Linee verticali (generazione Form 4)
Le linee verticali sulla parte sono solitamente causate da un graffio sul serbatoio resina o da polvere e detriti sulla Light Processing Unit (LPU).
alttext
Indicatori visivi
  • Linee verticali lungo l'asse Z delle parti
Cause comuni
  • Graffio nel serbatoio resina
  • Polvere o residui sulla LPU
  1. Conferma che le linee del modello siano lungo l'asse Z.
  2. Ispeziona il serbatoio resina e la parte inferiore del serbatoio resina per verificare la presenza di graffi o polvere.
  3. Se il serbatoio resina non è danneggiato, controlla che la LPU non sia sporca o polverosa.
  4. Se il film di rilascio della LPU è contaminato, puliscilo.
  5. Esegui una stampa di prova e verifica se il problema di stampa è stato risolto.
Contatta l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornirti la risposta più rapida ed efficace possibile, includi le seguenti informazioni:
  • Registri di diagnostica
  • Nome di serie della stampante
  • Passaggi eseguiti per la risoluzione dei problemi
    • Esempio: «Ho riorientato il modello in PreForm». Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  • Formulazione della resina e numero di lotto
  • Spessore dello strato (μm)
    • Tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home. Apparirà la schermata Queue (Coda di stampa).
  • File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  • Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
