Uso della Form Cure L V1
La Form Cure L V1 richiede tempo per preriscaldarsi e raggiungere la temperatura specificata prima che le luci da 405 nm inizino la polimerizzazione post-stampa. Il tempo di riscaldamento dipende dalla temperatura ambientale e da quella richiesta per la polimerizzazione post-stampa.
Prima di iniziare
Prima di inserire una parte stampata nella Form Cure L:
Considera le dimensioni e la geometria di ogni parte quando scegli un ciclo di polimerizzazione post-stampa per la Form Cure L.
Asciuga completamente le parti stampate dopo il lavaggio. Controlla le superfici interne ed esterne. La polimerizzazione di parti che non sono completamente asciutte può far sì che del solvente rimanga intrappolato all'interno delle parti, impedendo che le parti si rafforzino e influenzandone la qualità. Una volta che le parti sono completamente asciutte:
  1. Apri lo sportello.
  2. Distribuisci uniformemente le parti sulla piattaforma rotante in modo da consentire alla luce e al calore di raggiungere tutte le aree.
  3. Chiudi delicatamente lo sportello.
Avviso:
Le parti stampate devono stare nella Form Cure L durante il preriscaldamento. Se le parti non vengono posizionate nella Form Cure L prima che il preriscaldamento venga completato, potrebbero formarsi delle crepe.
Impostazione del tempo e della temperatura
La Form Cure L ha impostazioni predefinite per ogni tipo di resina, selezionabili tramite l'interfaccia touchscreen. Quando Formlabs rilascia nuove resine, nuove formulazioni di resina o nuovi spessori dello strato, aggiorna il firmware della Form Cure L per i nuovi preset.
A seconda delle dimensioni delle parti stampate e della loro geometria, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di polimerizzazione post-stampa consigliate.
Uso delle impostazioni predefinite
  1. Tocca Cure (Polimerizzazione). Comparirà il menu Resin Profile (Profilo resina).
  2. Seleziona il profilo materiale appropriato sull'interfaccia touchscreen. Se la resina ha più versioni o profili di polimerizzazione post-stampa, tocca la versione o il profilo desiderato.
  3. Tocca Done (Fatto) per confermare la selezione.
  4. Tocca Start (Avvia).
Impostazione manuale di tempo e temperatura
  1. Tocca Cure (Polimerizzazione). Si aprirà il menu Resin Profile (Profilo resina).
  2. Tocca
  3. Custom (Personalizzata). Comparirà la schermata Custom Cure (Polimerizzazione personalizzata).
  4. Seleziona il tempo e la temperatura desiderati sull'interfaccia touchscreen.
  5. Tocca Done (Fatto) per confermare la selezione.
  6. Tocca Start (Avvia).
Ciclo di polimerizzazione post-stampa
Dopo aver toccato Start (Avvia), la Form Cure L inizierà a riscaldarsi. Una volta che l'apparecchio avrà raggiunto la temperatura selezionata, si attiveranno i LED e partirà il timer. Per mettere in pausa il ciclo di polimerizzazione post-stampa, utilizza l'interfaccia touchscreen o apri lo sportello.
Regolazione del tempo di polimerizzazione post-stampa
A seconda delle dimensioni delle parti stampate, della loro geometria e del tipo di resina, potrebbe essere necessario regolare il tempo di polimerizzazione post-stampa consigliato.
Per regolare le impostazioni di polimerizzazione post-stampa:
  1. regola il tempo o la temperatura sull'interfaccia touchscreen.
  2. Tocca
  3. Start (Avvia).
Considerazioni per geometrie specifiche
Valuta la geometria specifica di ogni parte durante la polimerizzazione post-stampa. La Form Cure L contribuisce a garantire l'omogeneità della polimerizzazione post-stampa facendo ruotare le parti durante il ciclo ed esponendole alla luce da tutte le direzioni, incluso sotto la piattaforma rotante. Modifica il processo in caso di parti grandi o lunghe, con strutture di supporto dense o che hanno particolari spessi o sottili.
Supporti densi
Alcune parti richiedono strutture di supporto più dense o più spesse. che possono impedire alla luce di raggiungere alcune superfici delle parti durante la polimerizzazione post-stampa. Rimuovi i supporti, solo se strettamente necessario, per garantire che la luce possa raggiungere con facilità tutte le sezioni delle parti. Lascia i supporti in posizione, quando possibile, per evitare deformazioni durante la polimerizzazione post-stampa.
Parti grandi o lunghe
La maggior parte delle parti deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa prima di rimuovere le strutture di supporto, in modo da preservarne la forma ed evitare deformazioni. Anche se alcune parti possono essere posizionate sulla piattaforma rotante più facilmente senza supporti, altre che sono lunghe o corte possono richiedere una sistemazione speciale per stare in piedi sulla piattaforma senza alcun supporto. Considera la dimensione delle parti quando progetti le strutture di supporto o pianifichi le fasi della polimerizzazione post-stampa.
La piattaforma rotante della Form Cure L ha un diametro di 39,5 cm. L'area di polimerizzazione è un cilindro del diametro della piattaforma rotante e alto 32 cm. Queste sono le dimensioni massime delle singole parti che possono essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa all'interno della Form Cure L.
Parti di grandi dimensioni o spesse
Le parti di grandi dimensioni o spesse possono richiedere un tempo di polimerizzazione post-stampa più lungo o temperature più elevate, perché la parte impiega più tempo a riscaldarsi. Quando effettui la polimerizzazione post-stampa di geometrie spesse, scalda in anticipo la parte e dai più tempo alla Form Cure L per raggiungere la temperatura desiderata prima di attivare le luci di polimerizzazione e il timer.
Dettagli sottili
La deformazione durante la polimerizzazione post-stampa può verificarsi se una parte è particolarmente sottile, non adeguatamente supportata o esposta in modo non uniforme alla luce. La Form Cure L contribuisce a evitare deformazioni facendo ruotare le parti durante il ciclo di polimerizzazione post-stampa ed esponendole alla luce da tutte le direzioni, incluso sotto la piattaforma rotante. Utilizza le impostazioni dei supporti o modifica manualmente il design per aggiungere supporti sufficienti, così da impedire che i particolari di piccole dimensioni si deformino durante la polimerizzazione post-stampa. Nel caso di un oggetto piatto e sottile come un foglio, se collochi la parte direttamente sulla piattaforma rotante, potresti ottenere un supporto efficace durante la polimerizzazione post-stampa.
Dopo la polimerizzazione post-stampa
Al termine del ciclo di polimerizzazione post-stampa, i LED e gli elementi riscaldanti si spengono. Apri lo sportello e rimuovi le parti.
Attenzione:
La Form Cure L contiene due elementi riscaldanti che riscaldano le parti al suo interno durante la polimerizzazione post-stampa. Presta attenzione quando inserisci ed estrai le parti dalla Form Cure L, perché la piattaforma rotante potrebbe essere calda.
  • Visita la sezione Finitura sul sito di assistenza per maggiori informazioni sui passaggi aggiuntivi di finitura e post-elaborazione.
  • Pulisci e mantieni la Form Cure L secondo le necessità.
