Desgarros en el lecho (SLS)
Las impresoras de la generación Fuse 1 dispensan capas de polvo previas a la impresión para preparar el lecho de impresión. El sobrecalentamiento hace que el polvo se apelmace y se distribuya de forma desigual. Las grietas en el lecho de impresión aparecen después de que el recubridor complete una pasada. Los desgarros en el lecho suelen ser visibles como fracturas dentadas de 1-2 mm paralelas al eje Y o como grietas a lo largo del perímetro del lecho antes de una pasada del recubridor. Los desgarros del lecho pueden producirse junto con otros defectos de impresión, como curvaturas, fusión y hoyuelos.
Este problema es distinto del agrietamiento del lecho causado por vacíos en el bloque sinterizado. Los desgarros del lecho se producen cuando las capas de polvo previas a la impresión se sobrecalientan, haciendo que el polvo muestre desgarros evidentes en las capas.
Desgarros del lecho en un lecho de impresión de la generación Fuse 1
Causas
  • Contaminación en el sensor IR o en la carcasa del sensor IR
  • Acumulación de laurolactama en el filtro de escape o en el ventilador de escape
  • Obstrucciones en el conducto de escape
  • Punto de referencia de la temperatura del lecho incorrecto
Síntomas
  • La impresión se cancela y la pantalla táctil de la impresora muestra el mensaje de error Error 112
  • Desgarros irregulares de 1-2 mm paralelos al eje Y
  • Grietas a lo largo del perímetro de la plancha de impresión
Desgarros del lecho en PrinterWatcher 1
Diagrama de flujo de resolución de problemas para desgarros en el lecho
  1. Limpia la lente del sensor IR y la carcasa del sensor IR. Asegúrate de que no hay laurolactama obstruyendo la lente del sensor infrarrojo.
    1. Solo con la Fuse 1+ 30W: Asegúrate de que la junta tórica de goma que rodea la base de la sonda del sensor infrarrojo está presente y no está dañada.
  2. Thoroughly clean the exhaust filter, exhaust fan, and exhaust line.
  3. Ajusta con precisión el valor de referencia de la temperatura del lecho.
    1. Nylon 12
    2. Nylon 12 White
    3. Nylon 12 Tough
  4. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, reduce el valor de referencia de la temperatura del lecho de impresión.
Si el problema no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Para acelerar la resolución de tu problema, sigue las buenas prácticas al abrir un caso de asistencia.
