placeholder
技術白書
Form 4 デザインガイド
3Dプリントの成功の秘訣は、よく考えられたモデルにあります。以下に、設計の最適化やプリント失敗を低減するためのベストプラクティスをご紹介します。
Form 4 デザインガイド
placeholder
記載の推奨フィーチャーサイズはCADモデル設計時に意図したフィーチャーサイズを指し、本記事の最後にある比較表では、設計時のフィーチャーサイズとFormlabsでの試験中に測定された造形後のフィーチャーサイズを比較しています。その差はごくわずかで、通常は人間の目では感知できません。比較表にはForm 3との比較結果も含まれ、その結果からForm 4の方が設計時に意図したフィーチャーサイズを実現しやすいことがわかっています。
以下のガイドラインは、Form 4にてFormlabs Greyレジンを積層ピッチ50ミクロンで造形した場合のものです。使用するFormlabsレジンやプリンタ、積層ピッチが異なる場合、若干の差異が生じる可能性があります。
肉厚を矢印で示した図
サポート付きの壁の最小厚み
推奨:0.2mm/200ミクロン
サポート付きの壁とは、2辺以上で他の壁と接続されている壁のことを指します。サポート付きの壁が0.2mmよりも薄い場合は、剥離プロセス中に造形品に加わる剥離力で歪みが発生する可能性があります。
薄肉構造の造形品を洗浄する際は、造形品がIPAなどの溶剤を吸収してしまわないよう注意しながら洗浄してください。造形品を溶剤に長時間浸すと変形する恐れがあります。IPAへの浸漬時間をできるだけ短くし、IPAから受ける影響を最小限に抑えるようにしてください。
サポートされていない壁を矢印で示した図
サポート無しの壁の最小厚み
推奨:0.2mm/200ミクロン
サポート無しの壁とは、2辺以下で他の壁と接続されている壁のことを指します。サポート無しの壁が0.2mmよりも薄い場合は、プリント中に歪みが発生したりモデルから分離してしまう恐れがあります。
サポート無しの突出部の図
サポート無しの突出部の最大長さ
推奨:5.0mm/5000ミクロン
突出部(オーバーハング)とは、ビルドプラットフォームに対して平行に突き出ているモデルの部分を指します。この突出部を支えるサポート材をつけずにプリントすることは推奨されません。レイヤーが構造を維持できず、歪みや分離の原因になることがあるためです。水平方向の突出部は5mmを超えると変形し始め、突出部が大きくなればなるほど変形度合いも増加します。モデルの向きを変えるか、PreFormでSupports(サポート材)をクリックし、Internal Supports(内部サポート)を選択すると、突出部にサポート材を追加できます。
斜めに突出部がある図
サポート無しの突出部の最小角度
推奨:平面から10°
(長さ35mm × 幅10mm × 厚さ3mm)
突出部の角度を平面から10°未満に設定すると、剥離プロセス中にモデルが分離してしまう恐れがあります。平面の向きをかけてより自立した配置にするためには、サポート記事のPreForm上でモデルを動かし、回転させるをご参照ください。
2つのサポート材に挟まれているエレメントの図
水平サポートの最大スパン/ブリッジ
推奨:29mm/29,000ミクロン
(幅5mm × 厚さ3mm)
スパンとは、2本のサポート材の間の距離のことです。通常、水平スパンでのプリントはお勧めしませんが、形状によってはうまくプリントできることもあります。幅5mm × 厚さ3mmのビーム(横材)を使用する場合、スパンが29mmよりも長いと、プリント失敗の確率が高まります。幅の広いビームを使用する場合、剥離プロセスで折れてしまわないよう、長さを短めに設定しておく必要があります。
シリンダーが突き出たベースの図
垂直ワイヤーの最小直径
推奨(高さ7mmのワイヤー):直径0.3mm/300ミクロン
推奨(高さ30mmのワイヤー):直径0.6mm/600ミクロン
ワイヤーとは、長さが幅の2倍を超えるフィーチャーのことを指します。幅0.3mmのワイヤーの場合、高さが7mmを超えると変形し始めます。同様に、幅0.6mmのワイヤーは、高さが30mmを超えると変形し始めます。
薄いワイヤーを洗浄する際は、IPAによって造形品の強度が弱まり損傷しやすくなるため、取り扱いには特に注意してください。IPAへの浸漬時間をできるだけ短くすることで、IPAから受ける影響を最小限に抑えられます。
エンボスのディテールを示した図
エンボスの最小ディテール
推奨:0.1mm/100ミクロン
エンボス加工とは、モデル表面に文字などを浮き彫りにして加工する浅い隆起のことです。エンボス加工の厚みと高さがそれぞれ0.1mm未満の場合は、プリント完了後に目視での確認が難しい場合があります。
デボスのディテールを示した図
デボスの最小ディテール
推奨:0.15mm/150ミクロン
デボス加工とは、モデル表面に刻印などの窪みをつけて加工する形状のことです。デボス加工の厚みと幅がそれぞれ0.15mm未満の場合は、プリント中にモデルの他の部分と融合してしまい、窪みがうまく表現できない場合があります。
2つのギア間の距離を表示する図
最小クリアランス
推奨:0.4mm/400ミクロン
クリアランスとは、モデルの2つのパーツの間に必要な距離です(例:2つのギアの間の距離など)。パーツ間のクリアランスが0.4mm未満の場合、両パーツが融合してしまう恐れがあります。
直径が異なる穴を示した図
穴の最小直径
推奨:0.5mm/500ミクロン
X、Y、Z軸で直径が0.5mm未満の穴は、プリント中に閉じてしまうことがあります。
異なる直径の水抜き穴を示した図
水抜き穴の最小直径
推奨:直径0.75mm/750ミクロン
水抜き穴は、外側が完全に密閉状態で内部にキャビティのあるモデルからレジンを排出するために設置が推奨されます(例:モデルに球状の空洞やシリンダー上の空洞があり、ビルドプラットフォーム上で直接プリントする場合など)。少なくとも直径0.75mmの水抜き穴がないと、造形品内にレジンや空気が閉じ込められ、カッピングによる破裂を引き起こす恐れがあります。
3D プリント無料相談セッション
相談セッションのご予約
一般的な寸法公差
参考までに、Form 4世代のプリンタの一般的な寸法公差をご紹介します。テストに使用したのは様々なサイズのフィーチャーを持つ3Dモデルで、3種類の異なるプリンタでGreyレジンを使って積層ピッチ100µmでプリントを行い、室温で5分間二次硬化を行いました。
• 1〜30mmのフィーチャー:±0.15%(最小:±0.02mm)
• 31〜80mmのフィーチャー:±0.2%(最小:±0.06mm)
• 81〜150mmのフィーチャー:±0.3%(最小:±0.15mm)
Form 4とForm 3の比較
以下の表は、推奨設計値またはCAD上で意図したフィーチャーサイズと、Formlabsが行った試験で測定された造形後の実際のフィーチャーサイズを比較したものです。造形後のフィーチャーサイズがCAD上で意図したフィーチャーサイズに近いほど、プリンタの精度が高いことを表しています。CAD上で意図したフィーチャーサイズと造形後のフィーチャーサイズの差異はごくわずかで、通常は目視では確認できない範囲に収まっています。以下の結果は、Form 4世代およびForm 3世代両方のプリンタに適用されます。
  1. Form 4およびForm 3で推奨される最小フィーチャーサイズの設計値は同じです。
  2. Form 4はForm 3プリンタに比べ、推奨設計値やCAD上で意図したフィーチャーサイズをより正確に造形できることがわかっています。
Form 4 / Form 4B
Grey V5、積層ピッチ50ミクロン(デフォルト)
FORM 3 / FORM 3B
Grey V4、積層ピッチ50ミクロン(デフォルト)
CAD上で意図したフィーチャーサイズ
造形後のフィーチャーサイズ
CAD上で意図したフィーチャーサイズ
造形後のフィーチャーサイズ
サポート付きの壁の最小厚み
0.2mm
0.17mm
0.2mm
0.25mm
サポート無しの壁の最小厚み
0.2mm
0.18mm
0.2mm
0.26 mm
サポート無しの突出部の最大長さ
5.0mm
5.00mm
5.0mm
5.03mm
サポート無しの突出部の最小角度
10°
10°
10°
10°
水平サポートスパンの最大長さ
29mm
29.00mm
29mm
29.00mm
垂直ワイヤーの最小直径
0.3mm(高さ7mm)
0.6mm(高さ30mm)
0.20mm
0.59mm
0.3mm(高さ7mm)
0.6mm(高さ30mm)
0.35mm
0.68mm
表現可能な最小エンボスディテール
0.1mm
0.13mm
0.1mm
0.24mm
表現可能な最小デボス加工
0.15mm
0.15mm
0.15mm
0.14mm
最小クリアランス
0.4mm
0.34mm
0.4mm
0.15mm
穴の最小直径
0.5mm
0.42mm
0.5mm
0.26mm
ドレインホールの最小直径
0.75mm
0.91mm
0.75mm
0.90mm
SLS 3Dプリント品 - サンプルパーツのお申込
無償サンプルパーツのお申込
Formlabsの品質を手に取ってお確かめください。サンプルパーツを無償でお届けいたします。
