Controllo del sistema ottico della stampante Fuse X1
La luce laser in una stampante Fuse X1 passa attraverso diverse finestre prima di raggiungere e sinterizzare la polvere nell'unità di stampa. Se queste finestre non sono pulite o il laser si è indebolito nel tempo, la stampante non funzionerà come previsto. Le parti potrebbero presentare difetti o non essere stampate affatto.
Formlabs consiglia di pulire regolarmente i vari componenti ottici della stampante. Puoi anche stampare uno strumento diagnostico e controllare i risultati sull'interfaccia touchscreen della stampante per verificare la pulizia dei componenti ottici e la potenza del laser prevista.
Stampa di controllo del sistema ottico completata
Esecuzione della stampa di controllo del sistema ottico
  1. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  2. Aggiorna il firmware della stampante all'ultima versione disponibile.
  3. Controlla che il serbatoio della stampante non sia vuoto. Il controllo dei componenti ottici è una stampa a uno strato, quindi non richiede molta polvere.
  4. Scarica il file FLZ appropriato per il tuo materiale dai link sottostanti.
  1. Apri PreForm e seleziona Job Settings (Impostazioni progetto).
  2. Nella finestra Impostazione progetto, assicurati che sia selezionata la stampante corretta.
  3. Seleziona
  4. Carica stampa di diagnostica.
  5. Carica il file dal computer.
Caricamento di una stampa diagnostica
  1. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Optics health check (Controllo dello stato dei componenti ottici). Comparirà la schermata Optics health check (Controllo dello stato dei componenti ottici).
  2. Se il caricamento della stampa di controllo dei componenti ottici è andato a buon fine, tocca Start (Avvia). Se non hai caricato il file, il pulsante sarà disattivato e non disponibile.
  3. Lasciare che l'unità di stampa si raffreddi completamente secondo le raccomandazioni di Formlabs, quindi pulire lo strato di polvere sul letto di stampa prima della stampa successiva.
Avvio del controllo dello stato dei componenti ottici della Fuse X1
Avvio della stampa per il controllo dello stato dei componenti ottici della Fuse X1
Stampa del controllo dello stato dei componenti ottici della Fuse X1 non caricata
Controllo dei risultati
Al termine della stampa, utilizza lo strumento Diagnostic Prints (Stampe di diagnostica) per valutare i risultati:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca
  3. Tools (Strumenti) > Optics health check (Controllo dello stato dei componenti ottici) > History (Cronologia). Comparirà la schermata Controllo dello stato dei componenti ottici, che mostra un elenco delle stampe di prova diagnostiche completate.
  4. Tocca il nome della stampa diagnostica eseguita in precedenza. Si aprirà una finestra dei risultati con una foto della scansione della pulizia dei componenti ottici. Confronta la foto con gli esempi riportati di seguito per valutare la pulizia dei componenti ottici della stampante e determinare cosa pulire.
  5. Tocca Next (Avanti). Apparirà una seconda schermata che mostra la potenza del laser calcolata in base alla stampa di prova. Se la potenza del laser è inferiore all'80% dopo la pulizia e la ripetizione della stampa di prova, contatta l'Assistenza Formlabs per un'analisi aggiuntiva.
  6. Tocca Done (Fatto) per chiudere la finestra dei risultati.
Se i risultati della scansione non compaiono:
  1. Esegui il ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'apparecchio toccando Settings (Impostazioni) > General (Generali) > Factory reset (Ripristino delle impostazioni di fabbrica) e seguendo le istruzioni sullo schermo.
  2. Abilita Raccolta immagini di stampa. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Print Image Collection (Raccolta immagini di stampa) > Enable (Abilita).
  3. Aggiorna o reinstalla il firmware della stampante.
  4. Esegui nuovamente la stampa di prova e verifica se i risultati sono disponibili.
  5. Se i risultati non sono ancora disponibili, carica i dati di diagnostica della stampante toccando Settings (Impostazioni) > Support (Assistenza) > Send diagnostic information (Invia informazioni di diagnostica) e contatta l'Assistenza Formlabs. L'Assistenza Formlabs può controllare le immagini della stampa del test ottico nei registri della stampante e aiutarti ad analizzare il risultato.
Pulizia dei componenti ottici della stampante
In base ai risultati del controllo dei componenti ottici, pulisci i componenti ottici della stampante prima della stampa successiva:
Macchie di luce visibili sull'immagine stampata
Controllo dei componenti ottici che mostra una contaminazione minore
Le macchie chiare intorno all'immagine indicano una contaminazione ottica relativamente minore, molto probabilmente sulla cassetta ottica. Pulisci accuratamente la finestra inferiore del laser.
Aree non sinterizzate
Controllo dei componenti ottici che mostra le aree non sinterizzate
Aree di contaminazione più estese possono causare la mancata sinterizzazione di parti del modello di stampa per il controllo dei componenti ottici. Pulisci accuratamente la finestra inferiore del laser, come faresti per una contaminazione minore. Una contaminazione più grave può influire anche sui calcoli della potenza del laser, quindi esegui nuovamente la stampa di prova se la potenza del laser calcolata era precedentemente bassa.
Punto laser diffuso e sinterizzazione minima
Un punto laser centrale diffuso e una sinterizzazione minima del motivo di prova indicano che potrebbe esserci una contaminazione più vicina al laser (ad esempio, sopra la finestra inferiore del laser) che diffonde la luce del laser.Pulisci accuratamente la finestra del laser inferiore, come faresti per una contaminazione minore. Una contaminazione più grave può influire anche sui calcoli della potenza del laser, quindi esegui nuovamente la stampa di prova se la potenza del laser calcolata era precedentemente bassa.Se i risultati sono simili, contatta l'Assistenza Formlabs per un'analisi più approfondita.
Controllo dei componenti ottici che mostra un punto laser diffuso
Potenza del laser bassa
Se lo strumento ha mostrato una potenza del laser calcolata inferiore al 92,5%, pulisci la finestra del laser inferiore e ripeti la stampa di prova. Se la potenza del laser è ancora bassa, contatta l'Assistenza Formlabs per ulteriori analisi.
