modo inaspettato. Segui la procedura di risoluzione dei problemi per risolvere i codici di errore più comuni sulla Form Wash. Se riscontri un codice di errore non presente in questo articolo, consulta i passaggi generali per la risoluzione dei problemi riportati di seguito.
Passaggi generali per la risoluzione dei problemi
I seguenti passi sono consigliati per la maggior parte dei problemi riscontrati sulla Form Wash:
- Passaggi comuni per bug, problemi software e problemi elettrici:
Assicurati che il firmware dell'unità sia aggiornato.
- Fornisci le foto del codice dell'errore e di qualsiasi altro sintomo che stai riscontrando, compresi i video di quanto segue:
- Intera unità
- Aree vicine alla torre
- nel recipiente di lavaggio
- Annota il contesto del problema (ad esempio, il problema si è verificato subito dopo l'installazione, dopo un aggiornamento del software, ecc.).
- Osserva la frequenza di questo problema e se è persistente o intermittente.
- Prendi nota di tutti i passaggi di risoluzione dei problemi già messi in atto.
Messaggio di errore: Motors Jammed (Motori bloccati)
La Form Wash visualizza il messaggio di errore Motors Jammed (Motori bloccati) quando il coperchio interno non è posizionato correttamente e l'elevatore non può muoversi verso il basso. Per risolvere questo problema:
- scollega l'unità e solleva manualmente l'elevatore fino alla massima altezza.
- Una volta che l'elevatore è stato sollevato, ricollega la spina.
- Estrai il recipiente di lavaggio.
- Reinserisci il recipiente di lavaggio. Assicurati che il coperchio interno scorra sotto le linguette vicino alla cerniera del coperchio.
- Tieni premuti i bordi del coperchio interno, in modo che sia allineato al recipiente.
- Reinserisci il recipiente di lavaggio. Assicurati che il coperchio interno resti allineato al recipiente.
Se il riposizionamento del recipiente di lavaggio non risolve il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Il girante emette rumori insoliti
Se il recipiente di lavaggio non è allineato correttamente alla base della Form Wash, il miscelatore potrebbe risuonare o emettere altri rumori insoliti durante un ciclo. Spesso questi rumori possono essere interrotti facendo scivolare delicatamente il recipiente di lavaggio in avanti rispetto alla base.
If repositioning the wash bucket does not resolve the issue, replace the impeller. Form Wash V2 impellers are available for purchase on the Formlabs Store. Follow the guide Replacing the Form Wash V2 impeller to replace the component.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Il cestello di lavaggio si scontra con il coperchio interno durante lo spostamento
Se i componenti del coperchio esterno e di quello interno non sono allineati, il cestello di lavaggio potrebbe urtare il coperchio interno quando si solleva o si abbassa. Se il cestello di lavaggio si scontra ripetutamente con il coperchio interno, Formlabs consiglia di piegare l'elevatore per evitare le collisioni.
- Tocca Raise (Solleva) per sollevare l'elevatore alla massima altezza.
- Con una mano che sostiene la macchina, spingi l'attacco del cestello di lavaggio verso la torre. Il metallo si piega leggermente.
- Lower (Abbassa). Controlla che il cestello di lavaggio possa muoversi su e giù senza urtare il coperchio interno.
- Se il cestello di lavaggio continua a scontrarsi con il coperchio interno, ripeti i passaggi 1-3.
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Bracci di attacco della piattaforma di stampa non adatti
I bracci di sollevamento della piattaforma di stampa devono entrare facilmente nelle loro fessure. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire i bracci. I bracci di attacco della piattaforma di stampa di ricambio sono disponibili sul negozio Formlabs. Se i bracci non si adattano correttamente a una nuova Form Wash, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
La guarnizione del coperchio esterno impedisce la chiusura della Form Wash
Il coperchio esterno della Form Wash V2 ha una guarnizione che lo aiuta a sigillarsi contro il recipiente di lavaggio, rallentando il tasso di evaporazione del solvente. Se la guarnizione si sposta, il coperchio esterno potrebbe non chiudersi completamente. Per risolvere il problema, spingi la guarnizione nella posizione corretta. Se la guarnizione è danneggiata o non rimane in posizione, sostituisci il coperchio esterno. I coperchi esterni di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Il girante non gira
The Form Wash removes uncured resin from the surface of printed parts by simultaneously soaking and moving them in a solvent with an impeller at the bottom of the wash bucket. If the impeller does not spin, your printed parts will not be cleaned effectively. To fix an impeller that no longer spins:
- Check the other functions of the Form Wash. If the Form Wash does not respond to menu selections, replace the display and control knob assembly. The part is available for purchase on the Formlabs Store.
- Start a new wash cycle, wait for the elevator to lower, then listen for the impeller motor.
- If you can hear the impeller motor moving but the impeller itself does not spin, check that the impeller is mounted properly within the wash bucket. Follow the instructions in the guide on replacing the impeller.
- If the impeller is damaged and cannot be remounted, replace the impeller.
- If the mount in the wash bucket is damaged, replace the wash bucket.
- If you cannot hear the motor spinning, the unit may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Piastra di sollevamento arrugginita
La Form Wash V2 contiene vari componenti metallici che possono arrugginirsi dopo una prolungata esposizione all'acqua. Questo può accadere se riempi l'unità con acqua (ad esempio, per utilizzarla come risciacquo secondario quando pulisci le parti con il TPM), ma anche il contenuto di acqua nell'alcool isopropilico a bassa purezza può causare la formazione di ruggine. La ruggine può impedire il corretto movimento della piastra di sollevamento o può staccarsi nel solvente di lavaggio e contaminare le parti stampate.
Se noti della ruggine sulla piastra di sollevamento della Form Wash V2:
- Sostituisci la piastra di sollevamento. Le piastre di sollevamento di ricambio per la Form Wash V2 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Se l'unità è ancora in garanzia, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
- Sostituisci il solvente di lavaggio. Non riempire la Form Wash V2 con acqua. Se stai utilizzando alcool isopropilico a bassa purezza, valuta la possibilità di sostituirlo con un solvente a purezza più elevata.
