Qual è la parte più grande che posso stampare su una stampante Formlabs?
Form Studio 1
La Form Studio 1 ha un volume di stampa di 200 × 125 × 235 mm (5,9 L).
Form 4 e Form 4B
La Form 4 e la Form 4B hanno un volume di stampa di 200 × 125 × 210 mm.
Controlla le specifiche di progettazione della Form 4 prima di progettare la parte.
la Form 4L e la Form 4BL
La Form 4L e la Form 4BL hanno un volume di stampa di 353 × 196 × 350 mm (24,2 L).
Controlla le specifiche di progettazione della Form 4L prima di progettare la parte.
Form 3 e Form 3B
La Form 3 e la Form 3B hanno un volume di stampa di 145 × 145 × 185 mm.
Controlla le specifiche di progettazione della Form 3 prima di progettare la parte.
Form 3L/3BL
La Form 3L e la Form 3BL hanno un volume di stampa di 335 × 200 × 300 mm.
Controlla le specifiche di progettazione della Form 3L prima di progettare il modello.
Fuse 1 e Fuse 1+ 30W
Le dimensioni massime delle parti realizzabili con le stampanti della serie Fuse variano a causa dei diversi tassi di dilatazione termica di ciascun materiale. La seguente tabella riporta in dettaglio le varie dimensioni massime. Le dimensioni massime raggiungibili per ogni materiale vengono regolate a ogni nuovo aggiornamento delle impostazioni di stampa, quindi queste dimensioni possono cambiare nel tempo. Il modo migliore per assicurarsi che la parte entri nella camera di stampa è testarla in PreForm.
Materiale Dimensione massima della parte
Nylon 12 Powder 160,2 × 160,2 × 297,3 mm
Nylon 12 GF Powder 159,9 × 159,9 × 294,1 mm
Nylon 12 Tough Powder 158,8 × 158,8 × 293,5 mm
Nylon 12 White Powder 159,9 × 159,9 × 293,8 mm
Nylon 11 Powder 158,3 × 158,3 × 295,0 mm
Nylon 11 CF Powder 164,6 × 164,6 × 291,7 mm
Nylon 11 Pro Powder 157.7 × 157.7 × 292.5 mm
TPU 90A Powder 161,2 × 161,2 × 295,0 mm
Polypropylene Powder 159,4 × 159,4 × 296,0 mm
Gli angoli della camera di stampa della generazione Fuse 1 sono arrotondati. In PreForm, il raggio interno dell'angolo è di 16 mm. Di conseguenza, una parte quadrata che si estende completamente nella camera di stampa nelle direzioni X e Y non sarà stampabile.
Controlla le linee guida di design per la Fuse 1 prima di progettare il tuo modello.
Fuse X1
Nylon 12 Powder 330 × 330 × 565 mm
