Spostamento degli strati sull'asse X (generazione Form 3)
Lo spostamento degli strati sull'asse X è un tipo di errore di stampa in cui gli strati di un modello vengono spostati a sinistra o a destra sulla piattaforma di stampa durante la stampa. Questa distorsione si verifica solo lungo l'asse X e interessa tutti i modelli del lavoro di stampa in egual misura.
La Light Processing Unit (LPU) di una stampante della generazione Form 3 contiene il laser responsabile della polimerizzazione della resina durante la stampa. La LPU si muove a sinistra e a destra lungo la vite di movimentazione dell'asse X, sotto il serbatoio resina. Con il tempo, il dado anti-gioco (ABL) della vite di movimentazione dell'asse X può deteriorarsi e lasciare un residuo nero nel grasso sulla vite di movimentazione. Questi residui possono causare l'arresto dell'alloggiamento della LPU o generare rumore durante la stampa. Questo stallo porta a spostamenti degli strati: la stampante continua a funzionare normalmente con la LPU disallineata, attivando lo strato nella posizione sbagliata.
Gli spostamenti degli strati sull'asse X possono produrre una serie di risultati:
- A volte i modelli si spostano una sola volta. In questo caso, l'intero modello inizia a stampare a sinistra o a destra dello strato precedente.
- Se ci sono più spostamenti, vedrai diversi set di strati costruiti nel punto sbagliato lungo l'asse X. Se gli spostamenti sono abbastanza gravi, il modello stampato potrebbe sporgere oltre il bordo della piattaforma di stampa. PreForm non consente di posizionare le parti in questo modo, quindi si tratta di un chiaro segno di spostamento degli strati.
- Gli spostamenti possono verificarsi anche durante la stampa della base, prima dei supporti o prima del modello stesso.
A seconda della geometria dei modelli e dell'entità degli spostamenti, questo può causare l'errore di stampa perché gli strati spostati non sono più sufficientemente supportati dal resto della parte.
Indicatori visivi
- Il modello si sposta a sinistra o a destra sulla piattaforma di stampa a metà stampa
- Scarsa registrazione degli strati
- Parte del modello sporge dal bordo della piattaforma di stampa
Cause comuni
- Dado ABL spanato
- Contaminazione sulla vite dell'asse X
- Problema di calibrazione della LPU
- Controlla che lo spostamento avvenga solo lungo l'asse X della stampante (cioè a sinistra o a destra). Gli spostamenti lungo l'asse Y o l'inaccuratezza dimensionale lungo l'asse Z hanno cause e passaggi per la risoluzione dei problemi diversi.
- Pulisci e lubrifica la vite di movimentazione dell'asse X della stampante. Un kit di pulizia e lubrificazione è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
- Se lo spostamento degli strati persiste, ripeti la procedura di pulizia e rilubrificazione.
- Se la vite di movimentazione non può essere pulita adeguatamente o lo spostamento degli strati persiste dopo più pulizie, sostituisci il gruppo motore dell'asse X. La parte è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida Sostituzione del gruppo motore dell'asse X (Form 3).
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornirti la risposta più rapida ed efficace possibile, ti preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:
- Carica i dati di diagnostica.
- Nome di serie della stampante
- Il nome di serie si trova sul pannello posteriore della stampante nel formato AggettivoAnimale.
- Tocca l'icona della stampante sulla schermata Home.
- Passaggi eseguiti per la risoluzione dei problemi
- Esempio: «Ho riorientato il modello in PreForm». Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
- Formulazione della resina e numero di lotto
- Il numero di lotto si trova all'interno della base della cartuccia di resina.
- Spessore dello strato
- Tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home. Apparirà la schermata Queue (Coda di stampa).
- File FORM rilevanti
- Se disponibili, allega i file FORM del modello alla richiesta di assistenza.
- Tentativi precedenti di stampa della parte e stampe riuscite
- Esempio: «Ho stampato il file part2.form tre volte in precedenza. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
